Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26144 • Страница 333 из 1308<  1 ... 330  331  332  333  334  335  336 ... 1308  >
Tim Ronski писал(а):
А терморегулировка там все равно почти не работает.
очень даже работает. даже от температуры тела обороты повышаются. не далее как позавчера баловался... только лучше бы и вправду не работала эта регулировка, и так шум серьёзный.
Fudo писал(а):
обороты 2000 и более, максимально тихие.
и откуда столько юмористов явилось?!.. :D
на радиатор водянки чтоли понадобились вентиляторы? надо писать для чего, а не просто "надо и усё!"
там вобще ничего лучше залмана F3 не наблюдается, да и те на своих 1900 воют..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
как на мат плате msi p45 zilent , управлять оборотами корпусных кулеров?
Fudo - 1200rpm = уже даже речи о тишине не идет. Из того, что есть в Рике, более менее могут считаться тихими на пониженных оборотах CoolerMaster TLF-S12-EB Blue, может быть GT12025 PWM 120*120*25, Titan TFD-12025GT12Z/LD3
Народ подскажите вентилятор размером 120х120х20, именно 20 мм толщиной нужен. Хочу доработать свой 128се, поставить его под радиатор.
По прайсам посмотрел, ничего так и не нашёл.
Tim Ronski Thank's
Sit - ну вот такие разве что http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... &cPath=408 только где еще их купить можно, я не в курсе. Самому хочется такую штуку сотворить.
cIIuKa
Пойдут. Только в БП если ставить, надо вручную регулировать, а не к термоконтролю БП подключать, стартовое напряжение у него высокое - 5,83 в.
Noizzlezz писал(а):
cIIuKa
Ясно. Спосибо. А NOISEBLOCKER XL2 то же нельзя к термоконтролю БП подключать?
cIIuKa
Стартовое у него 4 вольта, пойдет.
Купил летом Glacial Tech Igloo 7610PWM.Появилась проблема-иногда начинает трещать и когда поднимаешь или понижаешь обороту то треск пропадает.Теперь наверное придется менять вентилятор на нем((Посоветуйте для него 80-ку тихую в номинале да и не только в номинале Wink и производительную.Воздушный поток До ~ 51.3 CFM на этом вентиле...или может этот треск можно как то исправить?или это что то с подшипником ?
Может поставить вот http://ulmart.ru/goods/151250/ на ножки?
Здравствуйте!!! Вот нашел наконец-то в иркутском сайте кулер- залман зм ф3 , но он в факе для корпуса, а мне нужен для БП. БП тр-2 W0089 470 вт. Может, пойдет?
Всё будет хорошо
Пойдет, только проживет не долго (относительно Флекса), да и шум не сильно уменьшится.
Спасибо за ответ. Но поясните, что за флекс?
Добавлено спустя 15 минут, 3 секунды
Понял, что за флекс. жаль, в Иркутске с ним проблемы. Найти не могу
Всё будет хорошо
Фото: 4
300CFM! 3800RPM! 7.2A! 70dB! - кто сказал Delta? Встречайте: 120mm x 76mm Sanyo Denki San Ace (9CR1212G002)
полные данные:
Model # : 9CR1212G002
Rated voltage : 12V
Operating voltage range : 10.8V - 13.2V
Rated current : 7.2A
Rated input : 86.4W
Rated rotating speed : Inlet:6,200RPMs / Outlet:3,800RPMs
Air flow(m3/min) : 8.5 (300 CFM)
Static pressure (Pa) : 480
Noise : 70dBA
Mass : 670g
Взято отсюда: тут Ну как вам вертушка?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
а как эта вертушка вписывается в специфику темы о тихих вентиляторах?
давай те уж вентшахту метро рассмотрим. :tooth:
Фото: 4
cold_1 Ну уменьшив напряжение такую вертушку мона превратить в "тихую". Зато у неё будет поток намного больше чем у любой другой тихой вертушки! Плюс, при желании и наличии затычек для ушей, мона поднять обороты до максимума и охладить чтонибудь сильно разогнанное.
думаю уменьшив напряжение даже до 3В тихой вертушки мы не получим.
Люди, а кто мне скажет почему у kaze white нестабильный старт при подключении к регулятору в БП? резюк стоит на макс оборотах, от 5В молекса вентиль уверенно абсолютно стартует, а вот от тех же 5В что подаются с регулятора БП ASCOT 460W уже через 3 раза на четвёртый.. что за фокус? :?: сидел паралельно вольтметром- 5.09В :gun:
любые другие пропеллеры без этой замороченой схемы стартуют на ура.
очень напоминает запрет использовать энергосберегающие лампы в паре с плавными, поворотными выключателями
Скажите пожалуйста, собираюсь купить вентиляторы Scythe Slip Stream (500 \ 800 \ 1200 RPM) и Zalman ZM-MFC1 Plus. Можно брать любые 500, 800, 1200? С помощью Zalman смогу добить любой из этой скорости вращения? Спасибо.
наиболее быстрого замедлить можно, но медленные-то не разгонишь! оптимально - 800 для вполне тихого компа, ну и залман соответствен для ещё большей тишины.
Bummer
Залман тоже можно. Если вручную регулировать, то вообще хорошо.
