Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 33 из 78 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 78  >
Иван Тайга
Спасибо! Убедили
Шота тебя не очень убедили :).
Может всётаки реализуешь свой бЭзумный план? Даже интересно.
Привет!
Подскажите пожайлуйста есть смысыл ставить медный радиатор ( Socket A SilentBreeze 462 III ) на MSI Star-Force 6600GT ?
За рание спасибо
REAL GI
Он вовсе не медный, но смысл хотя бы ради тишины есть. Охлаждать он всяко лучше будет.
Мля я то думал медный... а если от 754 сокета боксовый поставить в отличае от стандартного хотябы холднее будет
REAL GI 6600GT нафиг не нужен медный радиатор, за глаза хватает алюминиевого.
конечно будет, практически любой процессорный кулер лучше кулера для ГПУ.
REAL GI
Именно!
АТИТул за 15 часов выше 60С так и не поднял темпу... Стоит лёгкий обдув 80кой на боковине. Тут лежит еще несколько фоток...
No Brakes - No Tuning!!!
Здравствствуйте посоветуйте решения для Radeon 9600 про
Спасибо
Suse
Имхо не стоит заморачиваться. Во первых она не сильно греется, во вторых прирост от разгона минимальный.
Suse
Если не жалко PCI-слотов - поставь какой-нибудь Igloo 7300 и будет тебе карточка работать в пассивном режиме.
А я вот приобрёл для своей 6600GE Titan(50 руб. в Санрайзе :Р ), как у Bumerdes и оказалось, что он не подходит!
Расстояние между отверстиями больше, чем подошва у радиатора. Пришлось приматывать витухой.... :Р Фотки, по понятным причинам не демонстрирую. :D
После штатного кулера - тишина. :) Самое приятное.8-)
Температура в покое осталась такой же, а вот в нагрузке стала меньше.
Mr.mX
Да, не повезло, хотя у меня тоже впритык дырки стали. Если есть желание и прямые руки :wink:, можно сделать доработку.
Сделай металлическую планку и вставь между рёбер, концы можно выгнуть как надо и закрепить кулер через них. Получишь более качественный прижим и как следствие лучшее охлаждение.
Bumerdes
Хм, попробовать мона... Тока вот конструкцию как-то продумать.... Там отверстия совсем немного шире подошвы...
Фото: 40
А я на GF 6600 поставил титан TTC-D5TB/G/A под ссокет А встал практически как родной и темпа упала с 90 до 55 (с разгоном) и слотов всего 2 закрыл и стоит всего 200р. Красота;)
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Scythe Katana вроде подходящий клуер :)
Думал еще о TT Big Typhoon.
У кого какие соображения по этому поводу?
RazVV
ИМХО такое охлаждение для видеокарт пока не нужно. Разница между покоем и нагрузкуой для моей видеокарты составляет 8 градусов. Если поставить один из предложенных тобой кулеров - дельта температур будет градусов 5, а на разгон/тишину никак не повлияют.
К тому же все эти кулеры очень высокие, и рычаг у них получается немерянный - от этого будет происходить очень сильный изгиб видеокарт.
Voltman, можно взять ТТ БТ, и с помощью ножовки, паяльника и небольшой фантазии сделать "сайленсер" своего рода)
Правда мне откровенно лень стало...
А по поводу изгиба - "нога" из трёх палочек для клеевого пистолета склеенных между собой меня спасла(залман вф700 тоже не лёгкий), и выглядит довольно забавно.
Tasselhof
У меня лежит бокс от оптерона - узкое основание, 92мм вентилятор, 4 тепловых трубки, небольшой вес - имхо идеальное решение для видеокарт. Все думаю себе повесить - но лень, и так все тихо и холодно. Вот как новой видяхой разживусь - тут же повешу.
Tasselhof
Фотки есть?
Voltman
Как это так??? Охлаждение нужно всегда максимально лучшее для достижения большего разгона! У меня например 200 попок прибавилось в 3DMark06 при темпе ~55, провалы начинаются при ~60.
Трубки TT SonicTower наверно легче погнуть чем у TT Big Typhoon. Как у этих трубок вообще с эластичностью? Никто не пробывал их гнуть хоть чуть-чуть?
Наконец выложил свою переделку
#77 - 224кб #77 - 130кб #77 - 72кб свободно целых четыре слота #77 - 80кб #77 - 133кб #77 - 179кб #77 - 93кб
Мать ASUS A8N-E, видео - Albatron 6600GT. Видеочип под нагрузкой греется максимум до 50 градусов. Чипсет тоже не перегревается (не мерял, так нечем). Все работает стабильно.
Работает так: часть воздуха сначала проходит через радиатор чипсета, обдувает память и конвертер питания, а потом уже идет через радиатор видеочипа и два других чипа памяти. Старался свести утечки воздуха к минимуму. Нижняя пластина, к которой все и крепится, сделана из текстолита, стойки из проволоки, остальное из пластиковых бутылок:). Радиатор на видео какой-то Фоксконовский под сокет А, на чипсете игольчатый 5х5см, половина игл срезана для того, чтобы вентилятор влез. Вентилятор гласиалтечевкий, тоже основательно покромсаный, чтобы не мешать кондесаторам и радиатору.
И все тихо работает:).
hub
Прикольно. Пара замечаний:
1) А почему ты поставил вентиль сбоку, а не с торца? Так бы намного уменьшил сопротивление воздушному потоку.
2) Дырки в конструкции можно замазать силиконом, продаётся в тюбиках, стоит копейки.
3) А сколько вольт/оборотов у тебя на вентеле?
