Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 320 из 394<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 394  >
CHiCHo писал(а):
А нет нормальных. Нохча а14-15, но она так себе.
Tr tl-c14, но надо выбирать экземпляры.
Р14 не буду, хотя в целом из дешмана он очень достойный
Привет, а почему Noctua NF A14 так себе?
Фото: 266
Montracon
https://www.reddit.com/r/Noctua/comment ... r_exhaust/
частный тест, верить/нет - дело выбирающего, но на мысли толкает.
Нужен более агрессивный изгиб лопастей, чуть более широкие на конце и т.д.
Я лично остановился на TL-C14.
Да, есть проблема жужжания на краю лопастей, но это на весу. На нагрузке все гораздо лучше.
CHiCHo писал(а):
Montracon
У меня просто есть и Noctua NF A14 chromax, 6шт стоят в основном компьютере и у них нет никаких призвуков в работе, вообще хорошее сочетание производительности и шума, так же есть и Thermalright TL-C14 6шт.для второго компа, из них 2шт. уже испытывал, не заметил жужжания, речь ведь про призвуки на определенных оборотах?
Фото: 266
Montracon
Призвук во всем диапазоне, но на весу. Смонтированный фен почти не имеет призвука.
Он есть и у нокты, да почти у всех фенов)
Надо только услышать
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
https://youtu.be/nd0qIGgwo4Q
Вот, я уже это свое видео отправлял, когда тестил с14
Уважаемые, посоветуйте хорошие 140кови, три спереди на вдув и один на выдув с кольцевыми подстветками rgb. Заранее спасибо.
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Вчера забрал и потестил 2 TL-D14. Даже по качеству пластика не дотягивают до TY-147a. Один вентиль по таходатчику врет на 50-80 об., Второй вентиль трещит при 1200 об, еще и выдает паразитный гул в диапазоне 700-900 об. Понесу на возврат.
Агент прогрессивного космоса
разница с D14, как понимаю, только в рамке?
Фото: 266
S-Steve думаю, да.
Все мои 147а имеют просто паршивый черный пластик рамы..
С14 +- то же самое, но цвет чуть маскирует огрехи литья.
Но дефектов, царапин и пр. на С14 меньше. Их у меня 4 шт. сейчас, один с аргб.
Насчет тахо - как выяснил, что врет?
Есть свой тахометр?
У меня вот есть, я могу сравнить, но смысла не вижу.
Много материнок просто не могут в норм регулировку оборотов, особенно дешевые.
Оба вентилятора настроены идентично по курве в биосе. Один кажет 550, у другого разница 50-80 ,чем выше обороты, тем больше разбег. Старые ty-147a кажут нормально.
Фото: 266
S-Steve так это не ошибка. Просто фены разные немного, обычное дело
CHiCHo и fan control не смог его считать. Есть проблема с тахо.
Уважаемы посоветуйте пожалуйста, есть 3 вертушки fractal design dinamic x2 gp-14 на новом корпусе, и есть три вертушки из старого корпуса Thermalright TY-147A, какие из них лучше? Думаю что оставить и что продать. Ставить буду на вдув если это правильно, и какие из них лучше на выдув? Или лучше купить на выдув pure wings 2?.корпус будет fractal design meshify 2
Фото: 12
pelivanidis писал(а):
какие из них лучше?
FD-шки совсем плохо дуют... я менял их на NB-eloop, по ощущениям NB на 400 оборотов дуют лучше.
Поэтому лучше TY-ки ставьте.
Sabotender спасибо. А что на выдув посоветуете?
взял еще раз попробовать thermalright, но теперь TL-C14
если сравнивать в лоб с ty147b то новый можно использовать на чуть больших оборотах - 750 против 700.
Но если обороты ставить выше 800, то появляется неприятный гул, он есть и на 147, но там он не так ярко выражен.
https://www.youtube.com/shorts/6HL7NsVIEvY
Судя по коробке и по смятой внутренней бумажке - это уже был возврат. Если гонять на 750 оборотов и не выше, то наверное норм и его можно оставить.
Попробую еще с фантексом M25 сравнить и видимо тож верну его обратно. Ощушение, что проще переплатить за 120ки и не парить себе мозг. Те же noctua и Т30 спокойно крутятся на 1000-1100 оборотов и я их не слышу, ну или почти не слышу.
В общем прямой тест показал, что на +- одинаковых оборотах (750) фантекс тише в плане шума воздуха, хотя в ладонь дует сильнее, но у него есть заметный призвук моторчика. Так же он им жужжит в момент старта пк.
TL-C14 - нет явных посторонних шумов, но есть жужжание или вирация от 800 до 950 оборотов. Для тиой сборки я бы его не рекомендовал. Пойду сдавать его обратно ))
Фото: 266
да, увы( Я пока оставил, под сеткой ланкул 3 не очень слышно, но факт. Вибрации на моих нет, но жужжат, даже на 750-800.
Жду Т30-140 от Фантика)
ребят, такой вопрос...
собрал пк в корпусе Lian Li Mini Air.
На процессоре охлад DeepCool AK620.
Хочу поставить в корпус 7 120х и 4 140х + хотелось бы на башню тоже поставить что то получше.
Из опыта знаю что ноктуа и биквайт самые тихие и эффективные, но глянул цены и понял что мне нужно тысяч 30 на вертушки только)
есть ли какая то более дешевая тихая альтернатива? подсветки не нужны.
Заранее спасибо
Прочитал последние 30 страниц.
Ранее хотел набрать noctua A15 chromax в ланкул 3 (с родными фильтрами), но, видимо, они все же действительно устарели, тем более по роадмепу нокты в конце этого года у них 140 нового поколения, решил подождать и купить более дешевые.
Остановился на Р14 аргб, (3 на морду для продува DC LS520, 3 вниз на вдув, 2 верх и 1 зад на выдув).
Не смог правда найти информацию по ргб, ее можно отключить или нужно выпаивать светодиод?
Сборка фулл без ргб.
quack quack
tant зачем так много вертушек ? 3 спереди ,1 сзади мне бы хватило,кста ланкул 3 снизу поддерживает только 3х120. выпаивать ничего не нужно ,достаточно не подключать или выключить в софте материнки.
5800x PBO+CU- Thermalright Peerless Assassin 120 - MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI- F4-3200C14D-32GTZR 3800cl16 - rtx 4070 ti - RM850 - 500DX
