Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 766 • Страница 34 из 39<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 39  >
Фото: 7
n23
n23 писал(а):
изврат с трубкой, имхо. какие трудности с вырезанием просто туннеля в липкой термопрокладке? прикинул где дырка по месту, и вырезал небольшой проход для воздуха вбок
Вчера жёстко тупил, как-то до этого и не додумался! :) Спасибо, конечно легче просто туннель вырезать в термопрокладке... так и сделаю, там в принципе небольшой совсем туннель нужен, breathhole с краю..
Sacubus
Sacubus писал(а):
Как материал называется,где нашёл?
Нашёл в коробке из под одной мат. платы. :D Не знаю как называется, но очень похож на тот, что в корзине - вспененная фигня какая-то.. В любом случае пока попробую так, поюзаю некоторое время, потом, возможно, найду какой-нибудь специальный материал и целиком вырву нафиг всю звукоизоляцию стоковую, поставлю чё-нить серьёзное. Пока на это времени жалко. Да и нужна статистика. Весь комп уже бесшумный, нужно только диск теперь заглушить. Какое-то время поживу с такой изоляцией, привыкну к уровню шуму и затем целиком переделаю коробку. Для этого придётся искать нормальный звукоизолятор (или звукопоглотитель - это вроде разные темы, а я пока не врубаюсь в разницу), да и заодно заменить термопрокладки, подогнать почётче, чтобы не оставалось таких зазоров..
Sacubus писал(а):
Кстати как я поставил харды,таки их не доставал оттуда,уже почти 2 месяца и вроде ничего живы.
Так а где у тебя breathhole на дисках? У разных моделей это отверстие в разных местах. Коробка не герметичная, если дырки сбоку или близко, то может нормально работать - видимо как раз в твоём случае это так.
Sara Cahota
На счёт дырок даже и не знаю,cнимать, смотреть в лом.
Так вот, я уже тебе писал на cчёт материала из под DVD,так ты сказал, что типа не покатит-он не является шумоиз.материалом.
Думаю,что звукопоглатитель и шумоизолятор- это одно и тоже по логике,даже в слова вдуматься сразу ясно станет.
Вы все говорите о шуме,а охлажении разве не думаете? Шум и так снизился прилично,а температура,ведь впереди лето,
жара начнётся,как быть? Сможет нормально охлаждать,такая конструкция? Что-то думать надо...
i5-11600•SI-128•Biostar B560GTQ•Crucial 16GB•MSI 1080TI•Sandisk SD6SB1M-256G•M.2 Samsung 970 Evo Plus•2xST4000VN008•Asus Xonar STX•RM650X•W10x64
Фото: 7
Не, это принципиально разные материалы. На проф. форумах так пишут, по крайней мере.
Дык из-за этого я и взял этот Титан, а не снова Scythe - его конструкция в плане охлаждения просто идеальная. Жёсткий диск греется не сильно - не так, как процессор или видеочип. Но греется, и это тепло надо отводить. Через термопрокладки тепло отводится просто идеально.
Но по шуму пока мне не понравилось. Собрал - и бред какой-то получился. Треск головок слегка приглушился, как и у HD1000. Но звук от вращения блинов - вообще не уменьшился. И это мне не нравится. Вообще похоже нужно нечто подобное самому собрать - уже есть идея практически бесшумной (теоретически) системы охлажения для винта. Но это гемор и руки дойдут позже. На форумах по звукоизоляции пишут, что толщина непосредственно материала заглушающего должна быть довольно солидная - так и надо сделать. Сантиметров 10 замутить в идеале. А сверху и снизу - как в титане этом - прокладки аналогичные, но толще намного. Коробку придётся сделать самому и она будет намного больше, но можно положить на дно корпуса. Пока, правда, не понятно насчёт максимальной толщины этих прокладок. Не ясно, можно ли сделать их по 5-7 сантиметров толщиной. Если можно - это будет просто сказка. :) Но это мечты, а пока общий вывод для бесшумного системника и HD90 - кал. :D Данная корзина, даже модифицированная, как в моём случае, очень слабо гасит звуки. Но зато появилась идея на основе её конструкции.. :)
Нужно охлаждение для харда
Код:
500,0 Gb HDD Seagate (ST3500320AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA-300
в 5" отсек, чтобы была контрольная панелька. Чёрного цвета.
Корпус RaidMax Ninja Black.
Просто нужно чисто ради красоты. (желательно с синей подсветочой)
Что-то потипу Cooler Master (LHD-V06-UK) CoolDrive VI, чёрный
Заранее благодарен!
Sara Cahota
Пставил я в HD 90 хард WD AAJB 500GB, при работе около суток-все проги мониторят 47градусов(в покое)- Ужас!!!
Хрен знает,что и делать хард ставить некуда,все места заняты, только место есть на самом верху,туда его и поставил,
что-то HD90 охлаждает хреновато(мягко говоря). Какое мне охлаждение посоветуешь для харда,шум пофигу, лишь бы
не грелся до таких температур.
Фото: 7
Sacubus Ничего лучше обдувающего вентилятора ещё не придумали. В идеале - 120-ка. Оборотов на 700-800: если хороший вентилятор (например, Scythe S-Flex на 1200 оборотов, включённый на 7В), то это даже бесшумно. Если шум пофигу - то можно купить самый дешёвый 120мм вентилятор рублей за 100: дуть будет почти как дорогой S-Flex, но скорее всего немного гудеть/трещать будет ещё.. в обычном системнике разницу вряд ли услышишь. Просто подбирай вентилятор так, чтобы на 7 вольтах получить где-то 700-800 оборотов (номинальная скорость около 1200 об/мин нужна).
Sara Cahota
Так про 120ку я в курсе, только мне такой вариант не подходит,я же написал,что места нет у меня,т.е место есть,но
понимаешь,у меня 2 системы в 1ом корпусе, основная система-там есть вентиль на 120(3.5 отсек), если я поставлю хард в
3.5 отсек(оснавная система),то получается,что у меня должны работать сразу обе системы,что-бы все харды обдувало,т.к
вентиль-120ка питается от основной системы. Когда я отключу основную систему получается,что хард от 2ой системы обдуваться не будет! Либо мне каждый раз маяться и перетыкать питалово 120ки туда -сюда либо мне надо,что-бы обе
системы работали сразу или такой вариант,который мне больше подходит- поставить хард в корзину типа НD90 или другую,что-бы охлаждался хард без включения основной системы(автономно от неё).
Короче говоря мне надо систему охлаждения в 5.25 отсек(не пассив),которую я возможно вынесу из корпуса.
Фото: 7
Sacubus Фигасе.. как можно две системы засунуть в один комп? Что это за корпус - в который две материнки влазят? :shock:
Ладно, боюсь я пока не готов увидеть ЭТО. :) Для 5.25 тот же Titan делает салазки с вентиляторами. Стоят рублей 200-350, шумят (можно приглушить вентили), но охлаждают хорошо.
Sara Cahota
В профиле посмотри.
Тут у знакомого вспомнил есть охлаждение(название не знаю),суть в том,что
значит идёт пластина,на пластину наносится термопаста и ставится хард гермблоком,только придёться наклейку с харда убирать(что плохо если хард
гарантийный) и спереди 2 мелких вениля.Синяя цветом пластина(на ней надпись- Нard Disk Cooler,а дальше не помню) и фиксаторы для харда. Знаешь про такую систему,как она?
Последний раз редактировалось Sacubus 18.03.2008 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Sacubus
Sacubus писал(а):
В профиле посмотри.
Прикольный корпус..
Sacubus писал(а):
А Титановские снизу прикручиваются?
Не знаю. Думаю по бокам :) Так же, как и стандартно крепятся DVD-дисководы.. но не уверен. Посмотри фотки магазинов типа Ф-Центра или Санрайза.
Sara Cahota писал(а):
Знаешь про такую систему?
Неа. Обычный обдув круче всех :)
Sara Cahota
Нашёл это чудо- http://www.gembird.ru/accessories/catal ... =undefined
Фото: 7
Sacubus писал(а):
Нашёл это чудо
По-моему не лучший вариант. Скорее худший. Два мелких пятитысячника.. и не снизу на контроллеры дующие, а спереди.. фигня.
Sacubus писал(а):
Нашёл это чудо
Заменить мелкие вентили на одну 80-120ку, если растояние позволяет до решётки и закрепить вентиль так,что-бы обдувал и снизу и сверху,
на пластину намазать термопасту и сделать внешим,т.е не ставить в 5тидюймовый отсек,а вынести наружу. Думаю достойное охладилово
получится. :spy: Как считаешь?
Всем Hi. Тож в поисках. Нашел в одном из магазинов города вот что http://www.nix.ru/autocatalog/coolers/V ... 69515.html
Что скажете. Насчет заявленных 23дб при 4000 об. конечно сомниетльно, но всегда можно поубавить пыл.
Исправил ссылку
Последний раз редактировалось RinPlus 19.03.2008 6:11, всего редактировалось 1 раз.
фигассе... можно тупой вопрос (прошу не обижаться)? перед установкой винта пленки защитные пластиковые были сняты с термопрокладок?
просто не знаю чем объяснить такой нагрев.
еще вопрос - перед HD90 слотовая заглушка вынута?
у меня в маленьком корпуске с двумя слотами 5" и материнкой №2 из твоего профиля, в одном из них винт WD10EACS в HD90, мимо которого весь поступающий воздух продувается единственным 92мм вентилятором - уже несколько дней держиться температура 30 градусов.
имхо, винту в HD90 необходим приток воздуха снаружи.
дальше прочитал про моцарта.. подумал, что в данном случае проще держать включенную 120 на пониженных оборотах от блока питания второй системы перед винтом голым или одетым в коробку HD90 (будет лучше, раз она есть). как я понимаю, вторая система всегда пашет - так и пускай вентилятор на вдох будет молотить постоянно и независимо от первичной.
Да я эти корзины юзаю уже мес 2.5, конечно сняты.(насмешил)
Он у меня не 5.25 отсеке,а над ним, на самом верху,просто больше места нет либо ставить под видюху,где основная
система.
Но тогда получается,что будут обе сразу работать и 2ую отключать нельзя.
Добавлено спустя 39 минут, 7 секунд
Пока достал из корпуса вроде температура 39 стала, блин проблема опять питание от бп короткий, ладно хоть шлейф
метровый есть.
моя мысль была вот в чем: если вторая система (та что на GLY2) постоянно пашет и питается от отдельного блока питания, то от него же и питать 120-й вентилятор винтов.
если актуальна независимость систем - можно на этот вентилятор повесить тумблер переключения питания +12В, вывести на морду корпуса и переключать питание в зависимости от того, какая система работает.
Я то парвильно понял.
А вот на счёт тумблера можно подумать.
Фото: 7
Причём очень неслабый. Нужен не просто приток, нужен обдув. У меня тоже в HD90 греется винт неслабо..
В твоём случае, во-первых,
То есть нагретый воздух активно выгоняется.
А во-вторых
Чем ты её меряешь? Если это показания встроенного датчика - то они-то вообще ни о чём. Эти датчики с каждым годом всё менее и менее реальную температуру показывают. Стоят чёрт знает где (скорее всего в самых холодных местах) и имеет нездоровую погрешность...
им самым, встроенным датчиком. я склонен верить, что (кроме самсунгов) винтовые датчики показывают температуры не более чем на 5 градусов заниженную по сравнению с реальной. тыркать термопарой в зад HD90 на поверхность гермоблока хотел, но длины хвоста термопары не хватало чтобы вывести наружу корпуса и не выдернуть саму термопару, и плюнул я на эту затею.
