Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2015 Фото: 2
zertyuiop писал(а):
Ну ок, закажу, посмотрю, что выйдет.
Пришли мне Toughfan 14 белые, вот что могу пока сказать по сравнению с Arctic P14. Для начала внешний вид - корпус белый, не молочно-желтоватый, как у Arctic, а вот крыльчатка серая с зеленоватым оттенком, хотя когда работает, это не заметно. Также Toughfan заметно громче арктиков, но и дуют при этом сильнее, на полной мощности шум как от боинга. Я замерил шум от них, если нормировать его до шума арктиков (делал шумомером в телефоне), то дуть тоффаны будут все равно чуть сильнее (проверял листочком), при этом обороты будут где-то 1000-1200 (арктики - 1700). Посторонних шумов не слышно на низких оборотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
Здравствуйте. Сейчас все в корпусе привожу к единообразию - у меня на двух радиаторах ноктуы а12х25, на третьем стоят арктики. Это все добро меняется на ноктуы. Теперь по 140мм. У меня корпус o11 Dynamic Evo с сетчатой передней панелью, туда помещаются два по 140мм. Сейчас там тоже арктики, которые на шариках - они у меня были. Дуют хорошо, но шарики как водится немного шуршат. На что их поменять, чтобы было тихо, хорошо дуло через сетку и без посторонних звуков? Цвет желательно черный. Само собой напрашивается арктики без шариков, но там тоже не у всех все гладко. Ноктуа А14 давно уже не чемпионы по потоку воздуха, но вроде как не должны никаких вредных звуков издавать. Есть вариант на амазоне заказать пак из двух новых tt toughfan, но это кот в мешке.
_________________ Ryzen 9800X3D MSI MAG X870E TOMAHAWK 2x24GB (Hynix M Die) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
а зачем с амазона? щас поискал они и у нас в днс есть. только мне у него не очень понравилось что мин обороты у него 500, может поменьше чтоб есть какие? и кстати вопрос может мне 2000 и не нужно? вот у меня щас проц греется в день часа три до 70 градусов с 1800, это как вообще? может 2000 и не надо? если так то 1800 что посоветуете, потише и помощнее?
trofey Речь о новой версии toughfan pro. Там в комплекте идет “low noise” адаптер может он и минимальный порог оборотов делает ниже.
CHiCHo Есть какие то обзоры. https://basic-tutorials.com/reviews/hardware-reviews/thermaltake-toughfan-pro/ Вот этот абзац смущает:
What is noticeable with the Thermaltake Toughfan 14 Pro, however, is a quiet clacking noise, as is otherwise noticeable with some high-speed fans, such as the Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 or the Arctic P12 Max. This does not make for a higher volume when measured, but it is perceptible as a continuous noise even at low speeds.
Сейчас у меня шуршун, а будет рокот.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
b_wellington это и на 120 зофанах было. Вообще и нокта А12 клацает. Это не рокот, скорее всего хлюпает смазка в подшипнике при перегонке или цокает сам движок. Цокота нет только на Т30, если говорить о полном его отсутствии, но там ОЧЕНЬ сложная электроника, которая не ведет себя иногда корректно при управлении напряжением, например. Но у Т30 после месяца работы начинается шипящий звук подшипника, хотя слышно его только если раскрутить несильно рукой, в обычной работе не слышно.
CHiCHo Ну нокту я буквально не слышу хотя у меня их 6 в корпусе.
CHiCHo Ну я в целом вообще сейчас на диване обитаю и до корпуса метра два.. Может и не услышу. Я оставил заявку на амазоне на пак с двумя прошками за 45 долларов - пишут в середине августа доставка. А так может и у нас появятся и благополучно отменим, если цены не загнут конские.
Megagad Ну не сделает так не сделает. Чего бухтеть?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
Ханыга писал(а):
Ну так отрегулируй обороты в биосе. Там же можно настроить все.
у меня там нижняя температура нижний процент, средня тмпература средний процент и тп. так вот процент меньше 20 сделать нельзя, так что тишины добится не получается, поэтому я и спрашиваю про вентилятор с 300 мин оборотами
Ну поищите вентиляторы с функцией Fan Stop, 0db или подобной. Arctic такие делает например. Хотя я не знаю, чего вы хотите добиться с тремя сотнями, их в любом случае не особо будет слышно и на 500 оборотах, только если не прикладывать ухо. Ну а для контроля из Windows можно использовать утилиты управления вентиляторами от производителей материнок или более продвинутыми аналогами FanCtrl (довольно мудреная и неинтуитивная) и Fan Control (более удобная, но видит не все датчики, приходится городить велосипед с HWInfo).
