Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 326 из 1305<  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 1305  >
Вдув воздуха в корпус... ;)
У меня сейчас работает шумный гад, какой-то ноунейм...номинал 2000 оборотов, но я его пустил через самодельный "понижатель" оборотов, думаю работает на 1500-1700 гудит жутко...
Добавлено спустя 3 часа, 28 минут, 23 секунды
Ну чтож потестил. Стало тише, НО не на 30 баксов)
Почему-то ожидал от него большего....воздух слабенько дует...даже подумал, смысл его там..
Работает у меня на 1100...присоеденил через хрень от титана с возможностью плавно уменьшать обороты...
Пс. и еще, неожидал, но у меня не нонейм, что до Скифа стоял, а gembird на 2100 оборотов.
такой http://nix.ru/autocatalog/gembird/coole ... 50284.html
Даж жалко его выбрасывать. Если уменьшить обороты, он тоже довольно безшумно работает...
Господа посоветуйте аналоги Noctua NF-P12, схожие по характеристикам для сравнения.
Хех...я тоже хотел Р12 взять, но его хрен найдешь...
Вот купил Scythe S-Flex, тихий добротный кулер...
Пс. важно чтоб другие элементы системы не шумели, а то смысла от кулера никакого...
А не известно как YATE LOON 120mm Case Fan D12SL-12 ?
Dimensions:120x120x25mm
Rated Voltage: 12 Volts
Operation Voltage: 6.5~13.8 Volts
Input current: 0.30 Amp Max
Operation temperature: -10 to +65 C
Storage temperature: -40 to +70 C
RPM: 1350 +/- 10%
CFM: 47
dB: 28
На западных форумах видел положительные отзывы. $3.60
8x88x8
Попробуй поиск по ветке. Здесь о нем тоже положительно писали. Судя по тому, что из них делают Nexus, должны быть неплохие.
Cooler1983
На 1100 оборотах хоть за 1000 $ шуметь будет. А по поводу дует слабенько в ФАКе все написано. P12 действительно для корпуса больше подходит или scythe slipstream.
moskvin
Почитай http://www.overclockers.ru/lab/28768.shtml.
8x88x8
Неплохие вентиляторы за свою цену. Я таких штук 5-6 покупал, из них пара отличные, а остальные были или кривые крыльчатки или еще что-нибудь. Для Nexus их все-таки отдельно делают я думаю.
Cooler1983 писал(а):
Взял Скиф С флекс 1200...сегодня утром привезли, вечером буду тестить! :)
На вид сделан добротно.
Цена вопроса с доставкой 30 баксов.
Такой взял?
Vitek(Neg) писал(а):
Noizzlezz писал(а):
Vitek(Neg)
Scythe Fan S-Flex SFF21E, 1200rpm
На всю раздражать будет.
Хороший реобас : http://xmemory.ru/show_good.php?idtov=454502005
500р встал мне этот вентиль :insane:
Интересный реобас,,только когда я его смогу купить хз.буду терпеть
Не прарься с реобасом, я взял Сфлекс на 1600, подключил к термоконтролю БП. На максимуме загрузки чуть выше 1200 крутит, в холостом 900, то есть, у тебя будеть еще медленнее и тише.
Noizzlezz писал(а):
Vitek(Neg)
Счего ты взял что медленее?Какой у тебя конфиг?А термоконтроль 3пиновый разве?
Нет, выход термоконтроля двохпиновый. Для подключения придется вытащить иголкой из трехпинового разьема вентиля выводы (плюсовой и землю) и подключить их. Оставшийся провод датчика оборотов вместе с колодкой можно вывести из блока для контроля оборотов.
Медленне будет потому что вентиль менее оборотистый. Твой термоконтроль максимум сможет 1200 выдать с твоим вентилем, это при полной загрузке БП. А так как твоя система потребляет около 300 ват, то и в загрузке до 1200 вряд ли дойдет. В холостом тоже будет ниже.
Ладно!Как все будет на руках так обращусь за помощью ;) Расскажешь
Подскажите какие взять вентили на Cooler Master GeminII ? И в корпус Chieftec Aegis CH-02B там тоже 120 мм
Ребят посоветуйте вентилятор для Scythe Infinity. То есть оребрение достаточно частое, Ultra kaze наверно не подойдет.
Сейчас выбираю между S-Flex и Slipstream, есть ли смысл переплачивать за S-flex ???
Suber - ну вообще-то Ultra Kaze как раз под плотные радиаторы и рассчитан, друго дело, что габариты будут непомерные у кулера с такими вентилями. Берите пару SlipStream
marioo - а что у вас есть в продаже?
в общем у меня в городе Scythe Kaze White нигде нет, да и я так понял, что врятли будет, а заказывать его будет дороговато, поглядел прайсы, отобрал более-менее тихие вентили, что из этого посоветуете?
Код:
AeroCool Turbine 1000
Titan TFD-12025GT12Z
ZALMAN ZM-F3
CoolerMaster Super Fan 120 SU1 (R4-S2B-12AK-GP)
GlacialTech  GT1225EDLA1
GlacialTech  GT1225SDLA
Scythe <SA1225FDB12L> Kama-Flex
народ, этот агрегат http://shop.key.ru/shop/goods/51678/?region_id=12 Zalman Fan Mate 1/Fan Mate 2\
от скольки до скольки сможет оборотов менять на Zalman F3? (900-1800rpm)
срочно нужно узнать. спасибо
id91
В корпус нормуль будет.
Tosol
Если память не изменяет, у меня выходило 750-1700. Подключишь через резистор к fanmate'у сможешь ниже регулировать, но только до ~ 900 максимум.
marioo
Там на незалежной вроде Ноктюа распространен? Тогда думаю ноктюа NF-P12 пойдет и туда и туда. Или в ФАКе гляди. Могу стандартно порекомендовать свой любимый Scythe S-Flex E или Scythe slipstream на 1200 оборотов на кулер и Scythe slipstream на 800 оборотов в корпус.
Поставил в блок питания S-Flex 1200, так он трется об решетку-гриль. Это ничего не будет, если я ее сниму?
ничего плохого не случится,если пальцы совать не будете;)
Какой БП?Ну и как шум от этого вентилятора(под нагрузкой/без)?
