Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 332 из 394<  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 394  >
Фото: 5
unicle13 писал(а):
Может кто-то в курсе, Fractal Design ASPECT 14 имеет магнитное центрирование как Dynamic X2 или нет?
Что еще за магнитное центрирование? Обычная винтовая втулка и там и там.
Вроде по тестам неплохой, можно брать думаю - https://www.hwcooling.net/en/fractal-de ... review/13/
Годная вертушка Thermalright TL-D14 для бюджета около 1к? или есть что поинтереснее? для замена родного на IH-Thor
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 5
Litoy.88
Я парочку таких поставил на D15, рекомендую - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 36209.html
Ханыга 120х120? Не шумно ли при 2150?
Фото: 5
Примерно как Noctua A15 на 1.5к оборотов, даже тише. Только нокта завывала на таких оборотах а тут только шипение воздуха.
denon480 писал(а):
У меня есть этот вентиль, и он самый шумный среди всех моих noctua
У меня сверху стоят 2 NF-P14s redux-1500 PWM, у одной из них недавно выявилась проблема - при раскрутке от 1000 до 1300 появляется стук, опытным путем выяснил что какая-то проблема с центровкой оси магнитом. Прицепил сверху ещё один плоский неодимовый магнит и стук пропал (он как бы остался, но настолько мал что нужно прислушиваться рядом с вентилятором чтобы его еле уловить).
Случайно не в постороннем стуке проблема?
CHiCHo писал(а):
А15 может и не влезут, с квадратной рамой А14 - они по идее должны
Да, замерил, с одной стороны есть место для лишних 5мм, а с другой нет(
Винни-Пух писал(а):
Ну и хватит.
Винни-Пух писал(а):
А смысл в 2к оборотах? Пылесос сделать?
Мне не хватает, после фильтра поток сильно падает. До максимума никто не собирается крутить, но 200-300 оборотов явно не хватает для эффективного забора воздуха.
На счет Dynamic X2 ошибаетесь, там стоит магнит как в Noctua, даже на сайте об этом написано и лично проверял.
Фото: 7
Для верха избыточно. 800-900 оборотов. Это на тыл можно до 1500.
Надо уточнение. Вам не хватает или железу?
Трёх вентилей до 1000 оборотов хватает, чтобы нагнетать в 7XL (77 литров на минуточку) и толкать горячий воздух к задней стенке так, что из второго верхнего вентиля выдувается всегда холодный воздух.
unicle13 писал(а):
У меня комплектные в Define 7
Так что для просто 7 точно хватит.
З.Ы. Вам бы профиль обновить.
Да, давно тут не был. Исправил.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Они выше 1000 не крутятся, просто случайно заметил стук, напрягло.
Естественно не лично мне) Во время игр сверху выходит ощутимо горяченький воздух.
Фото: 7
Он и должен выходить. Он выходит с тыла и с первого верхнего у задней стенки. А из верхнего второго всегда выходит холодный. Сетапа достаточно даже для более горячего железа, чем у вас.
Если хотите поиграться, переставьте редуксы на фронт. Один gp-14 с фронта поставьте в пол. А два освободившихся gp-14 наверх.
Не выйдет, там внизу еще 2 HDD стоят) (не стал их в профиле указывать в профиле).
Скорее всего в очередной раз оставлю всё как есть, но так хотелось что-то поменять/улучшить )))
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Винни-Пух ещё такой вопрос назрел, у Вас посторонние звуки прохода воздуха через передние вертушки на максимальных оборотах? Там под столом их не слышно, но если открыть боковую стенку их отчётливо слышно.
Как я понял, это из-за креплений для 120х вентиляторов, воздух проходит и создает этот звук.
Фото: 7
Посторонний шум понятие субъективное. Из всего что я пробовал, gp14 оказались самыми тихими для меня. Стоят они на силиконовых гвоздях (вроде так называются), там есть отступ от решётки 2-3мм, это тоже чуток снижает громкость прохождения воздуха сквозь фильтр и решётку.
Понято. У меня по началу не было гвоздей с плоскими шляпками, прикрутил за винты. Сейчас есть, нужно поменять и сравнить.
Не, просто шум потока такой.
Какая модель вентиляторов будет предпочтительней для корпуса, Cooler Master Mobius 140P ARGB или Thermaltake TOUGHFAN 14? Возможно еще какие то варианты?
Фото: 266
Krooked
Я б выбрал мёбиус. В некоторых тестах они лучше себя показали.
Или Р14 аргб.
CHiCHo
Не нашел ни одного теста mobius, поделитесь?
Ryzen 9800X3D
MSI MAG X870E TOMAHAWK
2x24GB (Hynix M Die)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 5
b_wellington
https://youtu.be/OC3VhO52EbI?t=212
Ханыга писал(а):
Вопрос был по Cooler Master Mobius 140P ARGB, а Вы предоставили ссылку на обзор вентилятора в обычном исполнении 120-мм типоразмера.
Фото: 266
b_wellington
https://youtu.be/HlH3kKJz5QQ
CHiCHo
Благодарю.
Ryzen 9800X3D
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
