Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Москва
Tim Ronski прочитав статью про 11 ветряных мельниц впал в заблуждение, хочется как всегда чтоб было тихо и красиво и дуло чтоб... получается что :
Scythe Slip Stream 800 шумит чуть меньше или вообще не меньше чем Scythe Ultra Kaze 1000 при этом Scythe Ultra Kaze оказывает более сильное давление
Scythe Slip Stream 1200 шумит чуть чуть сильнее чем Scythe Ultra Kaze 1000 но пропускает гораздо больше воздуха
так что же брать мне надо их 9штук для продува радиатора MO-RA 2
при этом есть еще вентиль Scythe White LED он стоит всего 230рублей в отличие от Scythe Blue LED который стоит 280(кстати это одинакие вентили)
итого мы имееем:
1. Scythe Slip Stream 800 не шумит, не дует, цена 2430 2. Scythe Ultra Kaze 1000 и дует и давит и несильно шумит, цена 2610 3. Scythe Slip Stream 1200 вроде и дует и давит? и несильно шумит, цена 2430 4. Scythe White LED и светится и вроде дует и вроде давит и цена 2070 и главное если чо можно оборотов добавить
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Tim Ronski, Там есть RL-FN122, RL-FM123 - корпусные.
NF-P12-1300 - для CPU, т.е. для Thermalright Ultra-120 Extreme он подойдет?
Мечусь между ними SI-128SE, Ultra-120, и Noctua нравится ...
Места у меня в Stacker STC-T01 вроде хватает.
По Ultra-120 мне дали конкретный ответ, что E8400 на 4Ghz держал 65С.
Для небашенных ветродуев желателен обдув с боковой крышки - у меня его не будет.
Будет два на вдув с морды, 1.5 на выдув в задней панели.
retol - что ты хочешь от вентилей за 40р? К тому же непонятно, что за вентили и на каких оборотах?
Breslavets - вентилятор он и есть вентилятор, куда б там вы его не запихнули, в корпус или на кулер.
[url=http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=36_403&products_id=4633]Вот RL-FM122
[/url], он увеличенной толщины, для продува SI-128SE самое то. В корпус возьмите RL-FM123, они 25мм толщиной.
SI128SE и нечего метаться.
Да там пара градусов разницы на самом деле, у меня этот же кулер в этом же корпусе раньше работал.
Tim Ronski - вентилятор он и есть вентилятор, куда б там вы его не запихнули, в корпус или на кулер. Вот RL-FM122 , он увеличенной толщины, для продува SI-128SE самое то. В корпус возьмите RL-FM123, они 25мм толщиной.
Я деталей не знаю, трудно отделить маркетинговую чепуху от реальных технологий. Просто тупо сморю на название и короткие спецификации. Если написано, что вентиль NF-S12-1200 СПЕЦИАЛЬНО разрабатывался для корпуса, я его не буду ставить на CPU. По крайней мере у Noctua идут отдельные ветки вентилей для корпусов и CPU.
Выполняя роль активного элемента процессорного кулера в тесте №1, вентилятор Noctua NF-S12-1200, как и ожидалось, не демонстрирует высоких показателей, потому как вентиляторы с малым профилем крыльчатки не способны создавать большое воздушное давление, которое требуется для «преодоления» большого сопротивления радиатора. Возможно, на радиаторах с большим зазором NF-S12-1200 будет более эффективным, но на нашем Thermalright SI-128 зазор между пластинами равен приблизительно 1 мм, что налагает повышенное требование к такой характеристике вентилятора, как создаваемое давление. ... В тесте №2, где Noctua NF-S12-1200 использовался в качестве единственного корпусного вентилятора, картина кардинально изменилась. Вентилятор Noctua NF-S12-1200 обошел практически всех своих оппонентов, при этом создаваемый им уровень шума был даже чуть ниже, чем у остальных вентиляторов, но при предвзятом прослушивании был выявлен легкий специфичный треск. ... Выводы Вентилятор Noctua NF-S12-1200 является одним из лучших решений, которое оптимизировано для организации эффективной и тихой корпусной вентиляции. Также отметим, что наиболее эффективно вентилятор будет работать в корпусах с большим количеством вентиляционных решеток.
За счет своеобразной формы лопастей вентилятор NF-S12-1200 способен создавать большой воздушный поток на низких оборотах и при низком уровне шума, но в областях, где требуется создание большого воздушного давления, он становится менее эффективным, и этот факт в полной мере демонстрирует проведенное нами тестирование. С учетом этих особенностей не советуем применять его как охлаждение радиаторов различных систем охлаждения с зазором между пластинами менее 2 мм.
А народ ставит корпусной NF-S12-1200 на CPU, а потом в форумах пишет, что у noctua слабые
кулеры для процессоров.
Последний раз редактировалось Breslavets 24.09.2008 7:53, всего редактировалось 1 раз.
Особенно не рекомендуются корпусные Noctua для SI-128SE, с его 1мм между пластинами.
Пылью, наверное быстро забивается?
У SilverStone такой специализации нет:
the FM123 is the ultimate solution for any PC enthusiasts looking to upgrade their 120mm CPU or chassis intake fan.
Tim Ronski Вот RL-FM122, он увеличенной толщины, для продува SI-128SE самое то.
У него из-за формы крыльчатки расход и особенно давление невысокие. Для SI-128 надо вентилятор с большим статическим давлением, то есть толстый.
Что-то там с углами-креплениями - это не про SI-128SE?
Все там нормально, любой вентиль ставится, неудобно только крепить вентили с глухими углами, например от glacialtech
то что там сайт предлагает это фигня, то ли по популярности ориентируется, то ли не берут у них эти вентили.
Да, я сам 9 вентилей ставил.
Расклад по этим вентилям такой - UltraKaze имеет преимущество в давлении, примерно такой же расход как SlipStream на той же скорости, но тихим вентиль не назвать. Цитаты с SPCR:
The lower speed results in less drone and buzz, but its acoustic character is still noticeably poor even when undervolted to 5V and 18 dBA. Performance was very similar to the 2000 RPM variant. It's simply not quiet enough. There are many, many alternatives that will provide the same airflow, but with much better acoustics.
SlipStream на 1200rpm шумит сильнее многих других вентиляторов, правда и дует он отлично, тихими SlipStream становятся только от 800rpm и ниже, при этом они все еще дуют сильнее, чем аналоги на той же скорости.
Kaze White (покупать именно его, у меня почему-то сложилось впечатление, что Blue LED отличается не только цветом, но и качеством, в худшую стороны, м.б. заводы разные, не знаю), дует при 800rpm слабее чем SlipStream, зато его максимальные 1600rpm по громкости это почти как 1200 у слипстрема, соответственно запас по регулировке тут больше. Я сам на мору ставил 9 штук S-Flex SSF21E на 7V подключенных, вроде нормально было, хотя у меня тогда контур сам по себе был неудачный. Насчет необходимости толстых вентиляторов для продува моры - неуверен. Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд Еще важный момент - любые вентили ставить так, чтобы они втягивали воздух через радиатор.
Tim Ronski спасибо за ответ
согласен т.е. ты считаеш надо брать слипстрим 800 и не париться???
т.е. ротором к радиатору, у меня в этом случае получается растояние между радиатором и вентилем порядко 1см и нет "герметичности" см ссылку http://photofile.ru/users/lexusxxx/95201065/101261374/ всеравно рекомендуеш вытягивать через радик?
LexusXxX - я бы взял SlipStream на 1200 и переключал его между 5 и 12 Вольт, или Kaze White.
Вентили тебе придется тогда на вдув ставить, в принципе мора не очень плотный радиатор, так что должно быть нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Откуда: Красноярский кр
Доброго всем времени суток! Нуждаюсь в совете. В БП наметилась нехорошая тенденция, шумовые характеристики ухудшаются со сроком службы. Нужен 12см вентиль. Выбор невелик, порекомендуйте:
-Scythe Fan Kama FLEX SA1225FDB12M 1500rpm
-Scythe Fan Kama PWM DFS122512L-PWM 1200rpm
-Scythe Fan Slip Stream 12cm 1900rpm SY1225SL12SH
-Scythe Slip Stream KAZE-JYUNI 12cm 1600rpm (SY1225SL12H)
-Enermax WARP UC-12AEBS, 12X12, рег.обор 1000-2400RPM, ENLOBAL подшипник (???) (дороговат)
-ZALMAN F3
ещё куча GT всяких. Может нуно спец. что искать?
p.s. за подсказку о подключении их же к 2pin БП (или подключении их как то) бууду очень признателен!!!
p.s.s. простите злостного ламерюгу за неграмотность
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
А у меня вентилятор AeroCool Trubine 3000 120 mm, стал гудеть иногда. И гудит по минут 5, потом перестаёт. И это всего лишь после полугода использования. ((
Хотя я думал, что он начнёт гудеть, гораздо позже Zalman F3!
Особенно обламывает, когда спать ложишься, и он гудит.)
Блин, а так такой отличный тихий кулер, теперь буду думать об покупке нового.
Сейчас этот форум просматривают: Exterminatus и гости: 4
