Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 324 из 1309 • <  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 1309  >
http://shop.key.ru/shop/groups/48/
Справа фильтровать 120*120.
Что из того что есть в наличии там оптимальный выбор подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
да знаю цены тихий ужас :)
Vitek(Neg)
Е-мое, ну я те лично обещаю, что не шумный он, иначе не ставил бы себе, тем более на 1200 все громкие. Плюнь ты на эти дБ. Тем более 1200 и не надо, только для запаса если. Если мне не веришь, ФАК почитай, рекомендуют его.
woc
Как обычно, не понятно для чего. Но в общем, думаю эти:
http://shop.key.ru/shop/goods/48566/
http://shop.key.ru/shop/goods/47816/
Noizzlezz писал(а):
Vitek(Neg)
аааааа.я уже запутался в них.Ты про какой говоришь то?какой советуешь.:insane:
Я смотрю многие меняют на Scythe S-Flex (SFF21E)...Его и регулировать не надо да?А хватит ли его при нагрузке с видео 9600гсо?
Последний раз редактировалось Vitek(Neg) 17.10.2008 11:19, всего редактировалось 1 раз.
Noizzlezz как для чего :) 2 120ки в стандартные места на вдув и на выдув оптимальные по соотношению шум/эфф-ность.
Спасибо за ответ думаю куплю Zalman ZM-F3.
Последний вопрос http://shop.key.ru/shop/goods/48519/ vs http://shop.key.ru/shop/goods/48464/
Я так понимаю если вентилятор с диодами стоит столько же сколько и без соот-во кач-во у него понятно какое?)
Он его и советует. И я советую (просто в предоставленном прайсе его не было, но если найдешь, то, конечно, бери).
У меня такой есть - для своих оборотов довольно тихий.
Если БП не единственный источних шума, то можно и не регулировать (иначе - так же к реобасу)
Его точно тебе хватит.
Нормальное у него качество. Обороты, разумеется, нужно снижать.
На самом деле залман стоит 150р, а СМ 200р...
woc
По кулермастеру не знаю. Но те вентиляторы, что я юзал, трескучие были. Залман без подсветки хуже чем с подсветкой.
Да уж..трудненько его будт достать...если только почттой и не знай какой он оттуда придет...БП который сейчас у меня стоит самый шумный в системе(под нагрузкой)а так еще надо выкинуть видео.
Скажите Уважаемые комрады,а будет ли дочтаточно в БП COOLER MASTER 500W вентиля на 1200RPM,просто я вижу и читаю о том,что большенство ставит Scythe Flex E(1200RPM) в свои БП.У меня есть и cooler master-1200 с красной подсветкой-TLF-S12-ER-GP.Буду очень благодарен за ответ.
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Во-во, самое оно будет.
Noizzlezz просто переживаю по поводу 1200 оборотов не маловато ли?Сейчас стоит ZALMAN ZM-F3-шумный зараза.В свое время родной ADDовский из БП изъял-там шум был ваще не выносим-,но я так понял что F3 не спец по тишине.И еще-а почему не TLF-S12-ER-GP?
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
При такой конфе как у меня будет ли его достаточно?Люблю поиграть вот че и спрашиваю так детально.Простите за такой навящивый ЛАМЕРИЗЬМ.
прошу совета, нужно 2 тихих вентиля, один на обдув винтов и один на выдув из системника. за разумную цену, желательно с регулятором скорости.
сейчас стоят 2 Thermaltake TT-1225, шумят сильно, нужно что-нибудь потише :)
спасибо.
Фото: 38
посоветуйте, плиз, вентили на радик Фейзер(типа термочила)
продуваемость у него хорошая(ребра редкие)
приоритет ТИШИНА
и еще нужны вентили оптимальные для радика Swiftech MCR220-QP это уже в другой машине стоит))
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
спасибо.
zalman ZM-F2 zalman ZM-F3
Люди, хотел купить noctua P12, обчитался, что мегатихие, но в тоже время создают мощный поток...
Но незадача, уже месяц не могу его найти в рознице в Киеве!!!!!!!
А шум достал, посоветуйте аналогичный кулер, цена вопроса вообще не стоит. Могу и за 50 баксов взять.
[rus]nenashel temy po 140 mm ventiljam, reshil napisat' sjuda. Chto est' iz 140mm po shumu ne bol'she [/rus]20 dBA[rus] i po pritoku vozduha ne menshe [/rus]60.39 m³ / m (60.42CFM)
EV
Есть такой но по шуму 26 Дб
http://www.apitcomp.ru/shop/part12/ven649/item57889/
Короче перечитал кучу всего.
Вот между этими выбираю:
Scythe Ultra Kaze 1000rpm (38мм), не понял, в чем фишка толщины...
Noctua NF-S12-1200
Scythe S-FLEX SFF21E (1200rpm)
Буду цеплять на вдув в системник кулер мастер, там пылевой фильтр стоит.
Знаю, что мощность потока у Noctua NF-S12-1200 слабовата, может быть не эффективным на вдув.
ВАЖНА именно тишина и выполнение своих функций, вдув воздуха из вне.
Что лучше всего из вышеперечисленого?
Потому, что на втулке.
FSergey писал(а):
посоветуйте, плиз, вентили на радик Фейзер(типа термочила) продуваемость у него хорошая(ребра редкие) приоритет ТИШИНА
Scythe Slip Stream (Jyuni) SY1225SL12M (1200rpm)/SY1225SL12L (800rpm)
Scythe Kaze White
за счет толщины они обеспечивают бОльшее давление
убедись сначала, что он туда влезет (по толщине), - если да, то вполне можно ставить его
Ноктуя однозначно не справится
Флекс подойдет, но коза лучше.
Собираюсь брать 2 вентиля на Gemin II.
Варианты:
Вентилятор ZALMAN <ZM-F3> Fan for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 20 дБ при 900 об/мин, 34 дБ при 1800 об/мин) 281,00р.
Вентилятор для корпуса AeroCool Turbine 1000 8412690 42161 серебр. (BlueLED, 120x120x25, 19.66dBA, 950rpm) 380,00р.
Вентилятор для корпуса AeroCool Turbine 2000 8412690 42178 (черн./серебр., Blue LED, 120x120x25, 19.66dBA, 950rpm) 380,00р.
Вентилятор для корпуса AeroCool Turbine 3000 8412690 42185 голубой (BlueLED, 120x120x25, 19.66dBA, 950rpm) 380,00р.
Вентилятор для корпуса Scythe Slip Stream (Kaze Jyuni) 120mm SY1225SL12M (120x120x25, 24dBA, 1200rpm, 3/4pin) 330,00р.
Вентилятор для корпуса Thermaltake A2449 Cyclo Flash Fan/Red (120x120x41mm, 17дБ, 1500rpm) 437,50р.
Вентилятор для корпуса GlacialTech Silent Blade II GT12025SDLA1 (120x120x25mm, 18dBA, 950rpm, 3/4-pin, подшипн. скольжения) 155,00р.
Вентилятор для корпуса AeroCool Silver Lightning LED Fan 8412690 42468 серебр. (120x120x25, 19.5dBA, 1000rpm, 61.1CFM) 325,00р.
Посоветуйте несколько лучших вариантов.
Aerocool Turbine можешь смело вычёркивать, они как вентиляторы для процессорного кулера не подходят, у них слабое статическое давление.
У Zalman F3 тока при максимальных хороше давление, но при этом шумные.
Glacialtech они тоже плохо подходят, если тока Thermaltake или Scythe . Но я не знаю как у них с шумом.
Нет предела совершенству.
