Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Раз у тебя IB, выигриш имхо может быть ~10-19C. Будь конечно осторожен, да бы не повредить миниелементы на плате под крышкой, не режь на всю возможную глубину до чипа.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2006 Откуда: Тернополь(Укр.)
Вот как раз задумался о Macho HR-02 и ЖМ. Но там основание часто кривое, как и у всех Термалрайтов. Вот думаю стоит ли мазать ЖМ. А то хочу снять крышку с проца и промазать ЖМ. Ну и заодно думал ЖМ нанести и между процом и кулером. Но толщина пленки смущала. Термопаста хоть как то вытесняет воздух, а ЖМ что есть что нету, он только неровности в метале заполняет грубо говоря.
motnahp писал(а):
А для чего еще нужен ТИ?
При ровном основании да. Но у термалрайтов оно не только шершавое(ну уровне микроцарапин) но и кривое. Тоесть совсем другой порядок величины зазоров. ЖМ пленку такой толщины не создает.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
motnahp Т.е при использовании ЖМ проц лишается гарантии . Что-то я сомневаюсь, что такое возможно. Это же бред получается. Ну так какой выйгрыш по темпе будет? Стоит ли заморачиваться с этим?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Думаю того пятна контакта, что создает ЖМ при его высокой теплопроводности достаточно, т.к. контакт ядра и крышки также имеет малую площадь.
Я при 3х летней боксовой гарантии в первый год намазал))). Тут ведь так - если проц с самого начала тупит, значит скоро сдохнет, а при деградации от переренапряга гарантия не спасает вроде.
Лет 5 назад, я тут делился своими впечатлениями использования ЖМ, но закончился тогда шприц и все... Coollaboratory Liquid Pro штука недешевая, да и достать даже в Москве довольно проблематично. Но недавно приобрел Coollaboratory Liquid Pro + CS в магазе coolera.ru . Сразу- почему + CS ведь он дороже? Вовсе не из-за тряпочки и спиртовой салфетки в комплекте, продавец показал разницу в объме шприцов просто Coollaboratory Liquid Pro и + CS, у + CS объем заметно больше. Теперь об эффективности Coollaboratory Liquid Pro. Температура i5-2500K с кулером Cooler Master GeminII при прочих равных упала на 10 градусов под нагрузкой по сравнению с КПТ8 и Zalman (что в комплекте с кулерами обычно идет). В случае c видечипом эффективность еще сильнее. Карта ASUS 7970 DirectCU II (GPU 1000 MHz, 1.175v). При прочих равных (только замена термоинтерфейса) в режиме 1000 MHz при 1.000v в прогоне Unigine Heaven (всё макс) t GPU снизилась при Coollaboratory Liquid Pro на 13 градусов (55C max) по сравнению с КПТ8 и пастой Zalman (до 68C max). Повторяю - при прочих равных условиях. После того что увидел собственными глазами при возращении к ЖМ у меня нет другого по-настоящему нормального термоинтерфейса кроме Coollaboratory Liquid Pro. Все остальное - шлак, как бы эти пресловутые пасты не назывались. Одно НО - при нанесении на открытый чип видюхи Coollaboratory Liquid Pro надо быть предельно акууратным: много не выдавливать (малыми порциями по чуть-чуть, собрать лишний ЖМ труднее чем довыдавить еще потом), обязательно растирать по чипу и медному основанию кулера до состояния плёнки, чтобы не было отдельных "шариков" и несколько раз "примерять" кулер (я это делал более 5-ти раз) перед окончательной установкой во избежание вылезания жидкого металла и короткого замыкания околочиповой обвязки резисторов. На все про все потратил вчера 2 часа, н оно того стоит. Сменил термоинтерфейс - как гораздо более мощный кулер поставил - эффект тот же.
_________________ часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
SerGee Это понятно, что с обычными кулерами ЖМ эффективнее. А вот с суперкулерами какая отдача? Вот думаю стоит ли менять свою MX-2 на проце на ЖМ. Если разница в 2 градуса, то как-то не очень хочется заморачиваться с разборкой системника.
а с чего ты взял, что я заморочился на 500р + тучу свободного времени потратил на намазку ЖМ ради забавы чтоли? Как раз наоборот - жидкий металл не имеет никакого смысла ставить на слабые кулера - толку мало будет, а вот для суперкулеров ЖМ поможет таким кулерам проявить себя во всей красе. И если ты внимательно читал мой предыдущий пост, то наверное увидел, что процессорный кулер Cooler Master GeminII вполне себе "суперкулер", хоть и староват. Про СО не рефенсной видюхи ASUS http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 - кулер занимает 3 слота !! Именно на такие солидные системы охлаждения CPU/GPU надо ставить ЖМ Coollaboratory Liquid Pro, на слабых кулерах ЖМ себя не проявит, "узким горлышком" будет скорость рассеивания тепла самим кулером... а конкретный эффект от всей проделанной работы такой - 2 120-мм вентилятора на кулере процессора 700rpm в работе не слышны. сам проц i5-2500k в разгоне 45*100 v1.32 температура в нагрузке не выше 65 градусов, до ЖМ зашкаливало за 75. Видео Asus 7970@1000МГц напр. 1.000v обороты вентиляторов на минимуме - температура в нагрузке Unigine Heaven не превышает 60 градусов, раньше за 70 зашкаливало при термопастах КПТ-8 и Zalman. Мне нет никакого резона кому-то тут "лапшу" вешать, я поделился фактами и только фактами до и после замены паст на Coollaboratory Liquid Pro (про другие ЖМ ничего не скажу, не пробовал)..
SerGee Оке я понял. Значит нужно будет купить парочку шприцов, когда в златоглавую поеду Я так понял, что если я ЖМ еще и на видяху намажу, то гарантии будет кирдык?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Msk Фото: 0
Господа помогите в Питере купить Liquid Pro, или может есть у кого, надо каплю на скальпированный камень намазать, с меня дэнги или пиво/соки кто что любит
_________________ Big Fragging Gun 9000 _________________
