Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 321 из 378<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 1242
Яков, ну, как выше подметили:
Mosfet писал(а):
Ну, потеря потока наверное всё таки получше его отсутствия.
...это лучше чем ничего.
П.С. 6 штук уже приехали:
Если получиться, то сегодня заберу, ночью в тишине проверю их на шумность и завтра скорее всего уже перееду и будет все понятно.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 15
Leon75 писал(а):
будет все понятно.
правильно, а "гадать" что и как можем долго. экспериментируйте! :good:
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Ты хоть потом напиши, какие обороты корпусных вертушек.
قلب العقرب
Фото: 1242
При проверке вне корпуса на шум я не буду знать количество оборотов, только напряжение, 5 и 12 вольт, сперва на 5 вольтах проверю, потом на 12.
Обороты буду знать только после установки в корпус.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Так это и интереснее.
قلب العقرب
можно спаять переходник, что бы на мат.плату завести мониторинг оборотов при питании от 5/12В.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 1242
Mosfet, хотя и есть всё необходимое, мне возиться лень)))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
были же арктики вроде?
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 1242
Я же отказался от них:
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #18190658
Не стал рисковать:
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #18190696
Очень много недовольных покупателей в сети касательно этого писка на малых и средних оборотах, у кого то сразу проявляется, у кого то через несколько месяцев.
Если бы они пищали на высоких, то я бы не заморачивался (все равно, выше 1200 я бы их не использовал бы), но они на 330 уже начинают пищать.
На эти же каких то массовых жалоб нет, 90% покупателей довольны и производительностью и шумом и ценой.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Мега тупой вопрос (реально осторожно):
В том же HWinfo при последовательном подключении вентиляторов отображается скорость каждого или в сумме? Если второе, то вероятно я создал отрицательное давление и нужно все менять. Если первый вариант, то пока можно оставить, т.к настройка температуры/шум меня устраивают. Пока не хочется лезть и подключать задний вентилятор на выдув в отдельный разъем
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Slimchanskiy писал(а):
Мега тупой вопрос
Как ты так подключил?
قلب العقرب
Конкретно я воткнул их только в sys_fan, они производителем корпуса уже последовательно подключены
Elongated Member
Slimchanskiy
обороты не суммируются :D Они синхронизированы.
Показывает, например, 1000, значит каждый по отдельности на этой скорости.
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Как так? Параллельно делают.
قلب العقرب
Тогда норм получаеца
ну да, я не разбираюсь в буквах :D и вероятно вы правы
вот так это выглядит
Если совсем быть точным, то показывает обороты одного вентилятора, того с которого заведен сигнал мониторинга. Остальные подразумевается что вращаются на той же скорости (при условии одинаковых максимальных оборотов).
Фото: 15
кстати, кто в теме, по производительности лучше 3х120мм. или 2х140мм.? понимаю что зависит от вентиляторов, к примеру сравнить одного производителя. те же AC P12 и F12 или F14 и P14. с одинаковой скоростью вращения, скажем 800 об/мин.
Фото: 85
Ну да, от вентиляторов
А еще, если вентиляторы прогоняют воздух через радиатор или фильтр (что часто бывает у впускных), то есть такое мнение, что стат. давление у 140-х похуже (при прочих равных)
Так чтобы прям серьезно сравнивать на конкретных оборотах - это надо смотреть конкретные тесты конкретных вентиляторов. В идеале с кривой "обороты/поток/давление". Но вроде. насколько я помню, кривая более менее ровная- выше обороты - выше эффективность - выше шум
А так у одного производителя может быть целая линейка разных вентиляторов. У того же арктика, серия P и F отличаются
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 1242
Нужно посчитать:
Построение воздушных потоков #18190085
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Однозначно для одинаковых версий вентиляторов.
قلب العقرب
