Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 330 из 394<  1 ... 327  328  329  330  331  332  333 ... 394  >
zertyuiop на 300 rpm похоже в ночной тишине не будет слышно потока воздуха. Так как он будет очень низкий.
А вообще многие вентили уже на 700-800 rpm бесшумные. Ну ладно ночью будет слышно поток воздуха, особенно если комната без звуко поглощающих материалов.
Нет предела совершенству.
zertyuiop писал(а):
Fan Control (более удобная, но видит не все датчики, приходится городить велосипед с HWInfo).
поставил но ничего в ней не понимаю. кулер мой увидела, скорость определяет. manual contol работает, кулер останавливается, только я не понимаю как в ней сделать чтобы в простое 0 было оборотов, скажем при 60 градусах 20% а при 70 градусах 40%?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 4
создать "кривую", привязать её к нужном вентилятору и нужному "датчику", самой кривой задаёте какие обороты вам нужны при определённых температурах.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 12
Megagad писал(а):
создать "кривую",
возможно ещё переключить в регулировку по DC.
Купил пак на 5 вентилей arctic p 14 3pin, всё отлично но есть ужасный гул на разных оборотах по разному гудит, пропадает только на максимальных оборотах, как это можно победить?
Гудят уже будучи установленные в корпус? и все пять штук?
Если да, то либо нужен корпус с хорошей жесткостью. Либо ставить на низкие обороты 800-900 где-то.
А гудят скорее всего из-за того, что входят в резонанс от вибрации.
Да в корпусе все 5
Гудят даже на 600 и чем выше тем частота гула повышается и установлены они на силиконовые гвозди noctua, сейчас стоят 3 noctua 140 flx они тоже гудят но арктики вообще как турбина, noctua в сравнении с ними "бесшумно работает"
Фото: 7
Никак) Только заменить на другие)
Статус: В сети
Фото: 5
А если вытащить из корпуса тоже гудят? Может гул из за сетки или решетки в корпусе через которые они дуют?
Эти 5 не проверял вместе и без корпуса, но, в БП стоит такой же и когда я его устанавливал то проверял обороты держа в руке, гул был примерно на 1000-1200 оборотах а из БП сейчас не слышно гула.
В момент теста фильтры были сняты, у передних и верхнего не никаких припятствий без фильтра а у заднего только решётка с отверстиями.
Да вот уже смотрю на noctua 12x25 pwm ибо он считается самым тихим и производительным в тоже время. Жаль что не 140мм
Статус: В сети
Фото: 5
denon480
Такие попробуй, нокта оверпрайс дикий.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 73249.html
Я вот таких себе парочку взял недавно на кулер поставить, очень тихие. Ни гула, ничего вообще.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 36209.html
А может быть дело в отсутствии PWM? Или это никак не влияет на гул?
Вы про этот глухой паразитный гул, который проявляется на некоторых оборотах?
https://www.youtube.com/shorts/JzmwaQQfKq0
К сожалению, это проблема большинства моделей P-серии (особенности конструкции) =(
Тут либо выявить на каких оборотах у Вас проявляется данный призвук и выставить кривую работы вентиляторов так, чтобы она миновала данные обороты (т.к. данный призвук появляется не на всех оборотах). Либо менять на что-то другое. Примечательно, что на ARGB-серии такого нет.
Это они? https://www.arctic.de/en/P14-PWM-PST-A-RGB/ACFAN00257A
Да.
Нашёл видео где человек утверждает обратное, правда на 120 мм
https://www.youtube.com/watch?v=ERN61VyqDGA&t=840s
Статус: В сети
Пробуй ставить для них разные обороты. Может это резонанс. Но может и брак.
قلب العقرب
Статус: В сети
Фото: 5
denon480
ХЗ я взял такой, вроде норм, ничего не гудит. Я его правда на 800 оборотов использую как корпусной на выдув.
Ханыга писал(а):
ХЗ я взял такой
Какой, обычный или argb?
Статус: В сети
Фото: 5
denon480
argb
Еще парочку заказал на верх копуса на выдув, завтра заберу поставлю. Вроде норм, тихий, на оборотах 1000+ использовать не планирую все равно, поток вроде хороший по ощущениям. Не хуже прошлых нокт А14 в старом корпусе.
