Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26144 • Страница 336 из 1308<  1 ... 333  334  335  336  337  338  339 ... 1308  >
8x88x8 - купи и тех и других, все равно цена ерундовая.
Вот решил в Antec 300 поставить поставить Scythe Slip Stream (1900rpm). Выбор пал на них, потому что они хорошо регулируются: при 12V-39 dBA@1m-1780 RPM-79 CFM, 9V-26 dBA@1m-1340 RPM-54 CFM, 7V-~18 dBA@1m-630 RPM-21 CFM, 5V-<18 dBA@1m-400 RPM-12 CFM. Крепить я их собрался при помощи выше обсуждаемых Fansis FS-AS02. Вот увидел еще такой продукт http://www.techhome.ru/catalog/computer/0A40201D_2.htm Стоит ли его использоваться совместно с Fansis FS-AS02? Будет лучше результат? Или это уже мазахизм? Вот есть еще для жесткого http://www.techhome.ru/catalog/computer/DF20201C_2.htm и наборчик для системника http://www.techhome.ru/catalog/computer/DF20201C_2.htm может их тоже взять =) Какой посоветуете фильтр http://www.techhome.ru/catalog/computer/ED80201C_2.htm или http://www.techhome.ru/catalog/computer/FBE0201C_2.htm.
Ксожалению у Scythe нету 140мм, посоветуйте какой лучше взять, чтобы по характеристикам был близок к Slip Stream (1900rpm). Мне хочутся чтобы на ночь мог делать корпус очень тихим, а в играх например повышать обдув системника.
ты откуда это всё взял? не может быть!
например 1600об модель на 5В лишь до 850оборотов понижается!
не может быть чтобы у более мощного вентилятора был такой диапазон регулировки от обычного реобаса. проверь как следует, т.е. мониторинг он материнки сделай, и 5В от молекса.
в принципе подобный диапазон регулировок достижим лишь при PWM управлении. других случаев не встречал..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Noizzlezz в БП. А в факе написано, что в горизонтальном положении кулер не рекомендуют использовать
да ладно тебе.. 3/4 все БП комплектуются втулочными вентиляторами и это не мешает им вертеться без посторонних шумов год-полтора, а если ещё и смазывать каждые полгода-год, так и все 3-4!
я кстати вчера купил zalman F3 в свой ACBEL 500. у него КПД не особо высокий, и густая решётка выхлопа, так что медленным(600-700об в покое) вентилятором не обойтись. Минебею (1600) ставил- теперь уже не устраивает, шума от шариков много.
Хочу взять 3шт. для корпуса Cooler Master Long Life Fan 120: http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=eu&act=detail&tbcate=264&id=4412
Вроде хар-ки впечатляют - при 2000 оборотах, если верить написаному, всего 19Дб шума и 69,69CFM, 9 лопастей, 50тыс. часов работы против обычных 30тыс. часов.
Они производителем рекомендуются для установки в комлекте к процессорным. Но ничего же не мешеат использовать их и для корпуса, размер то стандартный 120х120х25? Как думаете, имеет смысл их брать?
Ascot6XR8+600W>P5N-TDelux>GTX285>E8600>Zalman9700NT>Dominator2x2Gb1066Mhz>WD500Gb>FatalityChampion>DVDSonyDRU190S>AcerP243W
а ко-то всё ещё верит написаному? :D
не стоит.
а вобще, если не трещит мотором данный сабж, то ,имхо, он просто замечателен. и для вентиляции в корпус- самое оно. только до 700-800 оборотов конечно притормозить надо.
у нас их не наблюдаю в рознице.
У нас тоже нет, обещали под заказ.
Да, было бы неплохо знать - трещит-не трещит? Может есть те, кто их юзал? Отпишитесь, плз.
Кста, а чем вентиля в профилактических целях лучше всего смазывать, обычным машинным маслом?
Mikle B
Втулочные густой смазкой, литол там, циатим и проч.
cold_1
Читай тесты вентиляторов на SPCR, там это все указано, http://www.silentpcreview.com/article83 ... html#SS-SH
MiF.Skeeve - не надо покупать самую скоростную модель, у нее сильнее шум мотора, и на низких оборотах у нее появляется треск. Советую брать SCYTHE SLIP STREAM SY1225SL12M на 1200rpm - очень высокая производительность на максимальных оборотах и возможность работы при напруге до 2.4В
Насчет силиконовой прокладки неуверен, что её получится использовать вместе с фиксаторами.
Ошибаетесь, есть там 140мм, Kaze Maru называются. Советую брать на 1200rpm, они нормально замедляются.
Вам тогда нужны вентиляторы, способные работать на скорости <700rpm и на номинальных 1200rpm, более быстре в корпус ставить смысла нету.
Наткнулся сегодня в одном из магазинов в прайсе на GT 1225HBDL-1, подумал, неужели они ещё продаются? Ведь давно сняты с производства... Решил взять три штуки - на выдаче оказалось, что это всё же GT 120205-HDLA1, но не GaleMotor как было последнее время, а судя по маркировке PLA12025S12L, производство Power Logic.
Личные впечатления - крыльчатка сделана не так аккуратно, как у первых 120-мм Гласиалтеков, есть небольшие заусенцы. Дуют также, как старые добрые EBDL-1, шум аналогичен. Треска мотора НЕТ абсолютно.
Учитывая гидродинамики и, соответственно, ожидаемое долгое время жизни, вентиль must have при наличии отсутствия в продаже Scythe Slip Stream/KazeWhite и т.п.
Да и цена 120 руб. очень низка по сравнению с конкурентами.
С каждым днём всё радостнее жить.
будет под рукой- проверю, а то пока не очень верится.
кстати жаль что аж с 400 оборотов вертит, в БП не годится на автоуправление.
Спасибо, будем искать на 1200rpm. А как добиться напруги 2,4v. Я так понял Залманские от 5v до 12v могут только регулировать.
У них кремпления для 120мм, а сам вентилятор 140, уже почитал их форум.
Спасибо, тока чето все в Москве нахожу 500, 1600 и 1900. Буду искать обязательно =)
kv0 = прикольно, еще бы их можно было как-то до выдачи отличить от Gale
cold_1 - ты Мортису не веришь?
Минимальное напряжение, при котором вентилятор может стартовать: 2.29в
Ну такая низкая ни к чему, он вообще дуть не будет, из реобасов могу посоветовать Scythe Kaze Master, он может до 3.7 Вольт вроде бы замедлять, можно и дополнительный резистор поставить, но тогда максимальных оборотов никогда не будет.
А вам обязательно нужна рамка на 140мм? Куда вы ставить собрались? Во все корпуса KAze Maru встанет, где есть дырки под 140мм вентиль, есть и под 120мм. На Scythe Zipang вентиль тоже встает, на ifx-14 тоже.
:spy:
блин, я говорю про 400 оборотов при , а не про стартовое напряжение, которое мне неинтересно в данном случае!
и про БП говорю, с родным управлением скоростью. БП выдает 5В при небольших нагрузках, и 400 оборотов - это архимало! вобщем пес с ним, с этим вентилятором.
Уже есть ZM-MFC1 Plus. Вот у него от 5v до 12v. Тогда получается оптимальные 800, так как они тихие при 5v. Вот только ни 800, ни 1200 нигде нету =(
Обязательно, замена в корпусе Antec 300 верхнего 140мм, 120мм туда не прикрепить.
В корпусе планируется. 2х120 на вдув на лицевой панели. 1х120 на вдув напротив видео карты. 1х120 на выдув сзади. 1х140 на выдув на верхней стенке. 2х120 на кулер Cooler Master Universal Gemin II.
кстати тут кто-то хотел Zalman F3 ставить в БП. при горизонтальной ориентации залман шумит- звук из-за кольца пластикового, расположенного между сальником и самой втулкой. стоит убрать и всё тихо.
cold_1
смотря какому блоку:) Тебе вообще оптимальным будет тогда слипстрим на 1600rpm, посмотри его обороты
http://www.silentpcreview.com/article83 ... .html#SS-H
MiF.Skeeve
Хммм, а через решетку просто закрепить 120мм никак не получится?
Tim Ronski вот я про него и писал раньше- на 5В стартовых он слишком шумен. около 900 оборотов и по мониторингу и на слух. перебор!
вобщем я уже запарился подбирать вентилятор.. на работе второе занятие-пересаживаю моторы почти каждый день, в.т.ч. от 80мм. к сожалению мало вентилей с током 0.23-0.27А, как раз бы подошёл такой моторчик, но найти не могу. родной мотор слипстрима 1600 в корпусе AKASA даёт 690-700 оборотов на 5В, и 1500-1600- на макс. но на минимуме дует плохо :gun:
чувствую скоро полезу минебею свою 1600 переделывать на втулку- ибо вещь . :tooth:
kv0
Я о них еще в апреле писал:
Noizzlezz писал(а):
Вот купил недавно HDLA от powerlogic, так это полный ппц
Может что-то к лучшему изменилось за это время, а может разброс просто... А ты в тишине слушал, не на фоне системника? А то прямо как-то в "НЕТ абсолютно" после моей трещетки не верится.
Да, кстати совсем забыл, я недавно заказал еще один такой, обычным людям на кулер:D, через недельку подъехать должен. Послушаю, отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 7
