Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 751 • Страница 33 из 38<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 38  >
роБОТяга
FAQ по контроллерам ZALMAN
В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 14.06.2008 14:56
тимурка писал(а):
Парни, у кого Zalman ZM-MFC1? На минимальных оборотах все индикаторы мерцают? А то у меня fan2 мерцает, а fan1 нет...
когда стояли Xigmatek XLF-F1253 - тоже раздражающе мерцали, сейчас Noctua - все норм. Это на первых двух каналах. На третьем - 2 Cooler Master, немного мерцает, но намного меньше, чем с XLF-F1253.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Если кто не знает то перекинув на молексе 5 и 12в на питание реобаса например ZM-MFC1 можно регулировать их так до полного останова естественно значения на тумблерах буду обратны))) Думаю как сделать регулировку от 12в до например 3в чтобы контролировать вентиль полностью....
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Фото: 27
Купил ZM-MFC1. Светодиоды мерцают, кроме последних двух. Перестают мерцать при оборотах 1200-1300 и выше. Если подключать вентиль только черным и красным проводом, светодиод не горит.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой (или так и должно быть): ZM-MFC1 Plus не регулирует обороты вентиляторов, подключенных проводками, которые позволяют видеть скорость вращения, в соответствующие разъёмы контроллера? Обороты показываются утилитами, а скорость вращения не изменяется. Может косячный экземпляр попался?
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" - Albert Einstein
Доброго времени суток.)
Помогите решить проблем плиз!
Значит так после пылесоски блока питания и смазывания кулеров в нем и на корпусе на выдув. залман мфс2 начал не так работать)))
вместо мощности 210 до работ показывает 460 сейчас (и при отключенном типа юсб его, показывает не 0, а 12-16) и кулер на выдув начал работать скоростями то разгон то тормоз все время... что ему делать?(( :?: :?:
Спасибо!
Наука о контактах.
Передёрните разъёмы, можно несколько раз...
Поелозить контактами для снятия окисела.
Всего лишь 26 литров пива достаточно взрослому человеку для покрытия дневной потребности в кальции.
Фото: 27
petroncevich Это так и должно быть. Желтым (белым) проводом только обороты мониторятся.
Преобрел ZALMAN M-MFC1 Plus Black 6 Channel
У него 2 канала у которых можно отслеживать скорость, один (первый самый - белый) судя по FAQ преднозначен для CPU, никаких конфликтов не будет если я заместо CPUшного воткну туда кулер вдува с морды?
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, если я посажу 2 вентилятора 140 на 1 канал к ZALMAN M-MFC1+ через разветвитель, надо ли будет резать желтый провод от одного из вентиляторов? что будет если этого не сделать? какой метод подключения даёт такой разветвитель параллельный или последовательный?
парни может ли недавно приобретенный и установленный контроллер MFC-3 стаь причиной внезапных выключений компа
раньше такого не наблюдалось
речь о первой конфе из профиля
перегрев исключен
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
и еще вопорос как заставить управлять эту панель вентилем у которого только два проводка?
а то я когда его подцепляю он начинает то быстро крутиться, то медленно
и так до бесконечности
т.е. ровно не держит обороты
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Подвесить вторым в пару с трёхпроводным используя пререходник.
То есть один подключен тремя, а другой двумя.
Больше никак их не заставить крутится с заданной частотой.
не будет
купил себе Zalman ZM-MFC3 ,подключил CPU кулер на 4pin,при старте пишет:Ошибка, нет CPU FAN
Как решить проблему? или к нему можно только 3pin
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
А датчик Холла это жёлтый провод?
Жёлтый, только переходник в схеме под трёхпроводный
Но во всяком случае попробовать запаралеллить можно.
Примерно так?
Да именно так, но можно и один провод использовать импульсный, то есть исключить землю.
Что плохо в ZM-MFC3 нет на четырёхконтактном порту автоматики.
Материнка обычно способна регулировать карлсона в автомате и логичнее всё-же процессорный обдув на мать и вешать и соответственно контролировать панелью.
P.S Попробовал запараллелить контроль на залман, обороты отображает, но при перезагрузке мать его не видит (во всяком случае у меня).
Либо надо гальванически развязывать, либо что-то другое кумекать.
Комрады подскажите мощности ZM-MFC1 Plus хватит, если к нему подключить Scythe <DFS123812H-3000> Ultra Kaze 6 или 4 штучки?
Трабла!!!
Валялся в загашнике ZM-MFC1. Настала его череда поработать.
Купил четыре Enermax Magma UCMA12. Подключил.
Крутиляторы работают только на выкрученных на максимум резисторах!
Такое ощущение, что реобас зарезает питание крутиляторам до 5-7В. :?:
Ни у кого такой траблы нет? :spy:
ЗЫ Сегодня полезу туда с мультиметром.
Разобрался - попутал провода питания. :tooth:
Буду брать себе - ZALMAN <ZM-MFC1> есть противопоказания? Только 4 вентилятора поддерживает?
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
