Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1252
Valeratal, поэтому и говорю: шоу с дымом это конечно завораживающая красота, но нужны данные температур (да, потратил время на полный просмотр, но нигде так и не увидел того же запущенного хвинфо с температурами при запущенном том же кп77) в реальных условиях эксплуатации пк. Честно сказать, ролик похож больше как на развлекательный контент. Без обид.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Вчера для интереса прогнал тесты, меняя местами стенки, слева то стекло, то перфорированное
Левый бок стекло Проц 75 Видюха 63
Левый бок перфорированная панель
Проц 72 Видюха 64
Для себя объясняю так, что стеклянная панель слева улучшает продув снизу вверх (и охлаждает видеокарту чуток побольше) А вот процессору тяжеловато становится (ему больше тепла выдает видюха, а выкидывать горячий воздух ему "вбок" от кулера уже не получается
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
waldor писал(а):
часть уйдёт вверх часть под вентиль попадёт. короч капец
не только, если как в видике с демонстрацией потоков дымом верхний спереди на вдув, то он и будет весь нагретый с БП сразу же направлять обратно в БП и кулеру ЦП. это уже не капец, это гора капецов.. здесь только БП с пассивным охлаждением, или с реверсивным вентилятором. чтобы так же сверху забирал воздух для охлаждения, но тогда получится из БП нагретый дует на ОЗУ и в радиатор кулера ЦП, да и для видюхи не "кондиционированный" воздух. множество компромиссов с правильными потоками.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Valeratal писал(а):
такую рекомендацию
где "правильно" зашибизь.. горячий воздух с радиатора CPU на модули RAM. "правильнее" некуда. процессору хорошо, а вот ОЗУ не очень.. "фигня что спина впала, зато грудь колесом!"
wwr222 писал(а):
еще хуже, там проц будет сильно страдать.
возможно. не забываем о нагретом воздухе из радиатора прямо в БП.. "куда ни кинь..", везде компромисс. или тому дать дышать, или тому.. если бы БП охлаждался наружным воздухом, было бы лучше, хотя для процессора по привычной схеме все равно крематорий..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 700
Valeratal писал(а):
Почему?
ну написали же выше...
материнская плата в корпусе расположена таким образом, что требует воздушных потоков спереди назад, и снизу вверх + согласно гравитации
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
