Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 332 из 378<  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 15
Valeratal писал(а):
Эти штуки у ноктии даже в комплекте
теперь давайте обсудим кто сколько силиконовых гвоздей купил.. какое то время они у меня валялись в ящике стола и "россыпью", и в упаковках. все изорвал за несколько лет, и когда крепишь вентилятор бывает рвутся, и когда снимаешь вентилятор при замене. на винтах оно проще и надежнее.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Leon75 писал(а):
все лимитами настраивается без потерь
если CPU c TDP 160-180Вт, а кулер больше 90Вт не способен отвести, то какие лимиты тут настроишь?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 1242
Яков, у меня на фрактале они уже лет десять как установлены вместе с ф14 от арктик.
Просто не всем нужно вентиляторы снимать и ставить на место, но если кому то нужно каждый день снимать и ставить их обратно то да, выбор за шурупами.
То есть каждый выбирает и использует то что ему подходит.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ну, в здравом уме вряд ли кто то будет пихать в такой корпус проц с таким тдп.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Статус: В сети
Фото: 15
Leon75 за силиконовые гвозди мне вообще нет дела по сути. как они относятся к теме. нафлудили на 3-и страницы. обо всем, только не о воздушных потоках.
Фото: 1242
Ну так нефиг было писать о них - прошел бы мимо да и все....
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 85
Leon75 писал(а):
вк
проц легко, вода вообще нет. Там под каждую модель своя система.. Это у проца просто - подошва и вот к ней привинчивают
А у видеокарт и чип и память.. Ну короче, я может отстал от жизни, но когда хотел поменять на RX 5700 "турбину", то выбрал просто отдельный радиатор и то пришлось дорабатывать, покупать медную пластину и выпиливать
60671
так-то прикольный штуки, когда корпус делают "в столе". ну то есть довольно плоско, хоть и много по ширине. Но не помню что бы применяли "водянку" для видеокарты. зачем? у нее свой радиатор же есть
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 7
Ребята, а есть ли у нас тесты в одном корпусе, с одинаковыми комплектующими, но с разным по размеру вентиляторами? Например, 4(6)х120мм vs 4(6)х140мм vs 4х200мм? Естественно с разными замерами, выравненных по шуму, по оборотам и т.д.
Статус: В сети
Фото: 15
Leon75 , Valeratal, я не модератор, не куратор. друге вы засрали, зафлудили все темы касаемо корпусов, воздушных потоков и т.д. теперь сюда ВК притащили. че там у нас на очереди?
Фото: 85
Проще наверно поток мерить, Дмитрий иногда тестил
https://www.youtube.com/@designinglab
Я ориентируюсь на паспортные показатели.
К сожалению 2 p14 по ттх хуже, чем 3 p12
Винни-Пух
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Фото: 1242
Если изначально поставить цель нет вообще проблем.
Valeratal писал(а):
зачем?
За тем, что если речь об игровом пк, то самый главный источник тепла в корпусе это вк и если ее загнать под воду то решается куча проблем с отводом этого тепла из корпуса - факт.
Не раз писал тут об этом.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Slimchanskiy ну всё очень даже логично
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 7
Паспортные это паспортные. Р12/14 вообще не корпусные.
Давайте конкретней.
Например, Deepcool Morpheus или Thermaltake Core V71.
4шт(6шт)х120мм vs 4шт(6шт)х140мм vs 4штх200мм вентиляторов в них. Охлаждение ЦП и ВК воздушное. Замеры на разных оборотах и выравненные по уровню шума. Какой набор вертушек будут производительней (не по паспорту, а реально, в градусах цп, вк, ссд, врм) и тише?
Вот еще
Фото: 85
это только на ютубе искать, такого рода тесты делают немногие ребята. Оптимум Тек, Дмитрий (дизайн-лаб), возможно кто-то еще
Прикол у меня был, у меня чет шуметь стала видюха. Я думал, что за странная фигня, температуры в норме. С чего такой дикий шум
оказалось, кабель от БП прижал правый (из двух) вентиляторов, и видюха охлаждалась одним вентилятором. И при этом показывала 60 градусов. Типа все нормально
Последний раз редактировалось Valeratal 24.05.2024 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Slimchanskiy отличное видео. Теперь бы к нему добавить 200мм фаны.
Фото: 85
Винни-Пух писал(а):
200мм фаны
это довольно редкая штука то.. Емнип, от 3к за одну штуку. Ну и корпус под такие. У меня раньше был такой, там сбоку стояла 200-ка (или 180, не помню)
конечно сейчас времена другие, но тогда я нашел подходящий только в Никсе
(я еще упарывался и высчитывал по площади круга) :)
Фото: 700
да не я 3 фантекса за 3к взял - отличные!
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 85
200мм, 3, фантекса, за 3к
офигеть, дайте 2 :)
Фото: 7
Slimchanskiy писал(а):
Вот еще
А это вообще отличное! Прям то что надо! Теперь бы 200мм фаны туда)
Еще какие корпусные. На кульке этим импотентам делать нечего!
قلب العقرب
