Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
A224 писал(а):
ну написали же выше..
так он ошибся
В d31 и D41 БП берет воздух снаружи. Им в целом как-то пофиг. он сидит в своей корзине. Ну если он чуток поболее погреется. Ну ничего страшного не будет. ну покрутит вентилятором на 100 оборотов больше
A224 писал(а):
материнская плата в корпусе расположена таким образом, что требует воздушных потоков спереди назад, и снизу вверх + согласно гравитации
Материнская плата в корпусе расположена абсолютно стандартно
А причем тут гравитация? ну да, теплый воздух идет вверх, но эта конвекция очень слабая и актуально только для пассивных систем. Вот дома стоят радиаторы отопления. Вот там это нужно и важно В корпусе даже один вентилятор на 100 оборотов перебьет
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Она вполне себе нормальная. И заметно подогревает кулер процессора. Особенно двухбашенные или типа Мачо, где большая площадь в горизонтали. Я же с самого начала говорил, что такие корпуса не имеют ничего общего с инженерией. Другое дело, что со многими компонентами все равно будут вменяемые температуры. Но классических корпус получше во многих аспектах. Продув снизу хорош для корпусов, где материнка повернута на 90 градусов. Все! Остальные варианты - компромиссы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
Valeratal, ни как не узбагоищся )))) Тестируй свое железо и анализируй - больше ни как, никто тебе точно не кажет что и как будет именно в твоем случае, иначе будешь всю жизнь выбирать корпус, перелетая из темы в тему.
wwr222 писал(а):
такие корпуса
Я не очень понимаю, что значит "такие". а что, в обычных гробах как-то иначе все происходит? типа если дуем спереди, а выдуваем сзади и сверху, теплые потоки воздуха как-то сторонятся радиатор кулера?
Естественная слабая. А ту, какая нужна, мы задаем вентиляторами
Добавлено спустя 35 секунд:
Да сколько можно выбирать, я ж купил уже, d41. Еще вчера собрал и потестил чуток
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
это только в привычном всем направлении воздуха через кулер CPU. а так, спереди назад не обязательно, например с СЖО для процессора достаточно воздушных потоков внизу вверх.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Ну так тестируй то что взял, зря не теряя время на болтовню никчемную и читая чужие домыслы и мнения - толку будет гораздо больше ))) И отписываться о результатах как реальный владелец, а не диванный теоретик.
Нет, везде греет. Другое дело, что у вас еще куча компромиссов. Ты же не думаешь, что забор воздуха через ж... на кулер лучше, чем в нормальном корпусе с морды? Далее, часть корпусов (Д30, Д40, если вам верить) не имеют забор воздуха извне под БП, это минус. Остается одно преимущество - забор воздуха снизу для карты. Но и он решается в больших корпусах тщательным кабельменеджментом и тогда воздух также снизу сосет к карте. Тут, правда, конструкция кожуха над БП играет роль. Там должна быть перфорация. Еще раз: ваши корпуса и аквариумы (где с двух сторон стекла) - детища маркетологов, не инженеров! Надо же чем-то продажи поднять.
Вот любят люди загадками говорить. лучше, хуже. Чем лучше, чем хуже?
Мне приходится домысливать. Ты хочешь сказать, что если воздух забирать спереди, то типа будет свежий воздух дуть на кулер и типа процу будет хорошо Ну так-то да, но самое горячее место это видюха... А для процев, если не справляется воздушное охлаждение, есть водянки. Для чего в этом корпусе аж на 360 можно поставить
А вот с точки зрения охлада видеокарт, надо бы делать перевернутый корпус, но пока производители неохотно это внедряют
Эти меня не парят, у меня забирает снаружи
Добавлено спустя 43 секунды:
А то ж, эти *банутые ребята, придумали забирать воздух для БП снизу. Ага, где все шерсть и пыль. Гениально, нобелевку надо дать. буквально вчера вытаскивал комья шерсти из БП. Хотя казалось бы БП даже у меня забирал воздух через решеточку (особое удовольствие эти решеточки, которые, чтобы снять, надо корпус перевернуть. Вот тоже "удобство" А почему я вытаскивал комья шерсти. А потому что на выходе потоков у БП решеточка. Видимо от мышей
Добавлено спустя 58 секунд:
правда мы забудем о том, что собственно под этой перфорацией лежит блок питания гениально да? нет, фигово
Идеально это как сделано у лианли, где есть перфорированная морда, есть вентиляторы внизу, а БП чилит в отдельном отсеке вместе с дисками Там да, передние дуют на проц, а видюху охлаждают потоки снизу
Другой путь это экстенсивный, как у фрактал торрент. Запихиваем здоровенные вентиляторы и они просто жестко продувают все подряд
Это другой разговор, делали ради "красоты". Мне тоже это не нравится, но меня не спрашивают... Сзади очень скромная площадь забора воздуха. А спереди - вся "рожа" доступна. Так яснее?
у вас в псарне или на сеновале ПК пользуется? пыль, шерсть.. ну и что? периодическую уборку в помещениях и чистку системника никто не отменял, не запрещал, думаете если ваш D41 будет стоять на полу, не на столе - в нем будет сильно меньше пыли? шерсть, если у вас домашние животные, должны быть готовы что шерсти будет побольше. так что ниочем..
Да какая разница, один фиг, идеального корпуса нет. Не получается запихать 3 по 120 спереди так, чтобы еще и БП не забирал воздух с пола (точнее получается примерно как у лиан ли air, где БП в отдельном отсеке
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 700
я купил подставочку под системный блок на колесиках. вроде всего +7 см от пола, но пыли стало в разы меньше раз в месяц теперь пылесошу и то фильтры засираются меньше чем раньше чуть ли не раз в неделю толстый слой пыли счищал
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
кожух это вообще зло. вот это точно какие-то горе маркетологи придумали лишнее препятствие для воздуха даже если перфорированный
а корпус с преимущественно забором воздуха снизу так не надо переворачивать? не надо только те у которых фильтр на днище вытаскивается вперед или в бок. есть и такие, модель так сразу не вспомню.
Ну то, что эта шерсть не выдавется воздуховкой, потому что она в комки собирается. И ее убрать даже с радиатора кулера процессора, это надо снимать вентилятор А если она в блок питания попадает, то еще больше заморочек
а в видеокарте типа "турбина" вообще. Там и разбирать то не очень удобно
Конечно, чем выше - тем меньше пыли, все-таки пыль и шерсть обожает собираться внизу и в углах
Я не знаю что у меня, у меня квартира около мкада. Вот реально, можно каждый второй день мыть или подметать. Летит откуда-то пыль. С улицы или хз. Ну и шерсть
Да, я к этому пришел, сделал самостоятельно. В идеале бы высоту повысить до хотя бы 20-30см. Ну это типа тумбочки
Добавлено спустя 45 секунд:
надо.. Поэтому в мыслях есть идея перевернуть d41 на морду. Пока на подставке сидит. Посмотрим по ситуации. Может сделаю "этажерку" для системника
Нет, мы настаиваем: продавай! Идеального нет ничего. Просто стоит отделать "хотелки", фин. возможности от лучшей реализации. Я вот жалею, что в свое время послушал жабу и не взял Core V71 (доплата около 2т к NZXT Phantom 530)
wwr222 писал(а):
Core V71
а чем он хорош? флопповоды и сиди-ромы ставить впереди, судя по картинкам и хранить коллекцию немецкого кинематографа на куче HDD ? 8 мест под hdd. У меня было 3. В 2008
Я думал угорать по "серверным" корпусам стало не модным уже с появлением доступного и скоростного интернета уже не обязательно ходить к пацанам с хорошей локалкой с жесткими дисками, чтобы фильмов закачали. А еще быть на раздаче, чтобы рейтинг не упал
Это какой год. не помню, уже в 2008 интернет был дешевым и доступным
Valeratal писал(а):
а чем он хорош?
Наверное тем, что он агромный, в него можно установить кучу вентиляторов и сиди дивиди приводов ))) Дело в том, что есть люди всех лагерей: кто то за атх, кто то за матх, кто то за итх, кто то там еще за что то и каждый друг друга макает в унитаз и при этом все прекрасно живут со своими корпусами и больше ничего.
