Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7915 • Страница 33 из 396<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 396  >
Поставил Arctic Cooling F14pwm в БП. В простое получилось очень тихо, 600 оборотов, в нагрузке 1200-1300, и воздух выдувается еле теплый. При этом заметил одну странность, когда обороты падают ниже 600 датчик начинает глючить и показывает случайные значения RPM. Может брак конечно, но менять не буду. В целом доволен, лишь бы прослужил долго.
Аналогично работает у меня noisblocker PK-1, ниже какого-то порога показывает случайные (как правило завышенные) цифры.
Прошу помочь выбрать вентили.
1. 2х140 спереди на вдув. посажу на реобас около 800 оборотов.
присматриваюсь к Scythe GlideStream, но про них еще отзывов совсем нет.
2. 1х140 на крышу на выдув.
3. 1х140 pwm на проц, будет охлаждать радиатор от сво и он же будет работать на выдув на задней стенке.
Ну тут я думаю надо брать пока еще есть в продаже Thermalright TY-140
4. 1х140 в БП Thermaltake EVO_Blue 650W. Система кушает не много. Нужен тихий вентиль, я так понимаю гидродинамик как и на крышу тоже. Какие щас есть хорошие 140 модели ?
Нужны не дорогие (не дороже 600) тихие вентили, прайсы Ситилинк, Юлмарт, ДНС, Никс.
Посоветуйте корпусный вентилятор с красной подсветкой 140 мм
доброй ночи
что будет тише и эффективнее
NOISEBLOCKER BlackSilentFan XK2 (есть еще XK1 он еще тише вроде)
или
zalman f4
как пример Thermalright TY-140 на 1000-1200 для меня громковат
default player писал(а):
доброй ночичто будет тише и эффективнее
Смотря на каких оборотах использовать. Нойзблокеры скорее всего будут тише на оборотах 400-700, насчет эффективности не скажу, но такие обороты стоит использовать если у Вас очень тихий компьютер , в котором нет винчестеров 3,5 форм фактора, а если и есть - то в SQD.
Добрый вечер, Господа! Выбираю пару вентиляторов для свежекупленного корпуса. Корпус Full Aerocool Predator. Там на морде и верхней панели установлены по одной 230-ки. Хочу докупит один вентилятор на боковину на вдув и один соответственно на выдув назад.
Два претендента у меня на это дело нарисовались. Один -всем известная NANOXIA FX EVO 140 mm IFC - 1500 RPM, второй- тёмная лошадка на нашем рынке, хотя на зарубежных ресурсах хвалят. От довольно именитого Гелида, да ещё с хитрыми нанотехнологиями по защите от пыли и влаги :-) -GELID Wing 14 UV Blue 1200rpm FN-FW14B-12.
Характеристики
Nanoflux подшипник (NFB)
• Оптимизированные лопасти вентилятора Winglet
• Водонепроницаемый и пылезащитный
• Длительный срок службы (100"000 ч MTTF при 40 ° C)
• резиновые крепления вентилятора
• кабель, снижающий скорость вентилятора
* В комплекте: 4 резиновых крепления вентилятора, 4 металлических винта, 1 кабель шумоподавления (на 900 RPM, 20,5 дБА и 63,2 CFM / 107,37 КМЗ)
Воздушный поток (CFM / КМЗ): 80/135.92
Подшипник: Nanoflux подшипник (NFB)
Длина кабеля (мм): 500
Разъем: 3-контактный Molex
Ток (А): 0,35
Размеры (мм): 140 х 140 х 25
Скорость вращения (RPM): 1200
Уровень шума (дБ): 26
Безопасность: CE, RoHS Соответствует
Статическое давление (mmAq): 1,45
Напряжение (В): 12
Вес брутто(измерено в Coolera): 185 Грамм
Что скажете?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 70
Кто-нибудь использовал в работе Arctic Cooling Arctic F14?
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 4
Перелопатил кучу обзоров, пересмотрел кучу видео, в итоге остановился на нескольких моделях:
- NZXT FN-140RB
- Noiseblocker BlackSilentPRO PK-2
- Cougar Vortex HDB CF-V14H
Были ещё несколько претендентов, но в силу свой цены и кол-ва необходимых вертушек, эти варианты были отклонены!=))
Пока склоняюсь к Кугару - есть неплохое видео, демонстрирующее превосходство данной модели, перед SST-AP141 (http://www.youtube.com/watch?v=u1vD0O3zhko), а т.к. эта AP141 трудится у меня в корпусе, реальные её плюсы знаю не понаслышке!
Собственно, кто-нибудь юзал эти Кугары?
p.s.: по-поводу Гелида - тоже смотрел в его сторону, пока не наткнулся на данное видео - http://www.youtube.com/watch?v=VarGlILKmhw - на полных оборотах его лучше не использовать!=))
И в чем же интересно это превосходство заключается?
Есть у меня такой, подшипник вроде качественный (если рукой крутануть не слышно никакого шуршания), но моторчик стрекочет и вдобавок издает какой-то дзинь. Стрекотание с мягким креплением выделяться не должно. А насчет другого призвука - на малых оборотах слышно сильнее, чем шум воздуха, но в принципе не критично.
В деле попользовать его не сложилось, так что как он на практике, сказать не могу.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Любой оборотистый вентилятор на максе будет орать, особенно если вплотную слушать.
PS NXZT - субьективно, делает одно г-но, как термалтейк.
Фото: 4
lautre1, посмотри ролик, там все наглядно демонстрируется! ;)
Не любой, опять же, судя по тестам! =)
p.s.: твое ИМХО, не больше!
:facepalm: Так демонстируется, что у Сильвера концентрированная струя воздуха, а у Кугуаров веером, как у любого другого вентилтора. Направленная струя как бы лучше, если ты конечно знаешь, как это использовать.
Добрый день. Хочу заменить вентилятор в БП Cooler Master Silent Pro M600. Хочется поставить что-то тихое, эффективное и недорогое. Помогите с выбором.
Продаю: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=637797
Фото: 5
Какая конфигурация компьютера? Профильная?
ВыдРус писал(а):
и недорогое.
Вот тут уж никак не выйдет...
Фото: 3
ВыдРус
Там стоит Scythe Kama Flex 135mm -один из лучших вертиляторов .У меня такой же блок питания уже 2 года я практически его за это время не слышал. Какие у вас проблемы с ним?
Фото: 5
Чего?.. Глупости, там стоит DFS132512M от китайской компанией Young Lin Tech Co., Ltd.(источник). Никаким Scythe Kama Flex и не пахнет.
Egor008, конфиг профильный. Хватало дешёвой TTшки на 450Вт, но решил заменить на что-то посерьёзнее и с запасом.
vizier, он тарахтит. Тихо, но постоянно. С учётом того, что система почти бесшумная, шум от вентилятора в БП сильно выделяется.
Фото: 5
ВыдРус, дешевые 140 мм отпадают, так как там втулка - зашуршит со временем, да и в горизонтальном положении срок эксплуатации недолог. Могу посоветовать NANOXIA FX EVO 140 mm IFC на 1500 оборотов. Если верить мануалу БП, то обороты будут равнозначны с сегодняшними.
Egor008, о совсем дешёвых, конечно, речи и не шло. Если я поставлю этот вентиль на ~1100 об/мин, то его слышно не будет? С охлаждением БП справится (с учётом того, что нагружается он не сильно)?
Фото: 5
Мне любой вентилятор слышно от 700 об.мин. Так что слышно будет, если фон от остальных комплектующих его не перекроет.
По оф. данным до 300 ватт стандартный вращается на отметке ~700 об.мин., а до 1100 об./мин. даже не выходит при нагрузке в 100%. То есть охлаждения хватит, но будет шумно.
Я бы сначала опробовал поставить запитав от самого БП, чтоб выяснить какие обороты ему благоприятны. То есть вынимаем 2 провода(земля и питание) из нового, вставляем их в 2-пин коннектор от старого, а 3-пин от нового в мамку. В итоге питание от БП, а обороты мы узнаем от мамки.
Правда после таких манипуляций гарантия слетает. Чтоб гарантия не слетела, можно удлинители сделать, тогда понадобиться помимо выше перечисленного: три провода, паяльник, припой и ещё один 3-пин коннектор. Думаю дальнейшие действия ясны. Так то паяльник и припой не столь обязательны, можно и так провода вставить в коннекторы главное чтоб не вылетали из них.
