Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 325 из 1309 • <  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 1309  >
По ошибке купил вентилятор в корпус с 4 пиновым процессорным разъемом.
http://catalog.sunrise.ru/descriptionPa ... 8&s=&p=231
Оказалось, что такой разъем только для процессора только один. Нужен переходник или схема перепайки, но нигде не нащел информации.
o4d, зачем тебе схема перепайки? 4-пиновые вентили без проблем подключаются к 3-пиновому разъёму.
С каждым днём всё радостнее жить.
взял Zalman F3. доволен.
теперь вопрос - этот вентиль 900-1800rpm. девайс Zalman Fan Mate2 сможет им управлять в данных пределах?
INDIGO82
Не маловато. С запасом.
Hannibal
Scythe Slip Stream
Tosol
Угу. Только до 1800 не дотянет. Если не ошибаюсь, он до 11 вольт регулирует максимум.
Vitek(Neg), FDV, спасибо. думаю взять Scythe Kaze White. осталось только выбрать вентиль на 92мм :gun:
Зря советуете SlipStream на 1200 оборотов, слушан он отчетливо, трескуч. Неслышным становиться в районе 800-900 оборотов и стрекот странным образом пропадает :)
Так смысл тогда тем, кто выбирает тихий вентель советовать SY1225SL12M (1200) из которого любители тишины будут делать SY1225SL12L (800) путем замедления (понижения ват)? :)
До Scythe Kaze White еще не добрался, негде нет.
8x88x8
А какой из предложенных на 1200 не шумит? Да и на 800 не пропадает. Но не смертельно по сравнению с другими. Смысл в том, что он больше воздуха прогоняет и в том, что может понадобиться большая скорость.
Камрады, кто что знает про Kaze Maru?
Noizzlezz писал(а):
Vitek(Neg)
Лучший вариант S-flex на 1200 или kama-flex на 1000. Kamakaze и kama-pwm не бери - трескучие. 800 должно хватить и в нагрузке (по крайней мере 1000 хватит), а в покое вобще за глаза. У меня в покое 600 крутит. А чтобы температуру мониторить надо реобас приобрести с термопарой и приклеить ее термоклеем к наибольшему радиатору в БП. Температура до 60 град. нормальная. Вроде все, если на пальцах.
Ну все.Нашел я -
1.Scythe Fan S-Flex SFF21E, 1200rpm, 120x120x25mm
2.Scythe Case Fan Kama FLEX, 120x120x25, 1000rpm, SA1225FDB12L
Теперь давайте определимся какой из них...Разница в 5 дб оО
Беру я Scythe Fan S-Flex SFF21E.
Теперь вопрос!Регулировать его надо?или пусть на всю крутит?
Реобас с термопарой дорогой наверное...
это ещё может от того зависеть, как вентиль располагается: я комплектный от Мугена, скрученный до 700 с чем-то оборотов, пока он был вертикально (на кулере), меньше слышал чем сейчас, когда он сверху на корпусе горизонтально.. хотя ещё может быть от того, что он ближе ко мне теперь :tooth:
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Фото: 4
Ребят общий вопрос, искал 120мм вентиляторы толщиной менее 25мм , есть такие 120ки в природе и в продаже в МСК?
Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
Думаю что нету!А к чему тебе толщина меньше 25мм
Vitek(Neg)
На всю раздражать будет.
Хороший реобас : http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=454502005
Noizzlezz писал(а):
Vitek(Neg)
500р встал мне этот вентиль :insane:
Интересный реобас,,только когда я его смогу купить хз.буду терпеть
Скажите, если купить Slip Stream 1600 и с помощью реобаса понизить обороты, то он может заменить Slip Stream 1200 по тишине и воздушному потоку?
И что получше будет: Scythe Kama FLEX 1500rpm или Scythe Fan S-FLEX 1200rpm?
raser
Не стоит. По тишине точно не заменит.
Я только могу сказать, что 1500 оборотов слишком много и что Scythe Fan S-FLEX 1200rpm отлично себя зарекомендовал. Поэтому я бы его взял.
Vitek(Neg)
500 рублей это еще нормально :)
Если совсем невмоготу станет, тогда можешь попробовать это:
http://modd1ng.com/g-easyreg.php
http://modd1ng.com/g-proreg1.php
http://modd1ng.com/g-proreg2.php :wink:
Noizzlezz писал(а):
Vitek(Neg)
Да реобас то сделать я и сам смогу.Конечно хотелось бы что бы температуру показывал...ну как нибудь может и приобрету.
Надеюсь этот вентиль охладить БП даже под нагрузкой нормальной.
Есть вентилятор Slipstream 1200, проработал пару месяцев на выдув, подключен был к БП Antec TruePower Trio, который регулирует два подключеных к нему вентиля вместе со своим (на вентиляторы подается примерно 5 вольт, под нагрузкой 7в), в последнее время Slipstream перестал запускаться, не знаете в чем может быть проблема?
Взял Скиф С флекс 1200...сегодня утром привезли, вечером буду тестить! :)
На вид сделан добротно.
Цена вопроса с доставкой 30 баксов.
Ого 30$...Ну давай!Жду результатов теста.А для чего взял то?
