Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 33 из 81<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 81  >
V-man ValCoder не флудите конро в номинале 65 ват бывают и меньше 99 нет небыло и не будет
под разгоном действительно около 140-150 жутким разгоном ) как у мя в профиле
но! пни 840 2ядерный были 140 ват в номинале так что не нада ляля товарищи
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk ты сам подтвердил :
та кто флудит и ляля :) ?
и причем тут пеньки? утюги в прошлом
3.6ГГц * 1.56вольт(пока Аманда стояла) это не жутко для воздуха?
ValCoder а ты знаешь за сколько вываливался пень с разгоном ? что говоришь о печках*
у меня выгорал конектор атх 12 вольт :) перебивало провода от тока
так что не нужно орать что конро горячий проц :)
на а64 с разгоном за 3000 тпд около 120 ват
а производительность не сравнимая
про 2х ядерки амд я вобще молчу
у меня странная вещь происходит с пельтье. С холодной стороны он сильно греется. Что это может быть?
Добавлено спустя 5 минут, 10 секунд
я имею ввиду что весь пельтье с одной и той же стороны холодный а в некоторых местах горячий ...
поставил на проц AMD 64 3500@3000 пельт мощностью 79ватт на 15 вольт темпа в простое 0 гр после трех часов игры темпа поднялась до 15гр охолождаеться водянкой..
Мой прошлый пост игнорировали :))) Я повторюсь. Мы вот сажаем пельты на БП компа, а не пробовал кто посадить их на трансформаторы от галогенок? Мощности у них хватает... один минус - дает на выходе переменные 12В. Но диодный мост собрать не проблема :) А в итоге экономия... причем существенная!
over_cool если ты пустишь на пельт переменный ток, то и стороны пельта тоже будут меняться ролями =)
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Блин. Читай внимательней :))) Можно собрать диодный мост и порядок. 4 диода копейки будут стоить.
over_cool да, последнее предложение профтыкал. Не знаю что ты там подумал, но можно купить тороидальный трансформатор 220В - 12В и так же собрать диодный мост. Да и копейки там не будут, ты диоды видел на очень много ампер? а конденсаторы не забыл? а охлаждать ты это чем будешь?
Кондеоры то зачем? Мы ж не микропроцессор питаем :) Фильтры излишни :) Диоды смотрел в микрочипе, вроде можно подобрать. С теплом вопрос открыт. Поэтому и пишу - "Может кто пробовал?" :)
Да вот к примеру уже готовые мосты:
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=parm&groupid=1800&v.1parm1140=&v.2parm1140=&v.1parm1141=&v.2parm1141=&v.1parm1142=6&v.2parm1142=10&v.1parm1143=&v.2parm1143=&v.1parm1146=&v.2parm1146=&v.parm1151=&v.parm1152=&v.parm1153=&ok.x=46&ok.y=7
over_cool конденсаторы зачем? нужно все таки хоть как то выпрямить ток! лучше пару емкостей вставить, чтобы в момент завала не простаивал пельт
Добавлено спустя 36 секунд
мосты там готовые хилые.
Ну... ту вопрос сам по себе интересный :) Он другой момент затрагивает. Дело в том, что пельт, на начальном этапе своей работы имеет максимальный КПД (как мне известно). Т.е. он перекачивает тепло. А дальше начинает и сам греться. Я вот подумал, а если всетки без кондиоров и оставить провалы? Т.е. я так понимаю, это будет 100 тактов в секунду. Конечно теория сырая... но можно попробовать рассчитать успеет ли отвести перекаченное тепло, скажем, водоблок? Если да, то это можно считать преимуществом :)
Конечно, могу ошибаться.
over_cool вообщето у Пельтов есть таблицы с КПД. И чтобы он сам себя не перегревал его обычно используют на определенном напряжении. Например из 24В максимальных для Дрифт 0.8 оптимальными считаются 18В. Это уже эмперически и теоретически рассчитанная величина
NightXRay писал(а):
конденсаторы зачем
ГДЕ-ТО я читал,что коэффициент пульсаций для них не должен превышать 5%.
zerial
с таким пельтом верится с трудом. Какое напряжение на проце?
shit happens
Я тут спрашивал, но никто не ответил. Если на холодной стороне пельтье есть горячие участки можно его в утиль отправлять,или еще не все потеряно?
Слушай, а можешь поднапрячься и поискать где ты это встречал. Было бы очень интересно.
andervol81 с учетом того что разбирать ты его (для ремонта) не будешь, а такой как есть он нафих не нужен, то наверное можно его выбросить
shit happens
где-то в начале темы,а вообще ,наверное,надо смотреть в мануале к МП.:)
[url]http://www.kryotherm.ru/r_fag.php#14[/url]
