Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 323 из 378<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 1242
wwr222, я подумал, что он про радиатор сжо.
А то что установили корпусные вентиляторы на вк/под вк тут тоже ничего необычного и непривычного, так как тут на форуме тоже так делали (один из примеров выше), я сам как то давно менял громкие вертушки на вк на более тихие:
#77#77
Карта до сих пор работает в пк у родственника, хотя и прошло уже более 10 лет.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Последний раз редактировалось Leon75 19.04.2024 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
Яков писал(а):
то что вентиляторы не "привязаны" к радиатору ВК, получается вроде как пассивное СО. и корпусные вентиляторы "протягивают" воздух через радиатор. необычно, непривычно.. вопрос насколько эффективно такое решение?
так проблема-то не в этом.
Нижние фены на выхлоп из корпуса. Радиатора сверху на впуск. Владелец явно хотел продув сверху вниз, но в данном случае это просто катастрофа.
Мало того, что на вк идет подогретый воздух от аио, так еще и развернутые внизу фены просто НИКАК не продувают ребра СО ВК. В итоге двойной нагрев есть: сама вк в нагрузке и тепло от аио, а отвода тепла просто нет. Ну как минимум надо было городит кожух на нижние фены/со вк.
Сделать все логичным для горячего воздуха у владельца почему-то не хватило желания: снизу вдув прямо на ВК, сверху выдув через АИО.
Пусть проц станет прогретым ВК, это не страшно.
У тебя стоят близко. Ты попробуй на процессорном кулере удалит вентиль на 1-2 см от радиатора и проверь, как температура вырастет при тех же оборотах.
قلب العقرب
Фото: 15
не зря стараются уйти от верхнего расположения радиатора СЖО. вертикально на фронтальной панели, или сбоку, рядом с МВ в корпусах "кубик".
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 266
Яков угу. А этот корпус только для внешнего радиатора, конечно.
Фото: 85
я вот как раз хочу сделать именно так, чтобы видюха не грела весь корпус, забор со стороны процессора, вывод со стороны видюхи. Ток у меня корпус маловат для такого
ничего логично в прожарке железа видюхой на самом деле нет, это просто крайне устаревший формат АТХ диктует такое расположение
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 1242
Проще простого: собрать кастомное сжо с двумя контурами, один на проц, другой на видяху, да все.
На том же редите видел в жонсбо д30:
https://www.reddit.com/r/mffpc/comments ... stom_loop/
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 266
Мое мнение, что в нынешних реалиях, атх ли или нет на дворе, проблема не столько в стандарте, сколько в пользователях.
Они до последнего цепляются за старые ящики, которые не подходят новому горячему железу.
Пример:
ну, выброси, продай, отдай бесплатно кому-нибудь. Заведи новый нормальный корпус. В конце концов, вынеси радиатор аио наружу, ничего сложного в этом нет.
Без претензий, мнение со стороны. У меня вообще Мора и ВК на воздухе :D ...
Фото: 1242
Если речь про Cooler Master MasterBox Q500L, то он не маленький для твоей задумки.
Жонсбо д30 еще меньше по высоте и ширине, и то в нем реалезуема твоя задумка.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 85
Leon75 писал(а):
Q500
точно, отберу у дочки Q500, а ей отдам Сапфировский
Как считаете, это какое давление?
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Вентили хоть одинаковые?
Вообще, изменения давления в корпусе - любопытный миф. Оно, как бы имеется, но столь незначительно, что и говорить про это не стоит.
قلب العقرب
Фото: 85
это какое давление?
Аромо-палочками проверьте. Ну или прибором
А что можно понять по картинке? наверно ничего. Разные фильтры, разные корпуса и разные вентиляторы могут смещать баланс в разные стороны
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Нормальный это какой? где в магазинах есть фильтр "нормальный"
А у кучи корпусов нет тестов.
А те тесты, что есть, дофига не учитывают (в том числе возможность установки доп. вентиляторов)
А визуально оценивать "продуваемость" корпуса - дело гиблое. Известный q500l от CM... "моддили", чтобы просто заставить его более-менее работать нормально. Хотя казалось бы, сделай там вертикальный продув и всё
Причем парадоксально, добавление вентиляторов не улучшало, а даже ухудшало показатели
Да даже глянуть какой нить хваленный кинг95, он с вентиляторами стоит уже 14к, при том их там просто дохрена
А результаты у этого корпуса средние. При таком кол-ве вентиляторов
Только которые на system4. С придушенным на вывод сверху поприятнее, с прошлой настройкой прям сильно горячий выходил, а разница 2-3 градуса
Тады гадание... Да и смысл: покрути обороты, чтобы лучший эффект был и все.
قلب العقرب
Ну тут два эффекта: выиграть пару градусов и нагреваться самому от верхнего на выдув, либо сидеть в комфорте :-)
Фото: 266
apnx c1, LC 3 - оба из коробки с фильтрами, и еще примерно несколько. Лучше корпусов с боковой секцией пока ничего нет, если речь о сочетании АИО/воздушка на ВК. А что до фильтров? Нафик они нужны?
и ты сам ответил на вопрос почему:
Смысл делать тесты непонятно чего...
ну да, правильное слово - уродовали. Что мешали выпилить прямоугольник и поставить нормальную сетку, и даже без нее.
А как ты хочешь реализовать - непонятно. Схемку бы.
Фото: 7
Непонятно о какой боковой секции идёт речь. У анпх она вертикальная и справа под радиатор. У ЛК3 горизонтальная и слева вод задув на вк...
Нужны! Особенно кастомные, нейлоновые! Прям хоть своё производство открывай :crazy: :oops: :?:
Фото: 85
apnx c1
Это же Корпус APNX Creator C1
там где БП внизу? успешно сосет пыль с пола... Мне такой не подходит. Lian Li LANCOOL III - таже история
Кто вообще придумал, что сосать пыль с пола это разумное решение?
А фильтры нужны, у меня пыль дома, шерсть кошачья
Я как раз смотрю "кубики", где БП ставят так, чтобы он сосал пыль сбоку/спереди, чтобы через фильтры воздух не с пола проходил. И сами фильтры удобней было чистить
Пока топ это Lian Li O11 Air Mini, судя по тестам он весьма не плох. Цена пока высоковата. Есть аналоги подешевле
Есть кубики от Гинзу, аквариумные (то есть забор воздуха сбоку).. Фиг знает как охлаждают если воздушный кулер. Но это ко всем подобным корпусам вопросы.
ну и "забор воздуха сбоку" означает, что под стол (со стороны правой ноги стола) не поставить. А если ставить у левой ноги, то зачем он такой красивый вообще нужен?
Фото: 266
Ну вот я про нее, первооткрывателями этой секции были 011 и подобные. Дальше присоединился корсар, 1стплеер и прочие подражатели. У ЛК3 этой секции нет, конечно.
вообще не парюсь... продуваю раз в месяц и все. Мору так же - продул вот через более чем полгода - и все опять чисто. Микропыль статическая меня мало волнует, да и нет ее особо, проверял, налета почти нет.
У многих сейчас полупассив БП, и фен они не включают 99% времени, потому что предпочитают люди брать БП с запасом, где только от 500-600 Ватт включается фен, а такой нагрузки даже в играх с 4090 редко найдешь.
У ЛК3 снизу фильтр для БП.
Не нравится снизу - купи 011 подходящей вариации, там БП сбоку можно вверх поставить, ничего сосать не будет :D
Шикарный. Но сбоку только 240 мм АИО встает, вверх 360. Ставить вверх АИО - лично моя баба Яга против, но запретить нельзя, офк.
Для миника я тоже купил другу нейлонки 140 мм - на фронт и БП как раз. Вот такие:
https://www.ozon.ru/product/pylevoy-fil ... 883856707/
пыль помельче неплохо сдерживают, за время тестов на полу неплохо "насосало" :crazy:
зы для совсем уж фриковых решений можно поискать такие (если 140 надо, и пространство позволяет установить.
https://www.ozon.ru/product/pylevoy-fil ... 339257889/
БП вверху, который заглатывает горячее от ВК, как у старых корпусов или как у Джонсбо 40 - вот где настоящая дичь...
