Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 322 из 378<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 15
Leon75 писал(а):
Нужно посчитать
теоретически да.
Valeratal я не про продувать радиатор, простой пример, на днище под GPU лучше будет 3х120ки, или 2х140ки?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Последний раз редактировалось Яков 19.04.2024 9:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Если это 3хТ30, то лучше 120-ки. Это если 2хWings Pro 4, то лучше 140-ки.
Фото: 15
Винни-Пух в общем от выбора вентиляторов сильно зависит.
Фото: 1242
А мне почему то кажется, что маркетинг это все, эти п и ф версии....
Добавлено спустя 34 секунды:
Яков писал(а):
теоретически да.
Практически - тоже.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 85
Яков писал(а):
под GPU
у меня на днище стоит пылевой фильтр и если пихать под него, то вентиляторам надо преодолевать сопротивление фильтра (но возможно это не столь критично)
Но сама GPU разной длины может быть. У меня вот есть RX 6600 (сапфир пульс) она короткая, ей от третьей 120-ки наверно ни жарко ни холодно
Проще говоря, лучше наверно чтобы набор вентиляторов был по длине не меньше длины видеокарты, чтобы более-менее полностью обдувать радиатор
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 15
это наверное правильнее. хотя мне теперь думается если поместятся 3х120мм, то лучше так и вставить. с 2х140мм. в таком случае получается 80мм. "открытой перфорации", н7и туда, ни сюда. или закрывать, заклеивать, или будет "посасывать" через решетку если недостаточное давление в корпусе, или наоборот "дуть" если избыточное(?), это уже вопрос в тему построения воздушных потоков.
Фото: 1242
А ты в какой сейчас теме находишься? ))))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 15
тьфу блин. всё попутал. :lol: посчитал что по вентиляторам..
Фото: 85
А еще можно вспомнить дешрудинг (когда штные вентиляторы снимают с видеокарты и ставят корпусные. 92, 120) - говорят даже работают тише, потому что штатные то маленькие. но карта становится сильно больше в размерах
Фото: 1242
Тут у нас тоже много кто так делал.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 7
Та не, за такое здесь тухлыми помидорами закидают
Фото: 85
Да не, удобно же..
я делал когда ставил радиатор не родной
57681
Фото: 7
Valeratal писал(а):
Да не, удобно же
Внимательней картинку разглядывай ;)
Фото: 266
Винни-Пух писал(а):
за такое здесь
да за такое судить надо :lol:
Чем руководствовался чел - хз. Возможно, психическим заболеванием.
Фото: 85
не знаю, ну 7 ноктуа, водянка, фигурка дьявола, кастомный кабель для видюхи, подсветка у порта питания материнки
Еще из необычного, впуск сверху, выпуск - снизу. У видюхи снят бекплейт (если он был вообще)
Последний раз редактировалось Valeratal 19.04.2024 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1242
Винни-Пух, если ты про фигурку, то почему такое негативное отношение к этой фигурке в нашем обществе?
Я просто не в теме и гугл тоже ничего не выдал.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Есть, но судя по фото он пластиковый, но я могу ошибаться.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 15
то что вентиляторы не "привязаны" к радиатору ВК, получается вроде как пассивное СО. и корпусные вентиляторы "протягивают" воздух через радиатор. необычно, непривычно.. вопрос насколько эффективно такое решение?
Фото: 1242
Что тут не привычного и необычного то - обычный пуш-пул.
Всегда по разному, где то бывает смысл, а где то его не бывает.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Не особо. Все вентиляторы для ПК обладают слабым воздушным потоком и такие "зазоры" режут производительность. Тем более, на плотных радиаторах видеокарт.
قلب العقرب
Фото: 85
дык они вплотную же прилегают к радиатору. Куда уж ближе то
Сейчас этот форум просматривают: b_wellington, gungstar и гости: 2
