Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7936 • Страница 34 из 397<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 397  >
Egor008, куда проще ведь просто подключить его к мамке, ничего не ломая/не кромсая. Гарантии на БП нет, поэтому возможны любые манипуляции, однако сам я не фанат паяльника (руки кривоваты, ничего не поделаешь). У меня нагрузка будет в районе 400-450Вт, поэтому хватит как раз 700-800 об/мин (опять же, опираясь на оф. данные). Следовательно, нужен 140мм вентиль, который на ~700об/мин гоняет больше всего воздуха, при этом имея минимальный уровень шума.
Кроме того, хотелось бы заменить вентилятор на процессорном кулере. Там нужно что-то аналогичное, но с креплениями под 120мм (вроде Noctua NF-P14 FLX или Deepcool UF140, но подешевле).
Продаю: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=637797
Фото: 5
Проще, но менее безопасно. БП сам должен регулировать обороты.
Я про вентилятор, как никак пол косаря :) Хотя лично их по гарантии никогда не сдавал...
Core i3+HD6870?.. Скорее 300-350 ватт.
Ранее названый Kama Flex 135 никак лучше под это подходят, но найти их сейчас проблема ещё та.
140 мм под радиатор предназначенный для 120 мм? Пробовал на своём Hyper 212(не Plus), так особо разницы не было в сравнении TY-140 vs SY1225SL12LM-P. Ведь немалая часть воздушного потока идёт мимо. Хотя отмечу, что с Megahalems картина изменилась, при малых оборотах TY-140 всё же впереди 120 мм, но с ростом оборотов данное доминирование убывает.
Среди 140 мм под посадочные 120мм как раз лучше TY-140 и нет. Так что его и советую.
Egor008, на процессорном кулере сейчас стоит X-Silent 120 на 1000 об/мин. TY-140 на 900 об/мин будет тише?
Каму нашёл вот тут: Ссылка (надо ведь 800 об/мин?). Там же есть TY-140 за 430 руб.
В ближайший месяц, кстати, планирую переехать на i5.
Фото: 5
Если не планируется серьёзное повышение энергопотребления, то можно лишь на 800 об./мин. Замена Core i3 на Core i5 вполне укладывается в рамки.
Не устраивает по шуму? Можно просто замедлить. Стартовые там от 7V. Можно просто купить такой переходник на 10V.
Лично не сравнивал, сказать не могу. Но он может через PWM вращаться и при более низких оборотах, у меня при ~700 спокойно.
Максимум, на что я ещё пойду - это замена i3 на i5 и совсем несерьёзный (без повышения напряжения) разгон видеокарты. Так что, видимо, вполне сойдёт.
На данный момент это самый тихий вентиль в корпусе, но хочется ещё тише. Всё по минимуму. Кстати, у меня где-то должен валяться переходник на 12V -> 7V. Попробую найти.
По идее, 120-ка на ~1000 об/мин по шуму примерно такая же, как 140 на ~800-900 об/мин. Буду пытаться что-то сделать методом проб. Желательно без ошибок.
Фото: 5
Определенно.
ВыдРус писал(а):
но хочется ещё тише
Потом ещё и ещё...это путь к идеалу, причем вечный.
Всё зависит от конкретных экземпляров, но да, примерно так и есть.
Egor008, как насчёт Noctua NF-P14 FLX на 750 об/мин? Есть возможность достать такой за, фактически, ту же цену, что и Kama Flex. Он ведь не хуже?
Фото: 5
Никак. Шумит при ~800 как и Kama Flex, но дует существенно хуже.
ВыдРус писал(а):
Он ведь не хуже?
Kama Flex vs NF-P14. Различие на лицо.
Egor008, понял. В понедельник поеду за Камой.
Большое спасибо за консультацию!
Здравствуйте! У меня БП AeroCool Horsepower 750W EN53099, система на i5-2500k в разгоне до 4500, видюха geforce 570 разгон 950\2200, пара винтов, 5 вентиляторов через реобас. Так вот последнее время вентилятор блока гудит зараза, видимо накрытся хочет, так вот можно ли его чем потише и покачественней заменить? Данных чёт на вентилятор этого БП не нашол, хотел от них отталкиватся.
Фото: 5
Какая хоть маркировка у него?.. Узнать просто - вытащить и глянуть :)
Судя по начинке это блок базируется на OEM базе CWT, то есть начина идентична старичку Thermaltake Toughpower 750W, у которого по оф. данным регулировка управления оборотами вентилятора организована по данному принципу.
Так что приняв выше перечисленное к сведению могу предложить на замену NANOXIA FX EVO 140 mm IFC - 1500 RPM либо поискать Scythe Kama Flex 1600 RPM.
Понял, спасибо за наводку!! Буду искать в нашей глубинке.
Комрады, нужна помощь. купил в корпус 140 вентиль AeroCool Shark Fan Evil. так то он тихий, но когда находится в вертикальном положении( то есть выдувает воздух наружу снизу вверх, находясь на верхней крышке системника над процем) то издает противный треск на маленьких и средних оборотах. особенно печально все на средних, и еще сильная вибрация на корпус идет. подшипник в нем гидродинамический. что можете посоветовать на замену?
Johni, X-Silent 140.
Я бы не ставил. Если речь идет про регулировку оборотов (смотрим оригинал: на маленьких и средних оборотах), то x-silent 140 в этом деле со своим высоким стартовым напряжением просто не подходит - он не запустится на маленьких оборотах, его только после старта можно на них реобасом выкручивать...
Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
Фото: 3
ForestIF: За то x-silent максимум невысок. Даже если его притормаживать напругой, то не шибко много и надо.
Тут соглашусь, да и сами регулировки ему не сильно помогают - слышен больше шум от поток воздуха, чем от вентиля.
Так что если брать именно x-s140, то проще его использовать в стиле "поставил и забыл"...
Как вам новинка от Noctua в лице NF-A14 FLX
Дизайн аля TY-140, по моему самое лучшее что можно поставить в блок питания.
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Приобрел по случаю NF-A14 ULN. На максимальных 800об. не слышно совсем уже с 10-15см. Вплотную слышно только мягкое шуршание воздуха. Воздушный поток довольно плотный, но хотелось бы чуть больше. Так что соглашусь с F_M_J, NF-A14 FLX будет идеальна(при чем, на коробке написано что эти кулеры подходят как в качестве корпусных, так и для продувки вентиляторов(СВО, например)). Минус - цена. Зато 6-ти летняя гарантия :)
The truth is out there©
BloodySonE, а я по случаю приобрел NF-A14 FLX и не могу сказать про него тоже самое. Сделан вентилятор качественно, комплект отличный. Писанина на коробке о супер-технологиях позабавила. Про подшипник нормально, но всякие "капельки", "лесенки" и прочая белиберда - маркетинг такой маркетинг. Теперь о шуме: завывания воздуха я слышу вплоть до 600 оборотов. До 700 терпимо, на 800 отчетливо слышу. Выше - нетрудно догадаться. Причем завывания довольно навязчивые на мой слух. Но сам подшипник без посторонних звуков. Вибрация отсутствует.
