Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 333 из 394<  1 ... 330  331  332  333  334  335  336 ... 394  >
denon480 писал(а):
Купил пак на 5 вентилей arctic p 14 3pin
А какой ревизии у вас вентиляторы? Там на наклейке на коробке Rev должно быть.
Поставил на морду пару мебиус 140.
Ниже 10% pwm - отключаются. После отключки у них старт на 11% pwm - это где-то 300 rpm.
Шебуршат, но не так навязчиво, как арктики на шариках. До 40% (900 rpm) можно назвать почти бесшумными, на 1200 - тихие. Выше не стал бы раскручивать.
Ryzen 9800X3D
MSI MAG X870E TOMAHAWK
2x24GB (Hynix M Die)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 266
b_wellington да вот он вроде тем и хорошо, что кривая шум/поток лучше остальных на низах.
CHiCHo Ну всё уговорили:)
Читал читал ваши комменты, то точфаны хвалите, то мебиусы
Попробую их взять, TL-c14 конечно хорошо дуют на 1200 оборотах.
Но вот почему то из раза в раз, вибрации и гул разные. Реобасом постоянно приходится менять обороты, чтобы добиться тишины/производительности...
Хотя конечно сейчас жара ушла и можно без проблем ставить 1100 оборотов и не париться. Просто не хочу чтобы 3070 поднималась выше 67*
И если можно совет - взять 12600к или что интереснее, исходя от блока питания или дождаться 14 поколение, которое в принципе тупо горячее и не сильно мощнее?
Я хочу разогнать свою память на 4000+ cl16
MSI Optix G273QF, Cougar PANZER MAX-G, Deepcool Assassin VC Elite, i7-13700kf, MSI Z690-A Pro, F4-3600C14D-32GTZR, RTX Palit gaming pro 5070, БП 1STPLAYER NGDP,850W
Последний раз редактировалось typym6ek 26.08.2023 1:41, всего редактировалось 2 раз(а).
извините если оффтоп, но не знаю где еще можно спросить.
есть старенький 140 крутилятор Thermalright TY-140
вот такой
его возможно как нибудь разобрать и смазать? под наклейкой цельный пластик без заглушек.
там не может быть цельного пластика. просто похоже очень хорошая подгонка раз не видно места сопряжения. иголкой крепкой можно вытащить эту заглушку. И потом смажешь.
Нет предела совершенству.
typym6ek
Вам для игр? Сейчас ryzen с 3d кэшем лучшие процессоры для игр и отлично вписываются в концепцию «вставил и забыл».
Из коробки выдает 99% своей производительности, разгон памяти не является краеугольным камнем и почти ничего не дает.
Даже 5800x3d с b550 материнкой я лично не собираюсь менять еще довольно долго.
Ryzen 9800X3D
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 266
typym6ek
Зофаны вроде не хвалил...
Мне ни одна140 сильно не нравится
может. называется "гидродинамический подшипник" ;)
"Пилите, Шура, ПИЛИТЕ!"
https://ilya-hamster.ucoz.ru/index/ther ... ipnik/0-13
как-то так
Ultramarines понял бюольшое спасибо! а то шуршит вертушка неприятно.
да в разных плоскостях разные звуки издает))
Всем привет.
Такая задача: корпус - be quiet pure base 500, система - r3900x, rtx3070, x570, RAM 32 GB, 1 hdd, 1 ssd m2, кулер nh d15 2 вента.
Есть вентили - 2шт. noctua NF-A15 PWM, 2шт. noctua nf-a12x25, 2шт. be quite silent wings 2 140мм. 900rpm. Как более правильно распределить вентили по корпусу?
Буду признателен за конструктивное мнение.
Фото: 266
florian
это сюда:
Построение воздушных потоков
CHiCHo писал(а):
спасибо
Тоже прочёл крайние 15 страниц темы и не всё однозначно конечно, впрочем это как обычно.
Стукнул бзик в голову сменить CЖО и корпусные вертушки на белые.
ARCTIC Liquid Freezer II-420 на DEEPCOOL LT720 WH, но стоковые вертушки там совсем барахло и заказал на замену LIAN LI UNI FAN P28 [G99.12P281W.R0] 3 шт.
А теперь вдогонку ещё LIAN LI UNI FAN P28 [G99.12P281W.R0] 5 шт. в качестве корпусных. По деньгам конечно выходит полная жесть ...
Текстовый обзор от techpowerup https://www.techpowerup.com/review/lian ... 20-mm-fan/
В итоге свои Scythe Kaze Flex 140 mm Square RGB KF1425FD12SR-P буду выставлять на Авито и учитывая их крутость, актуальность и недоступность - НЕ зaдeшeвo.
TheYo
Я тоже прикупил пару Арктиков, должны быть лучше tl-c14.
Сегодня поставлю и осталось только проц обновить.
T3OqVDWFCB4.jpg [ 385.51 КБ | Просмотров: 933 ]
для корпуса или на радиатор?
Так я не писал нигде, что купил Арктики :?: , хотя мысль была ...
Я наоборот продал СЖО 420-ую от них, а там как раз стоковые Р14.
На Авито выставил свои Scythe Kaze Flex 140 mm Square RGB KF1425FD12SR-P
В замен приобрёл LIAN LI UNI FAN P28 - 3 шт. на радиатор CЖО и 5 шт. в корпус
IMG_4122.JPG [ 2.9 МБ | Просмотров: 904 ]
Поставил Арктики, это конечно небо и земля по сравнению с TL-C14.
TL-C14 уже на 900 оборотах издавали гул и вибрацию.
Арктики даже на 1500 оборотах еле еле слышно, а дуют вообще прекрасно.
В общем я доволен результатом, по температуре тестить нету смысла, в любом случае лучше.
cSMG3cf-a0U.jpg [ 258.29 КБ | Просмотров: 821 ]
zm3tIwZezjM.jpg [ 240.17 КБ | Просмотров: 821 ]
5NUN9EB8UDs.jpg [ 137.96 КБ | Просмотров: 821 ]
Что такое еле-еле?
140-вка на 1500 оборотах это явно за уровнем комфорта.
Хотя если стоит на полу и закупорен, то возможно.
Лично я когда пользовался 140-ми,то комфорт заканчивался для меня на 1000 оборотах, но компьютер на столе, прям возле уха.
При этом это были отличные Scythe Kaze Flex KF1425FD12SR-P, а не явно "более простые" арктики.
Фото: 266
TheYo писал(а):
Что такое еле-еле?
ну в сравнениее с 14 от ТР можно сказать еле-еле. На 1700 уже есть обычный отчетливый шум, дальше ой.
Но дело в том, что чтобы Р14 по эффективности быть как С14 на 1500, ему надо больше, чем 1700, порядка 1900 об.
Один реддитер делал тест 140-ок на плотной сетке, С14 впереди всех на малом шуме, на большом (типа 45+ дБ) чуть-чуть вырывается вперед Р14 агрб. На решетках С14 дует сильнее, конечно, на любом шуме. Для плотных сеток Р14 лучше из-за формы лопастей.
Этот пост реддитер сейчас удалил - хз почему.
Сейчас, возможно, я бы брал себе Кулер Мастер Мёбиус 140 аргб. А так - пока сижу спокойно на С14 4 штучки на выхлоп.
Тепло от 4090 выносят на ура в ланкуле 3.
