Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 321 из 1309 • <  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 1309  >
Народ, что-нибудь известно про вентили GlacialTech Silent Blade II GT12025-LWD0A. А то у нас это единственный вентиль с 4 пинами.
Посоветуйте 120ку из http://catalog.sunrise-krasnodar.ru/index.php?grp=5V1
Фото: 7
Народ (надеюсь не очень оффтоп), подскажите плизз, что будет все таки лучше в корпус:
1. Aerocool 140mm Fan Streamliner (54.7 CFM, 1000rpm, 19.6dBA)
2. Scythe Kaze Maru 140mm SY1425SL12M ( 61.30 CFM, 1200 rpm, 26.58 dBA)
3. Scythe Kaze Maru 140mm SY1425SL12L ( 29.39 CFM, 500 rpm, 10.8 dBA)
Сейчас в корпусе 2х120 Scythe Clip Stream 1200 на 7В (стоят на вдув/выдув).
Думаю еще один кулер прикупить к покупке 4870 для обдува сбоку.
Стоит ли к примеру, брать вариант 1 или 2 и садить на 7В или лучше сразу вариант 3?
Хотя заинтересовал меня один регулятор кулеров: Scythe Kaze Master 5,25 дюйма.
Может его взять и не париться с 12В->7В и т.п.?
В общем жду совета(ов).
Так там же нет ничего, кроме кулермастеров...
Из СМ стоит обратить внимание на CoolerMaster <R4-L2R-20AC-GP>, но таких в данном прайсе не наблюдается.
К тому же, сразу нужно указывать назначение вентилятора - в корпус или для радиатора.
Поищите другие варианты с бОльшим ассортиментом, затем подходите.
Нужен вентиль в корпус 120
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).polaris.ru/cat2/1/34l3l0.shtml
привет. хочу в БП сменить 140вку. есть тока такой.
стОит ли нго брать или ждать ченить другое
Доброго всем вечера! Такой вопрос, хочу заменить 5 вентиляторов (3- в корпусе, 1 в БП и 1 на процессоре). В наличии пока имеются 2 NoiseBlocker XL2 rev3. Надо ещё 3 покупать. Брать такие же?! или чё посоветуете, вот ссылки http://www.action.pl/_produkty/index.php?kat=chl-wen
http://www.action.pl/_produkty/index.php?kat=tun-wen там тока такие.
Пока думаю поставить эти два один на проц. другой в БП. Тока вот БП у меня Chieftec (CFT-500A-12S) 500W разобрал , снял вентилятор и там из него выходят два провода один на 2PIN (подсоединенный в плату в БП), второй на 3PIN (всунул тупо в выход PWR_FAN на маме, хотя и без него работал кулер). Как подключить мой кулер и какие взять ещё 3 кулера??
Посоветуйте плиз вентиляторы на GeminII, сам склоняюсь к Scythe Slip Stream и ZM-F3, что лучше для GeminII? У них коннектор 3 или 4 pin? Существуют ли переходники с двух 4 pin на один? И что лучше взять в корпус для вдува\выдува?
Whistler-X берите Scythe Slip Stream нужной скорости. Коннектор 3 pin, материнка ваша управлять не сможет, но имхо не особо оно и надо.
В корпус берите эти же вентиляторы.
Tim Ronski ясненька, он 1200 RPM сильно шумит? Переходники с двух 3 pin на один 3 pin существуют?
Whistler-X - на 1200 - да сильно, шумит, но и дует здорово, как другие вентили на 1500-1600. Но он удобен еще и тем, что для тишины достаточно просто запитать его от БП на 5V - не надо никаких регуляторов, все делается за минуту. 720rpm - дует тихо и сильно, по сравнению с другими.
да, бывают, только вам без надобности - берется пара переходников с Бп на 3 pin, в одном из них контакт +12V меняется местом с +5V и второй переходник подключается уже к этому - все, оба вентиля запитаны на 5V
Tim Ronski может мне просто взять 800 RPMные?
Nove
Неужели только 2 магазина в городе?
Если так, то "Вентилятор 120x120mm для корпуса Cooler Master Silent Fan 120 SI1 (R4-S2S-12AK) <retail>" за 150р из санрайза
Whistler-X - а если захочется погонять проц?
нужны 2 120мм вентиля на оргстекло (боковую стенку). как можно менее шумные и желательно, чтобы не вибрировали. (длинный "хвостик" провода желателен.)
в наличии есть:
Kama FLEX 120mm 1500rpm SA1225FDB12M
Glacialtech SilentBlade2 GT12025BDLA-1
Cooler Master TLF-S12-EB
Titan TFD-1202512Z/TC
Zalman ZM-F3 (склоняюсь к нему...с подсветкой такой же стоит в раза 1.5 дороже...а пк итак весь светится :) )
спасибо
Tosol
Я бы выбрал 1-й или 3-й.
Обороты, разумеется, нужно снижать.
Tim Ronski вы же сказали на 720 сильно дует.. ладно, возьму 1200, а там уж посмотрю
Whistler-X - ну да, хорошо дуют, но все ведь относительно. Вдруг вам захочется бенчмарки погонять, или просто ради интереса из проца выжать максимум.
Ватсон.
Трескучая эта серия.
Tosol
Kama FLEX 120mm 1500rpm SA1225FDB12M по идее вибрировать не должен сильно. Подшипник качественный. По крайней мере брат близнец scythe S-FLEX-E не сильно вибрирует.
Zalman ZM-F3 вибрирует достаточно. А вот с подсветкой Залман получше в этом плане и тише.
Glacialtech SilentBlade2 GT12025BDLA-1 трескучие.
По остальным не знаю.
FDV писал(а):
Nove
Конечно больше но в них нету вентиляторов в корпус :)
