Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 336 из 394<  1 ... 333  334  335  336  337  338  339 ... 394  >
Винни-Пух писал(а):
С чего вы взяли что задняя комплектная вертушка на 1000 оборотов громкая?
периодически начинаются завывания, гул)
у этого корпуса спереди железная накладка с перфораций: если ее убрать, то видимо воздуха больше заходит(или перестает резонировать) - и завывания почти прекращаются.
м.б, конечно, дело в передних трех вертушках, но на слух именно в задней проблема.
CHiCHo писал(а):
зы речь же о 140 мм? Они не пьюр вингс, а сайлент вингс 4
да, с наименованием ошибся.
а какой тогда наиболее оптимальный по шуму экземпляр? по идее марка не принципиально, хоть noctua условный.
Фото: 7
Если причина не в кулерах, а в этой решетке, то завывания будут с любыми кулерами. Даже с ноктуа, собранной японскими девственницами на горе Фудзияме.
Если так хотите be quiet, берите три be quiet! SHADOW WINGS 2 120mm на фронт и один Thermalright TL-D14 на тыл.
А вообще увидеть бы конфиг всей системы и как что расположено.
Добавлено спустя 1 минуту:
CHiCHo писал(а):
Более того, оно с призвуками.
Паразитные звуки это другое. Они везде есть. Вопрос в их назойливости и громкости.
видео - Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 GAMING OC 12GB
проц - Intel Core i7 12700F OEM
кулер - Thermalright FROST SPIRIT 140
мать - ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4
nvme - Samsung 980 pro
ram - Kingston Fury Kingston-DDR4-3600 2x16 ГБ
корпус - DEEPCOOL CK560
комплектные три 120 вертушки на входе и одна 140 на выдув сзади
мне главное, чтобы максимально тихо
Фото: 266
ну тогда это не тыл...
Надо точно убедиться. Мне мешал звук движка.
Нет сейчас хороших 140-ок, чтобы все идеально.
Сайлент Вингс 4 можно, но тогда про запас хай-спид, уж очень они слабые в качестве корпусных.
С14 от ТР тоже имеет грязный призвук, именно лопастей/потока.
Такому корпусу жирно сайленты, я бы взял PW2 140 HS и все. Отличные фены по шуму до 1100-1200 где-то. 1300 рэ.
Можно изгалиться и взять LIAN LI UNI FAN SL V2 140 - но по размеру крыльчатки он ближе к 120. Тихий.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 80684.html
вот такой вот по тестам вроде как рвет всех, лично не пробовал пока.
Фото: 7
Не услышал такого, он у меня в FROST SPIRIT 140 крутится.
Ну если менять все комплектные, то три be quiet! SHADOW WINGS 2 120mm PWM (BL085) на фронт и пару be quiet! Pure Wings 2 PWM 140mm (BL040) на выдув. На тыл и на верх. Это должно быть реально тихо.
Если процессор проапгрейдится на что-то горячее, то тыл заменить на Thermalright TL-D14.
Это похоже на резонанс. У меня так однажды было с двумя верхними вертушками.
Решается просто: меняем скорость одной/двух и резонанс проходит.
قلب العقرب
Всем привет!
На старой башне мачо устал от времени TY-147A отработал 6 лет и уже шумит, хотелось бы заменить его, из новых и схожих в продаже есть: TL-D14 или TL-D14Х? Последний немного дороже, какой лучше? По шуму на условных фиксированных 1300 оборотах - оба одинаково шумят или "X" версия громче?
Фото: 7
Конечно Х версия громче. У меня пару экземпляров ещё "пели".
Винни-Пух рекомендуете взять обычную TL-D14?
Darkart на 1300 оборотов и те и те будут шумные.
ЛианЛи выпустили новую серию фанов, TL. Как бы вариант p28, но с подсвет очкой. Интересно, что в линейке присутствует 140 мм с LCP. Это первые 140 на рынке с лопастями из полимера?
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Фото: 7
Я бы взял D14. Но на вкус и цвет у всех фломастеры разные.
Фото: 17
X шумит сильнее. Но и дует существенно лучше на одинаковых оборотах, особенно там, где не нужно высокое давление (тот же ваш мачо).
Плюс TL-D14 "жужжит" лопастями, а X имеет более ровный спектр, похожий на белый шум. Мне больше зашла X версия.
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Фото: 4
Итак, задался вопросом - насколько положение в пространстве влияет на "долговечность" кулеров с "гидродинамиком"? По логике - масло имеет свойство вытекать "вниз", даже сквозь самую лучшую "гидроизоляцию", потому положение "этикеткой вверх" для гидродинамиков не очень желательно? Или я не прав?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 266
Megagad это чисто в теории. Обычно смазка разбрызгивается именно при работе, когда насечки гоняют смазку. А если подшип Вапо, то вообще не должно течь никогда. Как у Т30, например.
Фото: 4
а в простое где она "обитает"? тут либо "на дне", или "сбоку" в сальнике, а вот если вентилятор "вверх ногами"? Вся смазка соберётся как раз у сальника и день за днём будет "сочится" через него...
не - подшипники обычные(вроде) - пантекс М25 :) Хочу их "на крышу" поставить на выдув.
Фото: 7
У меня Х версия издавала высокочастотный гул. А вот в обычной никакого жужжания не замечаю.
Всем привет!
Корпус Deepcool CK560. Штатные вентиляторы поменял на PHANTEKS M25 140mm. Два на вдув, один на выдув. Все три стрекочут при любых настройках. Взял на замену PURE WINGS 2 без PWM. Две вертушки 120(BL046) на вдув и одну 140(BL047) на выдув. 120-ки тихие, а вот 140 издает неприятный еле слышный писк. Хочу 140 поменять.
Что посоветуете:
be quiet! SHADOW WINGS 2 140mm PWM (BL087)
Thermalright TL-C14
Thermalright TL-B12.
Фото: 266
Megagad писал(а):
пантекс М25
Не, не бери.
На раму передается много рокота. То есть, на весу в руках они более-менее, а во, например, на стол ставишь - и по столу идет жужжание. Мотор, наверное, фиг знает. Все 3 из комплекта такие.
Фото: 4
вопрос тогда - рокочет как арктик Ф14 или ещё хуже?
