Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
Valeratal писал(а):
придумали забирать воздух для БП снизу. Ага, где все шерсть и пыль. Гениально, нобелевку надо дать.
т.е. в вашем обожаемом Джонсбо где видяха почти на дне лежит сразу изчезнет пыль и шерсть снизу и тянуть её не будет? самому не смешно от таких рассуждений?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Valeratal писал(а):
Скорее всего обычный 500dx будет лучше
я не знаю чё так молятся на этот корпус. так себе коробочка по удобству если честно.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
да вроде удачный получился. Ну и симпатичный. Ну и 140-ки встают. Раньше стоил у нас 10к. Сейчас конечно дороже. 3 неплохих вертушки в комплекте (а не как у некоторых на букву J)
А что там в плане "удобства". вроде в целом обычный гроб
Потестил я d41. Чутка. стрес-тест Tyme spy, 20 прогонов (кто нить знает, как там уменьшить до 10, 20 смысла нет, а времени долго)
из-за того, что в комнате разные температуры, приходится прогонять все подряд. А 3 теста это реально час занимает
Поставил снизу 2 по 140 и впереди 120 (впуск), вверху 2 по 120 (зад и вверх) (выпуск) Проц 67 Видюха 66
Отключил снизу 2 по 140 и впереди 120, Только верх вверху 2 по 120 (зад и вверх) Проц 72 Видюха 73
Пока вывод такой, 2 выхлопа явно мало для этой видюхе. А вот дает что-то низ? хз, завтра потестю вариант - 3 по 120 на выпуск и в комплекте с нижней партией
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
позвольте спросить - в чем выражается неудобство Base 500DX? собирать неудобно, или обслуживать, вынимать фильтры да чистки или что? как раз в этом 500DX даст в две форы разным Jonsbo-мам..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков писал(а):
500DX
а чем он хорош в плане удобства ?
Кажется и к dx относится.. У многих обычных гробов, где вдув спереди. Стоит фильтр (у хороших корпусов). но чтобы его снять надо либо переднюю пластиковую морду снимать (защелки помрут), либо открывать боковину и вытаскивать изнутри
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Яков писал(а):
могу встречный чем плох?
так я думал Вы владеете, поэтому спросил
Чем плох? не скажу.. Но кажется там, чтобы снять фильтр передний, надо сделать много манипуляций
у D41 могу сказать, что нижний фильтр не слишком удобно вытаскивать. Надо как-то корпус на бок класть по сути Из-за ножек, там не получается просто вбок вытянуть (ибо фильтр покрывает как бы почти всю площадь низа)
если бы.. увы. но сейчас столько инфы в сети, столько обзоров, и профессиональных, и блогерских. так что представлять что и как в разных корпусах, не нужно обладать каким то супер-абстрактным мышлением.
Сейчас этот форум просматривают: NumbaZ и гости: 3
