Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 338 из 1309 • <  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 1309  >
Bummer
Разбирай наздоровье! Чем больше тем лучше и не забывай смазывать :D
Cooler Master Long Life Fan 120 -
FDV писал(а):
Купил 3шт. за 220р. - вентили отличные... если бы не треск (у одного довольно сильный, у других - умеренный), заглушить бы его совсем - цены бы им не было...
Дуют хорошо, для своих оборотов довольно тихие, отличное давление. Поставил один на вдув оборотов на 800 - почти не слышно, треска не улавливаю (в обычных корпусах, возможно, будет проявляться)
Ну раз трещат, то решил всё же перестраховаться, да и с заказом их связываться не слишком хочется.
Купил с запасом то, что пока в наличии - 4шт. Scythe Blue LED 12cm: http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/blue-led-12cm-case-fan-with-vr.html
Вроде комменты на эти вентиля всегда положительные. Правда, подсветка мне нафик не сдалась, да и реобас такой тоже, но выбирать не приходится. Вот бы к ним ещё блок управления Kama Master на 5,25 отсек. Класная вешица, и обороты регулирует и температуру меряет. У кого нить есть такой? Как там с корректностью показаний - не сильно врёт? Имеет смысл брать?
Ascot6XR8+600W>P5N-TDelux>GTX285>E8600>Zalman9700NT>Dominator2x2Gb1066Mhz>WD500Gb>FatalityChampion>DVDSonyDRU190S>AcerP243W
Mikle B
Есть. Конечно имеет. Отличная вещь. Температуру показывает правильно (по крайней мере с комнатными термометрами совпадает), обороты тоже (с шагом в 30 обороотов). Диапазон регулировки скорости вращения вентиляторов широкий, дисплей удобный, запасные термодатчики есть :up: .
CoolerMaster 120мм Silent Fan 120 SI1
В корпус такие сойдут в замен трещащих Глайтеков?
Gentle Typhoon - новый ХИТ от Scythe?
Кто что слышал про эту новую линейку?
Are you folding with us? http://www.fby.by/
spawn
Было бы не плохо чтоб шарики не шуршали. Хотя я в этом сомневаюсь, даже у минебея по прошествии времени шуршат, по крайней мере свидетели есть.
Фото: 21
Noizzlezz мои постоянно работающие на 900-1100 об не шуршат если шарики промыть смазать а потом не засирать их! юзаю уже с год наверное!
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Не кто так и не тестил вентили Enermax Technology на мангнитном подвесе ?
Здравствуйте, есть пара вопросов:
1) Сейчас нигде не достать Scythe SY1225SL12M, нужен аналогичный ему вентиль для запихивания в IFX14. (расстояние между половинками кулера - >38 мм)
2)Что сдлеудет повесить на Accelero S1, чтобы было тихо? (Требуется 2 маломощных вентился 120*120)
Rasamaha
Да я ж не против, классный вентиль, это понятно. Просто отзывы такие встречал. К тому же может на 500 и зашуршат, меня такой режим больше интересует.
wild_r
Какой выбор?
Выбор - любой магазин из Санкт Петербурга, или интернет из Москвы. Вообще, я надеялся услышать названия аналогов.
wild_r
Можно другой замедлить. Но возможен треск. Только меньше 900 его проблематично замедлять.
http://ulmart.ru/goods/159649/
Вот тоже ничего:
http://ulmart.ru/goods/86859/
А на акселеро два этих (может и одного хватит)
http://ulmart.ru/goods/159648/
Фото: 53
Тут копаясь на Ф-центре наткнулся на вот такое изделие Титана Вентилятор TITAN "TFD-12025GT12Z/LD1(RB)" d120мм. Никому в руки такой не попадался? Интересует нет ли у него треска мотора.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
OQtagooi
мало того что я о нём тут писал, так ещё и пару раз тут обсуждали.
треск хорошо заглушен. только втулку перемазать желательно. а то трут через один...
ему вольт 9 - в самый раз.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
OQtagooi
Да, у меня два таких было, шумят втулки бывает. Треск заглушен. Вибрация слабая. Только почему-то в горизонтальном положении она усиливается заметно.
Фото: 53
Да я давно в тему не заглядывал, пропустил. А углублённо рыть лениво было. :)
Парни, нужен совет опытных! Задача была поставить 2х120 так, что бы существенно скинуть температуры в корпусе + обдув HDD. С корпусом поставлялись 2 вертушки Cooler Master. От матери они вертелись ~700RPM и шумели. Купил пару Glacialtech SilentBlade2 GT12025BDLA-1. Когда подключил их к матери на вдув и выдув, то крутились на ~500-550RPM и не обеспечивали нужной вентиляции. Отключил их от мамки и подрубил на 12V к БП. Они стали крутиться на полные свои 900RPM и обдув стал хорошим. Но я лишился контроля BIOS над выходом вентиляторов из строя + не вижу их обороты. Собственно вопросы:
1. Нормальна-ли такая конструкция подключения как сейчас и как она долговечна? Вентили работают на максимальных оборотах как ни как.
2. Какими тихими, долгоживучими 120 вентиляторами можно добиться ~900-1000RPM от матери на случай замены?
Спасибо!
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Фото: 53
ParboiL
1. Нормально всё. BDLA - это шарикоподшипник, так что весьма долговечно.
2. А отключать на матери авторегулеровку скорости корпусных вентиляторов не пробовал? И чем тебе не нравятся GT?
OQtagooi Отключить авторегулировку не получается. Не нашел я в BIOS DP35DP таких настроек, хоть и все тчательно перерыл, поэтому был вынужден поступить таким образом. А GT устраивают более чем. По уровню шума нет претензий. Но интересует долговечность данных вентиляторов при такой системе питания. За ответ большое спасибо!
ParboiL
Noctua NF-P12. Если достанешь будет оптимальный вариант. Хорошая производительность долговечный гидродинамический подшипник. Scythe S-flex-E тоже долговечные, производительность у них похуже. У вас в Ульмарте вроде есть они.
А GT плохи своим треском и шуршанием подшипников. Если не слышишь этого, тогда противопоказаний нет.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
По поводу регулировок попробуй вот эту отличную прогу:http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=34270&postdays=0&postorder=asc&highlight=speedfan&start=0
