В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Иркутск
подскажите плиз, подарили реобас zm mfc1+, так вот у меня в корпусе куча вентиляторов, из них только 4 имеют 3pin, остальные 4pin molex, вопрос: как подключить эти 4pin moleх и будут ли они регулироваться? P.S. паяльника нет.
w900Нужен переходник 3пин-4пин. Должно работать.
Еще можно снять разъём со старого крутилятора и поставить вместо 4пин, оставив один провод без дела.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
_NooB_ писал(а):
Буду брать себе - ZALMAN <ZM-MFC1> есть противопоказания? Только 4 вентилятора поддерживает?
Из противопоказаний только мерцание диодов (я их выпаял, но сначала пытлася подобрать конденсаторы).
Помимо четырех разъёмов под крутиляторы, есть еще два зажима на тумблеры. Но там только три положения - +12В/выкл/+5
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2008 Откуда: Минск
Господа , может кто-нибудь вкурсе где найти или скачать мануал от ZM-MFC2 , а то мне он достался без нее , а я хотел бы прояснить пару моментов по настройке!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
А меня интересует вопрос, можно ли обычные провода (без измерения скорости) синие, подключать в разъёмы для проводов с измерением скорости. Регулятор: Zalman MFC 1+
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Вопрос нестандартный. Есть ZM-MFC1 и корпус TT Element V, лапы у ZM-MFC1 короткие, утопает глубже, чем заглушки лицевые. Может есть у кого изящное решение проблемы?
Приобрел данный сабж ZM-MFC3> Multi Fan Speed Controller , так как понравился+ есть разъем 4 pin. Подключил свой процессорный кулер Cooler Master Hyper N620 4pin в разъем Zalman ZM-MFC3 и прям в шоке был, куллер крутился на максимальных 2.000 оборотах. Если не ошибаюсь 4 pin ручкой не отрегулировать(( Как понизить обороты в пример до 1200. И может реобас не исправен? Он 4pin просто тупо на максимальных оборотах держит(( Если есть у кого данный сабж подскажите
Ктонибудь сталкивался с проблемкой - похоже сгорел 1 канал. Кулер то раскручивается на полную то останавливается , такие циклы постоянные. Обороты не мониторятся. Что делать
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Винница
По поводу подключения 4-х пиновых на 3-х пиновые гнезда: зачем переходник ? - я просто брал канцелярский нож и делал вырез в боковушке для совместимости с 4-х пиновым - только чтобы было все красиво, вырезать нужно ровненько и смотреть по цветам проводов с какой стороны резать... А если пойти еще дальше и выдернуть из оставшихся трех проводков белый (средний) то перестанет светиться диод этого канала на панели (Zalman MFC 1/1+), но регулироваться все-равно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2008 Откуда: Москва
Как реобас ZM-MFC3 хороший,недостатки есть ? являюсь обладателем собствено AeroCool GateWatch 2 зря только покупал за 1600р только на авто немного регулирует, а на ручном толку не какого в малых оборотах , еслиб зналбы небралбы . а вентиляторы в профили
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: Харьков Немышля
У меня боксовый от Ай-5-750 регулировался но не понимался выше 2000 об\мин!
Норад кто нибудь подключал к Zalman ZM-MFC3 два вентеля Cooler Master R4-L2R-20CG-GP?Сейчас крутятся два Zalman ZM-F3 но начали шуршать!Вот теперь хочу поставить кулермастера но они по идее мощьнее 4.2 ватта потребляемая мощьность а максимум на MFC3 7 ватт Сколько потребляют Zalman ZM-F3?По амперам разница не большая 0.37 у кулермастера проитив 0.35 у зальмана!
Народ у меня Zalman ZM-MFC1 plus с недавнего времени на нем загорелись все лампочки индикаторы(хотя подключены ток 4 фана), и горят фиолетовым цветом, который образовыется от смешения синих и красных диодов. Сам реобас работает отлично. Все хана пришла реобасу? была ли у кого такая проблема отпишитесь плиз)
_________________ Cooler master elite 130 MSI b85i Pentium g3420 DDR3 8gb Plextor 128 m5s бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
что пробовали делать, чтобы вычислить в чём проблема, подключать ещё 2 вентиля и отключать к примеру?
