Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 334 из 1305<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337 ... 1305  >
Noizzlezz проблема: Кулер снизу расположен. ???
Всё будет хорошо
Все Noizzlezz умер мой БП
:lol: а что ты туда поставил? и как подключил?
ЗЫ:соболезную.
ЗЗЫ:а точно сгорел, или просто тепловая защита сработала?
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
ЗЫ:соболезную.
Поставил Scythe S-Flex на 1200.
Сначала потихоньку что то там трещало когда он был включен...потом я играл и он отрубился и после включения сидьнее за тарахтел и некоторые вентили даже не закрутились в тч и на бп..а сейчас он вообще не включается
Добавлено спустя 47 минут, 30 секунд
Земля пухом БП моему
Vitek(Neg) так ты его напрямую посадил на 12В или в родное гнездо?? в родное нельзя вешать такие медленные вентиляторы. а то схемы регулировки подают себе напряжение при которых по идее должны быть обороты высокие. а вентилятор-то другой. далеко не все БП подстраивают обороты под температуру своих радиаторов.
В родное я его и посадил как кто то тут и советовал мне!
Добавлено спустя 20 минут, 17 секунд
Хороший совет значит я получил
Добавлено спустя 19 минут, 2 секунды
cold_1 может заново купить такой бп и поставить на него скиф толкьо уже от 12 в?или опять сгореть может?может не выдерживает моего кнфига
Добавлено спустя 13 минут, 26 секунд
Или купить FSP <SPI-450> и вставить в него скиф с флекс 1200
Vitek(Neg)
Как по мне так чем менять вышедшие из строя БП при эмпирическом подборе вентилей, так лучше купить изнаально тихий БП типа Корсара, Сисоника или Энермакса
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Vitek(Neg) У меня в 450-Вт Chieftec уже почти год работает Scyte S-Flex на 1600 об. который, под нагрузкой выше 1300 не раскручивался ни разу, подключен на место родного, тоесть управляет оборотами схема БП, без нагрузки около 800 об., воздух еле тёплый. Возможно у Вас просто совпадение, не должен он был сгореть, имхо.
1600 и у меня стоит, в AcBel. и он вобще больше 1000 не крутил, правда и конфиг не особо сильный. но свои 850 оборотов он крутит в покое и несильной нагрузке- этого хватает.. а 500-600 может и не хватить. поэтому если уж ставить тихохода, для начала промерять все температуры внутри БП под нагрузкой!
Vitek(Neg)
найди просто хороший и тихий БП типа
там и менять ничего не захочется. только Корсар 550VX не стоит имхо брать. чуть шумнее.
Или купить FSP <SPI-450> и вставить в него ...
я такое никогда не советую!
Да уж.советы хорошие но дорогие для меня(((
Vitek(Neg)
Ты сказал, что на 1000 он у тебя вертится. У меня в данный момент на 600 и ничего. По уму я тебе сразу сказал реобас надо и термодатчик. Такого я тебе никак не желал.
Bummer
В чем конкретно?
Последний раз редактировалось Noizzlezz 05.11.2008 13:07, всего редактировалось 1 раз.
этого более, чем достаточно
У меня тоже ФСП, я еще и через резистор подключил к термоконтролю, не больше 1100 сейчас. Ничего не горит. Может напартачил чего? Вентиль крутился вообще?
Я так понимаю, крутился. А воздух холодный или гарячий из БП шел?
Не верится, что от перегрева БП сдох.
Lf rhenbkcz 990-1000 оборотов.Говорю же что когда комп был выключен из бп доносились звуки типа тикания часов если прислушитс к нему а вчера я сидел играл и бай отрубился и еще сильнее этот звук начался и половину вентиляторов не включались когда включал а потом вообще бп не включился.
Подскажите какие недорогие, тихие вентили можно купить к корпусу Chieftec Aegis CH-02B. На GeminII думаю брать Arctic Cooling AF12025L стоит ли брать реобас и какой лучше, неплохо было б взять сразу с картридером итд.
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд
marioo
Дубль три: какой-нибудь из Aerocool Turbine, Noctua NF-P12, Noctua NF-S12-1200.
Noizzlezz
Noctua NF-S12-1200
Все что не убивает нас, делает нас сильнее
Kirileg
Noctua NF-P12
А какой регуляторв взять ?
То, что вентилятор работал на 1000 как раз говорит, что БП был еще далек от перегрева. Вышел из строя как раз из-за тиканья. С ним нужно было разбираться, а не в игрушки играть.
