Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 320 из 378<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 1242
Корпус Jonsbo d30.
Сильно ли я потеряю профита охлаждения, если под вк не будет втягивающих вентиляторов?
Думал под нее установить три 120-к, а теперь получается только один 120-й на заднюю стенку.
Я только сегодня ночью понял, что даже слимки под мою вк не полезут под эту вк, так как толщина ее 61 см и занимает три слота.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 85
У меня с той же проблемой советовали
Винни-Пух писал(а):
купите нормальный корпус, а эту Саму отдайте хоббитам
Так узнаете по факту, может потеряете, но не критично.
иногда низкое расположение видюхи только в плюс - она сама будет всасывать что ей надо
Просто у Вас будет очевидно отрицательное давление со всеми его минусами. Позаботьтесь, чтобы было поменьше дыр без пылевых фильтров
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Критически.
Но лучше "хоббитам отдать" :D
Еще раз повторю любителям минимализма: вы жертвуете тишиной во имя компактности. В любом случае. А, при мощном железе, еще и растут температуры. Стоит ли оно того?
قلب العقرب
Фото: 85
дык нет линейной зависимости. Можно же купить и большой гроб с фиговым охлаждением.. Тут баланс нужен
Но правда, с RX 6600 у меня не было вообще проблем с охладом. Ну там кажется 125тдп. А с RXX 7700xt уже появились вопросы (245 тдп)
Правда я видюхе обрезал тдп и стало получше
А так, вот я понял, что лиан ли динамик - это хороший корпус. Но выкинуть 10-12к мне психологически сложно. Мне бы в идеале меньше 4к заплатить (благо ргб-подстветка не нужна, а p12 у меня целая куча есть)
Можно установить вентиляторы под видеокарту, но ... снаружи корпуса :D
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 85
Так то же делают, но вентиляторы будут нагонять воздух на фильтр, а пыль оседать снаружи. То есть чистить будет сложновато. Ну и потери потока
Нет. Но можно найти миддл продуваемый. "Нору хоббита" ничем не спасешь...
Такие аквариумы хорошо подходят под СЖО на проц.
Эмм... Поверь, есть всякие похожие Гинзу на Озоне. Но я тебя предупреждал насчет качества...
قلب العقرب
Фото: 85
wwr222 писал(а):
аквариумы
нее, есть у лианли модель не аквариум. А где впереди перфорация. Короче стандартно, только БП сбоку, а не снизу
Модель
Lian Li O11 Air Mini
У Гинзу есть именно аквариумы, например
https://www.ozon.ru/product/korpus-ginz ... 054357755/
но, насколько я понял
1. Место под материнку маловато. Если материнка с 4-мя слотами под оперативу
2. Вообще не очевидно как этот корпус будет себя чувствовать с воздушным охлаждением. То есть забор воздуха сбоку (куда предполагается ставить радиатор водянки)
Последний раз редактировалось Valeratal 18.04.2024 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Вместе с вентиляторами можно поставить наружный фильтр, а внутренний наоборот убрать.
Ну, потеря потока наверное всё таки получше его отсутствия.
Фото: 1242
Я думал об это, тем более сетку рабицу которая годиться только для того что бы коровы не проходили я буду выкидывать ))))
Не люблю я фильтры, я их еще в 12 году с фрактала выкидывал и больше не ставил - для меня раз в пол года легче пропылисосить ситемник чем терять поток воздуха.
ИМХО.
Фильтр я и так не буду использовать.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Последний раз редактировалось Leon75 18.04.2024 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Ты написал "динамик", смотрю: https://www.dns-shop.ru/product/b42a5ef ... w00-belyj/ (аквариум...)
С перфорацией - другой коленкор.
قلب العقرب
Фото: 15
Montech KING 95, так же, хочешь впереди стеклянную панель вешай, а хочешь металлическую сетку.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 85
да, видел, корпус выглядит шикарно, стоит тоже. Есть 2 варианта. Кажется в тестах показывали, что в варианте с перфорацией переда - температуры лучше (если речь про воздушное охлаждение)
Фото: 15
Valeratal писал(а):
стоит тоже.
ценник в 12к не должен "отпугивать", Lian Li O11 не дешевле.
Фото: 1242
4090 без вентиляторов:
https://www.reddit.com/r/mffpc/comments ... /#lightbox
https://www.reddit.com/r/mffpc/comments ... onsbo_d30/
https://www.reddit.com/r/mffpc/comments ... p_extreme/
https://www.reddit.com/r/mffpc/comments ... max_spark/
4090 без вентиляторов снизу, но с хорошим моддингом: на морду всабачили вентилятор (видимо еще д31 не был в продаже или как и мне не понравился):
https://www.reddit.com/r/mffpc/comments ... panel_mod/
Ну, в общем, я думаю можно будет жить без вентиляторов на дне, в крайнем случае, если будет туго, то снаружи их вкорячу.
Сейчас разобрал корпус, кинул туда 25 вентилятор и сделал замеры, как я понял, не будет хватать всего то 2-3 мм.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 15
как вариант, только высоту ножек корпуса придется нарастить, или какую-то подставку придумать.
Фото: 1242
Вот хорошая новость:
Выбор корпуса формата ATX/mATX #18191692
И получается:
Что я конкретно ошибаюсь и это хорошо.
Я сразу поставил свои, 3-х санитметровые:
ножки
#77#77
ножки на месте
#77#77
Даже не стал ставить стоковые.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Есть корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS и СЖО Arctic Liquid Freezer II, стоит на фронтальной панели на вдув.
Сильно ли ухудшится охлаждение, если кулеры с СЖО снять, сам СЖО изнутри прикрутить к корпусу на то же место, а кулеры от неё туда же, но уже снаружи корпуса (как по умолчанию на нем родные вертушки стоят)? Т.е. если считать от фронтальной панели получится такой порядок.
сетка-вертушки-ребра корпуса-СЖО
(сейчас сейтка-ребра корпуса-вертушки-СЖО).
Заранее всем спасибо!
Если расстояние между вентилятором и радиатором увеличится незначительно, то не ухудшится. Если расстояние уже большое (вроде, не должно), то температура на несколько градусов вырастет.
قلب العقرب
Фото: 15
Leon75 писал(а):
3-х санитметровые:
вентилятор 25-26мм. не маловато 5мм. чтобы "свободно дышалось"?
