Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 329 из 1305<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 1305  >
Streider1
Вот и правильно. В твоем первом списке он был.
kv0
Да их всех надо после покупки смазывать погуще (втулочные).
marioo
Если не напрягает отсутствие мониторинга оборотов, то бери. Кстати посмотри в магазине, если три провода у него, то значит и мониторинг есть. А в корпус:
Noizzlezz писал(а):
В корпус: какой-нибудь из Aerocool Turbine, Noctua NF-P12, Noctua NF-S12-1200.
LuftHunter
На 900 оборотах думаю Ультра не переплюнет тайфуновскую трещетку. Если только по вибрации. А че, больше нет ничего? Насчет неслышно зависит от твоей системы и не совсем это тот вентиль для "неслышно".
Что лучше для Gemini II??
2 X Scythe Slip Stream 1600 или 2 X Scythe Case Fan Ultra Kaze 2000??
Scythe Case Fan Ultra Kaze 2000 уже есть, по шуму в принципе устраивает, но можно и тише....
Biostar TPower I45; Core 2 Quad Q9550 SLB8V; GTX 470; СВО
FDV
Не могу я найти такой на 2к оборотов :( На 3к без проблем... Есть ещё какие-нибудь предложения?
Noizzlezz
А подешевле никак? 30 евро только за вертушку отдавать... Жаба душит :)
Xilence 120x120x25 Fan 120mm нормальный вариант для меня по цене
LeGoLaZz
А зачем тебе именно ультра-казе? Я так понимаю (если что меня поправят), что этот агрегат предназначен для достижения максимальных результатов разгона, но никак не уменьшения уровня шума. Причем выиграешь ты пару градусов, а шума поприбавится.
Подешевле вот:
Xilence 120x120x25 Fan 120mm (Red Wing) - 9.9 евро
120x120x25 Arctic Cooling AF12025L - 9.9 евро
Нетрескучие вентиляторы с хорошим давлением.
Bukanchik
Опять же, если надо выжать лишние градусы, то Ультры. Но вот устроят ли тебя две Ультры по шуму :shock: ?
Слипы нормальный вариант, но на 1200. На 1600 шумят сильно и треск не заглушен.
Делай поправку на то, что здесь ветка о тихих вентиляторах, если что
Noizzlezz
Мне не нужен ультра-кейз, просто я только его нашел :) И то только на 3к оборотов.
Спасибо за советы, буду брать Xilence, так как нашёл их аж за 3 евро/штука :)
Noizzlezz Спасибо за совет. Как раз нужно выжать побольше мегагерцов. Та Ультра что у меня на 2000 не такая уж и громкая, на макс чуть громче моей 4870, так что беру ещё одну ультру.
Подскажите, кто что знает по этому вентилю Evercool Ever Green ROHS 120mm Fan - Sleeved http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 9649cb4041
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
В системе установлен кулер на камень Muden который обдувается вентилятором 120*120*25. Проблема в том что, после установки оперативки с радиаторами он перестал помещаться в положении "выдув горячего воздуха из корпуса", пришлось поставить так, чтоб дул в блок питания из которого теперь постоянно идёт тёплый воздух и камень на 4-5С стал теплее.
Нужен карлсон толщиной хотя бы 20мм, тогда он поместиться рядом с памятью...
Бывают ли такие?
Naboot http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... &cPath=408
zergrus13
Это то же самое, что Titan TFD-12025GT12Z насколько мне известно, уже отписывались по ним в этой ветке
это который Xilence XPF120.R? Так у него давление на оборотах меньше 1000 ещё хуже, чем у Arctic Cooling AF12025L... И с 5В он тоже не стартует :tooth: Или это какой-то другой Xilence?
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
blackdem
Не стартует и что? :tooth:
А по поводу давления, ссылку не дашь?
Noizzlezz писал(а):
Не стартует и что?
неприятно просто, когда по привычке все ручки на реобасе выкручиваешь до минимума, а после некоторого времени в игре удивляешься температурам или запаху палёной пластмассы :tooth:
это только моё субъективное мнение (полученное с помощью ладони :tooth: )... так что ссылок вряд ли найду..
Блондинг.. |
blackdem
Так ты и говори, что он у тебя есть :) А то не поймешь. Рука это такое дело :D Мне вот кажется по руке, что слипы хуже дуют чем arcticcooling AF12L, но это же не так. И с AF12025L та же фигня. Кажется что слабо, но ведь крыльчатка как у Флекса, а Флекс проверенная штука. Да тем более, если этот Xilence всего 3 евро стоит, можно попробовать.
Про ребас согласен, но я думаю, на SI-128SE и в разгоне нет смысла замедлять "до 5 вольт".
daedalus писал(а):
zergrus13
Ничего общего между Titan TFD-12025GT12Z и Yate Loon D12SL-12C я не нашёл... Частота вращения разная, размеры разные. Или я не туда смотрю?
Вижу что всё таки тонкая 120-ка бывает. Только вот купить нельзя нигде! :x
Это он не тебе а мне писал про Evercool Ever Green ROHS 120mm Fan - Sleeved
ну дык, в профиле написано...
Noizzlezz писал(а):
Рука это такое дело
согласен, но у обычного пользователя других инструментов просто-напросто нет.. вот и приходится ладонью и на слух :D
Блондинг.. |
Подскажите, что будет тише и эффективнее (на 600-800 оборотах скорее всего) из этого в корпус:
Scythe S-FLEX 12cm 1200RPM (S-FLEX SFF21 (E))
Scythe Ultra Kaze 12cm Fan 1000 rpm (DFS123812L-1000)
Scythe White LED 120mm (SY122512WH-VR)
Enermax UC-12AEBS
Xigmatek XLF-F1253 (CFS-SXGJS-LU1)
CoolerMaster TLF-S12 (-EB -EG -ER) Led Silent 12025 System Fan
Может что то еще? В приделах 15$
Или нечего не изменилось и Scythe Slip Stream по прежнему лучшие? Жалоб на них много, дохнут, вибрируют со временем :)
Чем кстати смазывать?
8x88x8
8x88x8 писал(а):
Enermax UC-12AEBS
Tim Ronski
по тх не внушает, 26.91 CFM при 1000 оборотов
я его поставил в список т.к.вроде он на технологии магнитного поля, я не ошибаюсь? (как более дорогие Enermax UCEV12 и Enermax UCCL12)
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 3
