Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Megagad писал(а):
от вертушек на кулере?
Вибрация на корпусе вертушки, когда палец прикладываешь. Для сравнения до 147А дотрагиваешься и как-будто он не работает. Может быть такая особенность при креплении скобами к радиатору ЦП.
Megagad писал(а):
И да - что лучше по "ощущениям" - TL-D14X или F14???
TL-D14X однозначно лучше P14. F14 не слышал.
Из всех вентилей в системнике я теперь слышу только X2 GP-14)
mizuno_10 писал(а):
кстати да, сейчас в мешифае 2 стоят они, на вдуве и выдуве. Не появились кульки лучше за это время?)) Брал в начале 21 года) тогда только их и хвалили))
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Ну, Р14 - это для радиков, на "давление" заточены. А Ф-ки - потоковые, как и Д14Х от термалрайтов. Хотя, если есть вибрации - это плохо. Трки как всегда "радуют" культурой изготовле6ния. К слову - а сами крыльчатки ровные? А то бывает высота "немного гуляет" от лопасти к лопасти.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Винни-Пух писал(а):
Вот тут .. вы пишите, что наверх 800 оборотов хватит по уши .. А мне говорите, что на выдув нужны высокоэффективные.
Всё зависит от конкретного случая и железа. Вам изначально было рекомендовано установить наверх 2 вентилятора, тогда бы их хватило использовать до 800 об. Однако, 1 шт. вы "зарубили", сославшись на память. Значит нагрузка 2-х ляжет на плечи 1-го. Поэтому он должен быть эффективный, этак на 1200 об.. Как-то так.
Винни-Пух писал(а):
Ок, разница между X2 GP-14 и NF-A14 ULN ясна. Но такая ли большая разница в эффективности при работе первого на 1000 оборотов, а второго на 800?
1-й при 1000 об. выдаст 30,1 CFM при 30 дБА, 2-й при 800 об. выдаст 25 CFM при 25,5 дБА. Т.е. разница в производительности 20%, а на 1 CFM каждый выдаёт 1 дБА шума. Значит при использовании до 800 об. лучше тот, у которого мягче тембр. Не сомневаюсь, что это будет Noctua. https://nl.hardware.info/vergelijking/p ... 866-171788
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Винни-Пух у тебя же 4080. Это до 450 Ватт. Ты можешь ставить ВСЕ верхние фены, и это не будет мало. Есть фото системы? Суть в том, что если спереди стоит АИО, то все верхние слоты надо заполнить фенами. С т.з нагрузки на верхние фены при работе ВК в играх, то 2 верхних - которые ближе к тылу, работают с ошутимо нагретым воздухом от ВК Фронтальный гонит воздух холоднее. Но это зависит и от того, насколько дуют фронтальные фены. Если они нехило молотят, то оно и понятно - горячий воздух от ВК фронт просто сносит к тылу, что не есть в целом хорошо. Поэтому наилучший вариант притормаживать фронтальные и иметь нижние для поддержки ВК.
Я не понимаю вашей математики. 68 и 47 CFM по ссылке.
АИО нет. Есть Архон.
Scythe KF1425FD12S-P, KF1425FD18S-P, KF1425FD18-P и их версии с RGB, а также Thermalright TY-147B могли надрать задницу всему списку, а в соревнованиях их нет ? Видимо кому-то так было надо.
а может нет смысла сравнивать с тем, что уже снято с продажи. смотреть надо на то, что можно купить сейчас, а не вздыхать по тому, чего уже нет.
iamgreen писал(а):
снято с продажи
С чего вы взяли ? В CU есть. В других зарубежных магазинах тоже. На авито проскакивают. По большому счёту, нужна только 1 шт. в тыл, а в остальные места вполне сгодятся другие.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2010 Откуда: Msk Фото: 3
Stalin666 писал(а):
Покупал в ОТ недавно с14х. На упаковке в спецификациях указан S-FDB и вклеена V2. Т.е. вторая версия. Но гудят все равно сильно уже с 1000 об. Допускаю, что гудит не только подшипник, но и вся конструкция - лопасти, фильтр корпуса и т.п. Но, нам как пользователям какая разница что гудит. Главное что гудит... Я подправил кривые вентилей в биосе матери - у меня в покое тишина, но когда темпы растут и вентили переходят 1100 - гул ощутимый. Но и дуют мощно)
Так же купил в от tl-c12-pro и tl-d14x. Гудят тише чем phanteks, но и дуют слабее. Для себя сделал вывод что нет ничего лучше нокты с Авито (крайний 120mm redux 1700 взял за 1000. работает отлично и ещё на гарантии )
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2021 Откуда: Нижний Новгород
С комментарием выше насчет Noctua согласен, прекрасное сочетание производительности и акустического комфорта, никаких призвуков, прекрасная балансировка, дорого но надолго, имеется NF-A14 PWM chromax.black.swap.
Может быть кто-то его не услышит. Вечером в тишине я отчётливо слышу. По всей комнате разлетается. И свист не постоянный, идёт волнами в зависимости от оборотов.
По итогу куплены ещё три X2 GP-14. Поставлены в тыл и наверх. Если приложить к ним ухо, слышно как потрескивает моторчик при работе. А если не прикладывать, то ничего не слышно и в комнате тишина. Вот как-то так. Также купил KF1425FD18R-P, хочу послушать его 1800 оборотов при заявленных 25дб. Ещё веду тяжёлые переговоры с одним персонажем за 147B.
А ещё купил малого SU1225FD12LR-RD, поставил наверх на выдув в сильвертоуне
Винни-Пух писал(а):
В общем, TL-D14X вернулись в магазин. Есть лёгкий свист при работе и на малых оборотах ... уууууууууууууууууууууууууунь-уууууууууууууууууууууууууунь ... Я вечером в тишине отчётливо слышу. И свист не постоянный, идёт волнами в зависимости от оборотов.
Ё-маё.... А я уж ненароком подумал, что можно купить TL-D14X и балдеть от тишины . А также от его смешной цены . А оно, вона как.... . Оказывается, чуда на халяву не бывает . Хошь каКчественный, надо платить .
