Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 331 из 378<  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 85
Яков писал(а):
но сейчас столько инфы в сети
да.. короче долго искать. Особенно если выбираешь не один-2 корпуса, а поболее
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 15
Valeratal
D41 довольно здоровый
тащить из ниши, из-под стола? знакомо.. сделайте выдвижную полку, или поставьте на тележку. прощенья за флуд. это уже в другую тему.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 85
Дык в том и дело, он у меня стоит на плоскости с роликами. Чтобы вытащить фильтр (вот ща я его доставал и смотрел), нужно что сделать
Присесть. подтянуть к себе (ну или под стол залезть). потом приподнять корпус (а он то килограмм 10 весит то с железом внутри), аккуратно положить на бок. Ну короче можно подкачаться :)
у 500 DX получилось удобнее доставать нижний пылевик. Но 500DX все-таки корпус не для нижнего задува
https://youtu.be/h69TJalr8LM?t=259
А вот что жесть жестяная
Передний фильтр
https://youtu.be/EuOF6sZq5Bo?t=362
Ээ, чтобы его достать, это надо снять морду. Как быстро отвалятся пластиковые защелки ? почему не сделать фильтр такой же съемный, как это сделано внизу. Или сделать в виде дверцы (у меня был когда-то корпус с дверцей. Даже дверца отвалилась со временем, а уж дергать морду с пластиковыми штуками.. явно история не на века)
Вот Вам и неудобство 500dx
И за этот корпус хотят кажется 14к с новья
7,5к на авито минимум
И такая байда, кажется в каждом корпусе. Что-то сделано хорошо, что-то очень "сомнительно"
у D41 (и наверно и все D) , снизу есть перфорация. Но она какая-то слабенькая что ли? ощутимого продува там ожидать не стоит. И что делать? помогать высверливая? ну хз.. Не хотелось бы,
таймкод на половую перфорацию
https://youtu.be/rLxlDOnhNQo?t=173
В месте забора воздуха, должны быть такие же "рельсы", как вот ставят вверху. ну или вот спереди у DX
Фото: 15
это уже бытовые проблемы, кроме вас никому не интересны по сути, и никто кроме вас их не решит..
мы уже "уползли" в тему конструкции и особенностей корпусов.
дремель в руки. вырезать окна нужного размера или Ø. только бы потом не затянуло сетку фильтра в крыльчатку вентиляторов.. :fingal:
Фото: 85
Так я ж про воздушное охлаждение
Вот для примера, как по уму сделано у ASUS AP201. есть ощущение, что там не надо "дремелить" или "болгарить". Воздуха там до черта будет
https://youtu.be/RcHWUO_oInI?t=137
Фото: 1242
Valeratal писал(а):
(и наверно и все D)
Нет, не все.
На моем:
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Яков писал(а):
собирать неудобно, или обслуживать
Именно сборка. Давно так не матерился. С обслуживанием вроде всё в порядке у него. А вот защёлок на морде посмотрим на сколько хватит.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Экономят. Я вообще удивлён был когда стал смотреть современные корпуса. Почему то 15лет назад морды отстёгивались у всех корпусов нормально. Даже у самых дешманских. Я имею ввиду что отстёгиваешь морду и не получаешь намертво прикрученых к ней проводов. Все провода всегда оставались в корпусе. А потом "разучились" так делать и это осталось только у "избранных". И защёлки железные, и сборка без единого шурупа. Всё это было (и есть) в корпусе 2010 г.в. А сейчас такое хрен найдёшь.
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 85
Leon75 писал(а):
На моем:
Но ведь умеют же.. Но почему везде так не сделать.
(а на d30 морда глухая и БП не повернуть наружу)
Почему постоянно появляется желание взять дремель и шуруповерт :)
Фото: 1242
Потому что нет необходимости.
С моими 400...450 ватт потребления в этом точно нет необходимости.
Все намного проще: разрабатываешь с нуля корпус по своим хотелкам и распечатываешь его на 3д принтере и нет проблем.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 85
Я нашел идеальный корпус с точки зрения воздушных потоков. Все гениальное на самом деле просто
https://www.sfftime.com/n-atx
(только плохо, что райзер нужно)
Пока думаю, как это повторить. Но идея то хорошая
На озоне есть буквально перфорированные листы, типа
https://www.ozon.ru/product/list-perfor ... 519658029/
Вроде так выглядит прилично
Или вообще просто рама и все (такое заколхозить вообще не сложно)
https://www.ozon.ru/product/coldcase-ko ... 662165245/
Фото: 1242
Если ты думаешь, что в этот корпус не будет залетать шерсть кошек, то ты сильно ошибаешься.
Я тебе дал совет идеального для тебя корпуса в теме матх корпусов.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 85
Так в том и суть, смотришь где в этом корпусе "вход" потоков и сверху цепляешь магнитные фильтры. ну или просто покупаешь фильтр на всю ширину и сам клеишь магниты. (получая что-то вроде asus 201)
а когда надо, просто остегнул, промыл под водичкой и все
А за счет того, что комплектуха вся на воздухе, прогон воздуха будет меньше
плюс можно поиграться с потоками, где ставить не фильтр, а сплошное покрытие
Я читал отзывы одного пароня, который из o11 переезжал в асус 201.. Говорит в лианли у него было туча пыли из-за большого кол-ва вентиляторов (но это ж аквариум. там дуть надо много)
Асус перфорированный, на нем тоже пыли собирается, но достаточно протереть тряпочкой - с его слов
Еще к слову, у меня в Сапфире, через перфорированную стенку. вполне себе выкидывался горячий воздух от кулера и видеокарты
прям напротив этих элементов были темные пятна (комп на кухне, видимо в воздухе бывает летает масло + пыль)
73570
Фото: 266
Leon75 писал(а):
На моем
А чем средний фен так провинился, что на 2 гвоздях стоит?
Что-то мешает там?
Фото: 85
Да это был эксперимент. так-то вентиляторы висят на своих нормальных местах, их винты не видны
Фото: 1242
Valeratal, по моему тебе передохнуть надо ))))
Заказывал комплект из 20 штук:
С расчете на все верхние по 4, на нижние по три и два - один фиг лежат на дне.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 85
Эти штуки у ноктии даже в комплекте
пример
https://preview.redd.it/jonsbo-d41-full ... 25bdba5fa9
Фото: 1242
Да, ноктуа это тема.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 15
ага, только вот CPU в этом корпусе не айс.. башенный кулер не установить, СЖО некуда всунуть радиатор. а "тощенькие" ТОП-кулеры не справляются и с TDP более 65Вт.. Noctua NH-C14S туда не запихать, только без крышки..
не подумайте что я пытаюсь критиковать все ваши "находки", просто из крайности в крайность не надо..
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
зато хоть выговорились. :D
Фото: 85
Да лан, в игре же у чела вроде нормально было. у Димона из канады
https://youtu.be/ZfTl3yR7MTQ?t=558
58 градусов? у меня при трех выхлопных и башне - температуры выше минимум на 10 градусов
ну хотя бы потому что кулер процессора греется еще от видеокарты
Вообще, идея разделать проц и видеокарту не новая - куча была сендвич-корпусов в сегменте itx.
А когда проц не греется видюхой, ему проще охлаждаться даже топфлоу. Ну и в играх то особо не нагружается проц (обычно)
Мне кажется хороший топ-флоу будет по эффективности не хуже моего 224-го (особенно если проц не греть видюхой)
Просто хорошие топфлоу стоят раза в 2 дороже
Последний раз редактировалось Valeratal 24.05.2024 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 1242
Это все лимитами настраивается без потерь, например в игровой производительности.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Все это делает давно и проще: проц или вк и проц сажаются под воду и ничего не надо мудрить...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
