Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7470 • Страница 329 из 374<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 374  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Valeratal писал(а):
угорать по "серверным" корпусам стало не модным
Мне до фонаря мода. Фулл - топ навеки! Да, дорого. Но мастерить в коробке из под обуви - изврат.
Вот очередной извращенец, сбежавший из камеры 2х2 метра https://www.youtube.com/watch?v=PXgKSlm ... 7%9A%84sai
قلب العقرب
Фото: 85
A224 писал(а):
далеком 2013-м году, очень даже круто
так ты диски снял. Никто в 2013 диски не снимал. Ну в смысле не покупали такой корпус. Слишком дорого было бы , купить корпус на 8 дисков и ими не пользоваться
Вот они снизу и поставили вдув, чтобы хоть как-то продувать. А не для 4090 :)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Leon75 писал(а):
Наверное тем, что он агромный, в него можно установить кучу вентиляторов
Ну да, можно.. Можно вообще кастом собрать и 100 вентиляторов поставить. А чем хорошо то? кол-во это далеко не всегда ж качество
я понимаю, в далеких годах он было хорош тем, что там 8 хдд. Это хоум-сервер типа.
а сейчас это зачем вообще
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
wwr222 писал(а):
Фулл - топ навеки!
а тож, пока не понадобится перевезти его куда-то. На дачу например.
а с sff корпусами народ даже летает. перевозя как ручную кладь
В том и дело, что задачи меняются и корпуса тоже. Через 5-10 лет выйдут другие корпуса, с лучшим охладом, под другие комплектующие
и текущие корпуса будут также смотреться анахронизмом, как и тот на 8хдд
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Последний раз редактировалось Valeratal 23.05.2024 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1144
Мне этот вариант больше нравиться:
Скорее всего следующий свой игровой пк в таком форм факторе соберу.
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 695
ну скажем так, никто не заставляет ставить все корзины. можно одну маленькую внизу поставить, у меня так и стоял пока предыдущая видеокарта на воде была.
а как взял видюху на воздухе, решил оптимизировать, и убрал харду за стенку (там есть крепления, вертикально можно разместить).
не, возможности этого корпуса впечатляют даже сейчас
можно было бы ещё БП убрать за стенку, было б вообще отлично, но, к сожалению нет
https://overclockers.ru/blog/A224/
Вчерашний пример: Захотел пересмотреть "Гнев человеческий". Торренты закрыты "по требованию правообладателя"... Смешно звучит во время санкций...
Leon75 Это фут фетишист...Или, как там любителей женской обуви зовут :D
قلب العقرب
Фото: 85
Ага, конечно, как раз железо чет становится горячее, а itx-мамки дороже. Корпуса тоже кстати дорогие
Добавлено спустя 41 секунду:
Если не нужны все корзины, зачем брать корпус на 8 корзин? возьми корпус на 2 корзины, на 3. 4
Данный корпус ничем не хорош, кроме возможности поставить 8 хдд (ну или сколько там, с учетом "за стенкой)
никакой там чрезвычайной продуваемости нет. Скорее всего обычный 500dx будет лучше
Фото: 695
Valeratal ну потому что это не корпус в первую очередь "на 8 корзин"
в первую очередь это корпус в который
всегда влезет любая видюха например включая которые ещё не созданы :-)
Фото: 85
wwr222 писал(а):
Торренты закрыты
в каком смысле закрыты? че, даже пиратские кинотеатры не показывают? и на рутрекере нет?
сегодня скачал "каскадеров", например. ГЧ скорее всего тоже смогу скачать без проблем
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Это корпус на 8 корзин
1. помимо влезет нужно еще эффективно охлаждать. Этот корпус не делался по 500 ватные видюхи. Скорее всего там им будет плохо
2. На рынке я уверен можно найти гораздо лучше корпус, куда влезет текущие видюхи. А для будущих сделают другие
Какие-то надуманные проблемы. Типа 4090 выпускают, а корпусов нет что ли? сидит такой Хуанг и думает, блииин, как ж мне выпускать 5090, если для нее нет корпусов :)
Последний раз редактировалось Valeratal 23.05.2024 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 695
нет.
467 Ватт моя видеокарта жрёт, всё ок, хотспот 60 градусов в играх
Фото: 85
хорошо
а сколько у нее температура была бы в других корпусах? современных? может эти температуры это заслуга инженеров, которые сделали хороший радиатор на видеокарте? а "продуть" много ума не надо (это я про корпус)
Последний раз редактировалось Valeratal 23.05.2024 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Нии! Качественнее, скорее всего. Но монтажить в фулле - мое почтение. Да и от жены там можно спрятаться...
قلب العقرب
Фото: 695
ну щас-то наверно. только я его покупал 7 лет назад
Фото: 85
Это тема. А некоторые хранят заначку (в виде денег или пива-водки) :)
Фото: 1144
Valeratal, на счет дороговизны - согласен, там все дорого, на счет горячего железа не согласен можно подобрать не горячее, да и сжо никто не отменял (сейчас я против сжо, но если придет время собирать итх, то почему бы и нет).
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 85
так не получается. Вон уже i7 современные лучше под водянкой. 300 ватт это не шутки
Думаете интел откажется "нагибать" АМД за счет тепла?
ну так то да, если сидеть в сегменте 5600х, то это пока не касается. Но кто знает что дальше будет
https://www.hausdorf.ru/catalog/kholodi ... 3aow1.html
قلب العقرب
Фото: 1144
Valeratal писал(а):
так не получается.
Получиться.
Если по чеснаку, то сегодня мне спокойно хватило бы для игр в 2к того же 5500 или 13500 - язык не повернется сказать что это горячие камни.
Мой 5800х не греется выше 65 градусов в играх в 26 литровом корпусе под сво.
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 85
так это сейчас, а ты обсуждал горизонт в 7 лет
Мне не очень нравится тренд на водянки в бытовом сегменте. Штука стремная
мой i7 2600k как-то себе жил на воздухе :) (и живет)
так ты убери лимиты, что сам установил, чтоб проц был как говорится из коробки! потом напиши, как у тебя "не греется выше 65* в играх, в 26 литровом" гробу! :facepalm:
Фото: 1144
Я не думаю, что средний сегмент будет горячим, это касается и цп и вк, но поживем - увидим.
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
