Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 321 из 394<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 394  >
Купил в третий ланкул 3 шт NF-A14 pwm chromax. Не впечатлён. Был тут в теме отзыв, что прям лучше-лучше штатных ЛианЛи. Ну, я бы не сказал. Стоковые как минимум не хуже, на мой слух.
И фантексы t30 120 выигрывают их всех. Разница почти 2 градуса с Noctua в т-ре памяти в тестмем.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Warguz
С 140 снизу погорячился, согласен.
По кол-ву, много не мало, мало не много.
По ргб спасибо!
quack quack
Фото: 17
После того, как затрещал стоковый TY-143B с Silver Arrow T8 (версия на 1800 оборотов на "FDB" подшипнике, проработал где-то 2.5 года), решил заменить ВСЕ вентиляторы на стреле на TL-D14X (ранее был один на кулере, в паре с TY-143B).
Заказал пару в онлайнтрейде, приехала новая версия на подшипнике с магнитным центрированием (S-FDB V2, мелочь, а приятно). Магнит в центре статора ощущается.
В целом особой разницы между ревизиями не ощутил (ну может, новые крутятся на 25-50 оборотов быстрее, но не факт).
Результат в CB20 ощутимо подрос. Судя по мониторингу, частота подросла на 25+ МГц (5800x, PBO, curve -5). Выводы делайте сами.
6909069089
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
gwentler тоже заменил на кулере TY-147B на TL-D14X, и ощутил разницу в лучшую сторону, да обороты больше, но я ставил и Scythe Kaze Flex 140 тоже на 1800 об, и разницы не увидел.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Приветствую.
Нужен один корпусный вентилятор на 120 или 140 (slim до 15 мм) на вдув для видеокарты (не влезла со стандартным 25 мм).
Из того что есть в наличии:
1. Thermalright TL-C12015
2. Thermalright TL-C12015B
3. ARCTIC P14 SLIM PWM
4. Cryorig XT140 140mm
есть еще Noctua NF-A12X15-PWM-CH.BK.S, но цена - точно не буду брать.
IMG_20230429_163210.jpg [ 85.9 КБ | Просмотров: 1408 ]
i5 12600k/Macho Rev.B/B660M MORTAR DDR4/4x8 Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK@XMP3000CL15/GIGABYTE GAMING GeForce RTX 3080
Фото: 7
Hro
Я писал. Правда не про Хромакс, а красные (не знаю на сколько разные). Кому как, но для меня не слышать вентиляторы при 700-800 оборотах лучше-лучше, чем слышать легкий шелест при 450. Сколько у меня было вентиляторов, ни одни не шуршали так. ни фракталовские стоковые и venturi hf-14, ни артики.
LG 27GL850, LL Lancool 3, 5800x3d+Galahad360, MSI B550 Mortar Max WI-FI, Giga RTX4090, G.Skill 2x16\3200, Samsung 860Evo 1TB, 980Pro 2TB
Фото: 12
sir256 писал(а):
slim до 15 мм
Кстати есть 20 мм - вдруг влезут
https://www.in-win.com/en/cooling/am120s#product_spec
Deepcool GS120
Хочу найти замену Thermalright TY 141 в кулере, вроде похожий Thermalright 140 TL-D14, только тип подшипника у него гидродинамический, а у 141 качения (есть ли разница?). Или стоит поискать другую замену, просто у D14 оборотов побольше и номинально он пошумнее еще не указаны минимальные обороты, как будто работает только на 1500.
Фото: 17
А что не устраивает?
Вообще у Вас выбор небольшой - из новых 152x140 с креплениями на 120 по сути есть только TL-D14(и вариации с подсветкой), TL-D14X и Noctua NF-A15.
В целом TY-141 был достаточно шумным (плюс шариковый подшипник издает дополнительный шум), так что едва ли Вас разочарует TL-D14.
У моего TL-D14S (вариация с ARGB) минимальные обороты в районе 350.
Пока не знаю, кулер Thermalright True Spirit с авито еще не приехал, а ему лет 10, может, нужно заменить вентилятор. Пока куплю DL-14, только у меня на вытяжке сзади корпуса вентилятор 140 1000 оборотов, а у этого для кулера до 1500, наверно, надо будет както настроить скорость не более 1000, чтобы воздух не отскакивал обратно в корпус из-за того, что поток воздуха у кулера больше, чем у заднего вентилятора в корпусе, хотя может там потоки идут совсем не так.
Noctua NF-A15 CH BK пока добавил в корзину на али, по возможности тоже куплю, так как все равно нужен вытяжной с креплением 120 для другого корпуса.
У D14X оказывается 9 лопастей против 7, тут в теме читал, что вроде создает больший поток, но шумнее:
Обычные 7-лопастные вроде и давят лучше, но поток все равно у них хуже по факту.
Чем мне не нравятся 9-лопастные по типу С14 и F14 - характером шума, призвуками, которые не фиксируются шумомерами. Эти и жужжание на конце лопастей, и свист/повышенный шум при работе на впуск с препятствием (на пулл), и общий спектр шума - там больше высоко/среднечастотной компоненты, что делает это менее приятным, чем могло бы быть.
+ у него 1800 оборотов, для кулера наверно столько не нужно
Статус: В сети
Фото: 7
Тяк :locomotive: Значит это... А подшипник качения совсем не рассматривается? ARCTIC F14/P14 PWM PST CO на двойном подшипнике качения. И в отзывах пишут, что он тише FDB. Должен быть громче, а тише. Да и гарантию на него дают больше.
Я тут запихнул в свой сильверстоун AP183 на тех самых dual bearing. Интересные ощущения. Чего-то такого серьёзного. От 140мм будут такие же?
Или набрать Thermalright TL-C14 как самый дешёвых из рассматриваемых и забыть? Может V2 даже попадётся :oops:
Фото: 266
Винни-Пух не надо брать двойные шарики. ДАЖЕ если они поначалу тише гидриков, то через месяц это уже будет наоборот.
Насчет TL-C14 я скажу так: лучше, да, все-таки лучше взять ARGB версию Р14, ну или простые Р14.
С т.з. цены С14 конечно очень привлекателен, но жужжание есть и его никак не избежать, даже плотной сеткой на выхлопе после фена.
Если под столом комп - окей, как у меня, если +- рядом, то не стоит их смотреть.
Им надо менять рамку и/или концы лопастей для снижения жужжания. Сейчас оно есть всегда и на любых оборотах, чем выше, тем интенсивнее.
ACFAN00257A -
https://zheleza.net/ustoistva-ohlajdeni ... -pst-0db_3
на ОТ были по менее 4к, можно дождаться у них в продаже.
Ну или по-жесткому - брать простых Р14 выгодный пак из 5 шт.)
В ОТ же подождать чуть.
Или если мать умеет в 3пин управление, то взять по 500 рэ 5 штук:
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 12188.html
Статус: В сети
Фото: 7
CHiCHo и на фронталку тоже P14? Не F14? На 1900 оборотов я же корпусные не буду раскручивать. Хотя F14 на 1350 я тоже не буду :oops:
А почему именно аргб? У них отличается уровень шума?
Мать умеет. Фанхаб в корпусе умеет.
Фото: 266
Да, их везде можно. Ф14 дадут получше поток, но надо учитывать шум. Если препятствие - будут шуметь сильнее, а дуть слабее. А с Ф, ни 12, ни 14, так и не смог жить. Они тоже жужжат, если их посильнее раскрутить, на пулл они вообще никакие, если препятствие.
Короче, на выпуск, если решетка негустая, норм, но Р14, а лучше Р140, а еще лучше Р14 аргб - мой выбор. Р14 для системы на воздухе слишком тихие :D и потому маломощные.
Винни-Пух писал(а):
почему именно аргб?
И тише, и мощнее. Потому что у них есть внешнее кольцо вокруг лопастей. Это реально решает. Они выдувают практически все, что есть, при одинаковом шуме. На одинаковых оборотах их нельзя сравнивать - они сильно тише прочих.
И еще, у них по сути нет противного подвывания моторчика, как на простых Р14.
https://www.reddit.com/r/Noctua/comment ... r_exhaust/
и еще приведу, если надо.
Мои личные выводы прям согласуются с выводами чела.
Возможно, можно самому наколхозить пропилы/модификацию лопастей TL-C14, чтобы уменьшить жужжание, но мое мнение - без модификации рамы это невозможно. Резкие скосы на стороне впуска имх - это плохо.
Статус: В сети
Фото: 7
Ты эту же ссылку кидал, когда твой выбор был за TL-C14 :oops:
1800 за один. Жирно.
Заказал пак из 5-ти P14. Послушаю чего за подвывания такие :writer:
Фото: 266
Винни-Пух писал(а):
эту же ссылку кидал
да. И ха всех сравнил) Реально за сови деньги топ и пушка. С нюансом, о котором-то не очень пишут в сети.
И я собирал компы, в которых выхлоп был на Р14. Да, отлично, но мне не хватало их скорости. Но по шуму это было несколько приятнее, чем 4*С14 в моем личном компе, даже на 1300-1350 об.
там несколько проблемных зон, типа 900, 1100 об и т.п.
Просто ставишь %%% ШИМ повыше на 2% и радуешься тишине.
Какие там завывания при раскрутке - меня лично не волновало никогда, я выслушивал только вой на стабильных оборотах.
Чтобы избежать проблемных зон, рекомендую, кривую фенов делать не плавной, а ступенчатой - тогда что там при разгоне - фиолетово, а обороты не будут гулять при стабильных % кривой, избегая воя.
Статус: В сети
Фото: 7
Какой такой скорости? Я знаю только шум и поток, никакой скорости не знаю :crazy:
Фото: 266
ну и правильно) Вообще, сейчас заметил тенденцию (и не знаю, почему так): на максимум оборотов НЕ выходят почти 100% купленных фенов. Всегда ниже на несколько процентов.
Статус: В сети
Фото: 7
Обнаружил у себя комплектный ty-147a, который шёл вместе с Thermalright TRUE Spirit 140 Power. И правда хороший. Шум совсем не напрягает. Жужжит себе приятненько так. Стало быть b ещё лучше. Где бы ими разжиться? :?:
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Я бы даже сказал настолько хорош, что проц стал на 20Вт больше кушать и на 5С меньше греться...
Взял 3шт С14х в корпус - 2 вдув, 1 выдув. Хотел обычные С14, как рекомендуют в конфе, но их не было в наличии((( Дуют очень мощно, но звук реально невозможен. С 1100 обо очень громко и уже неприятное жужжание. 1300 об - уже вой. Придушил в биосе, но смысл тогда в 1800, если делаешь макс 1200-1400?! В общем, разочарован... Вот думаю, на что теперь сменить. Мож возьму ARCTIC P14 PWM PST, но начну с одного - хоть живьем послушаю. Я правильно понимаю, что не смотря на то, что есть серия F для корпусов, рекомендуется все-таки брать Р для работы через фильтр?
