Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Надо подключить несколько вентилей TITAN TFD-12025GT12Z (ссылка - http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coo ... 66265.html). На 12В крутит 970 оборотов (паспортные 800). На 7В - не запускается (если крутануть пальцем-то вращается). В связи со скудным выбором (в НИКСе) рассматриваю вариант ZALMAN ZM-MFC1 или ZM-MFC2. Но у последнего вроде есть проблемы с низко-оборотистыми вентилями.
Может кто использовал данные вентили вместе с реобасами?
Если не данные варианты то что более оптимально поискать? (лучше в 3"5 отсек)
RSI Чисто теоретически: при использовании MFC1 перед включением компьютера регуляторы выставляете в положение при котором стартанут вентили, а потом уменьшаете обороты до необходимого минимума.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2008 Откуда: Москва
Существуют ли реобасы, которые автоматически регулируют обороты и можно через программу задавать, с какой температуры сколько оборотов. И чтобы ниже определенной температуры вообще отключались вентиляторы. Т.е. как замена подключению через мат. плату+SpeedFan. А то на плате только 2 разъема регулируются, один из которых PWM и не умеет выключать вентилятор.
Я несколько обзоров глянул, но либо они не умеют на 0 вентиляторы делать, либо жестко задано, что выше например 70 градусов = 100% вентилятора, либо озор 2004го года и девайс уже нигде не продается.
И еще вопрос: это особенность всех PWM, что совсем выключить вентилятор нельзя, или это особенность конкретной мат.платы?
SpuTnick Это единственный девайс, бывает что-то подешевле? А то 100 баксов - как-то слишком.
И еще не совсем понятно: там программа только для настройки и все хранится в памяти этого девайса или оно без ее не работает? Т.е. если винда повиснет или сама прога вылетит с ошибкой - вентили нормально отреагируют на повышение температуры или вообще никакой реакции не будет?
Хочу взять реобас - регулировать 4 корпусных Zalnman 120mm, 1 процессорный Zalman 92mm и, возможно, вентиль на видеокарте. В интернете наткнулся на Scythe Kama Panel 2(офф сайт). С виду очень интересная панель, привлекает возможность sata hot-plug. Вопрос - насколько надежен девайс, с какими минимальными оборотами сможет стартовать вентили и вообще - придется ли каждый раз после включения компа по новой задавать обороты? Может вообще ну его нафиг и заказать MFC1+ ?
Уважаемые,посоветуйте где собака зарыта?Установил в комп контроллер Thermaltake Hardcano 12SE,подключил 3и корпусных вентилятора 120мм.Первые два дня все работало нормально,обороты регулировались в автоматическом и ручном режиме,за исключением одной странности-в момент первого включения компа,останавливался вентилятор процессора на несколько секунд,дальше запускался и работал штатно,хотя без контроллера,при том же наборе оборудования,такого не было.Через два дня сначала отключился один,еще через день и второй вентилятор.Эти каналы уже не регулировались не в ручном,ни в автоматическом режиме.Замерил напряжение на выходе каналов,оказалось 5вольт и никакими регулировками не повышается.Прошло несколько дней каналы опять сами включились.Мощность блока питания-700вт,хватает за глаза,да и без контроллера проблем не возникало.Может быть кто сталкивался с такой заморочкой,подскажите пожалуйста
В Москве на прилавках такое добро уже есть? Сколько стоит?
Пока нет, по крайней мере мне за 2 недели поисков по встречным на пути комп.магазинам и в интернете обнаружить не удалось. Жду именно эту панельку, по моему лучшее решение до 50$.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2007 Откуда: Германия
У девайса есть несколько режимов работы. Первый вариант - вентиляторы регулируются на основе данных, полученных от сенсоров, подключенных к контроллеру. В этом варианте программа нужна только для конфигурирования. Второй вариант - данные о температуре берутся из других софтин (пример - SpeedFan). В этом случае программа должна висеть в памяти, осуществляя передачу данных к контроллеру.
От перегрева в случае креша программы/винды есть настройка, позволяющая вывести вентиляторы на максимум в случае закрытия софта. (Как понимаю - в контроллере взводится флажок и при исчезновении "пингов" от софта по USB срабатывает аварийная защита.)
В юлмарте есть (по данным прайсру)...
А чем Server отличается от Scythe Kaze Master Ace (Black Fancontroller KM02-BK-5.25) ? Цена, кстати, соизмеримая.
дык она ж управляет пропейлерами "автоматом" исходя из данных своих термодатчиков...или их можно выставлять отдельно на нужные значения? с обзора этого так и не понял
