Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9059 • Страница 338 из 453<  1 ... 335  336  337  338  339  340  341 ... 453  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
sanmal писал(а):
Поинтересуюсь тут мнениями.
Не туда написал.
Смотри по ситуации.Чуть более толстые прокладки(двойной слой Гелид Экстрим)на памяти приводили к повышению температуры чипа на 4гр у 970-й Гиги.А вот на самом питании такой вариант прокатил.Мелкие элементы буквально утонули в самой прокладке и СО встало без изгиба.А вот на память пришлось чуть тоньше родных лепить
قلب العقرب
Фото: 16
wwr222 писал(а):
Не туда написал.
Тема по прокладкам дохлая, а в ремонтный раздел идти тоже как бы смысл. Там лишь бы работало. по этом теме не заморачиваются.
Про повышение понятно. Там тонкие мягкие в центре, на той же памяти... а 1.5мм почти как резина, на мелких элементах по периметру. Залеплю 2мм, вдруг не продавит или наоборот более жесткие там поставили чтоб не продавливало. Хотя у этой мси гаминг все на винтах, между ними трудно продавить больше нужного, надо будет сииильно постараться.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal писал(а):
Залеплю 2мм
Ты более мягкие лепи к самим элементам,чтобы контакт был получше.А более жесткие-к радиатору.там ведь ровная площадка.Гелид очень мягкий.Когда их же термопасту на 970-й Гиге тестировал,они начали рваться.А Алишные дадут фору обычному школьному ластику
قلب العقرب
Заказал Н1, звонит чел с магаза, спрашивает, какой процессор. Говорю, мне не видеокарту, он мне, она для процессора. Она что, для ГПУ не подходит.?
:D
Все подходит, что за магазин, в котором такие волшебные д... сказочники работают?
Мир не без "добрых" людей. :) Я надеюсь её на годик хотя-бы хватит.
Фото: 12
Покупал кто noctua nt-h2?Как она в сравнении с первой?
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
https://www.google.com/amp/s/www.overcl ... nt-h2/amp/
Фото: 12
SoundSX это я видел, мне интересен резкльтат на 1151 платформе.
Плохо смотрел значит. Скрины внимательно посмотри.
Фото: 99
Есть мысль поменять пасту на гпу под водоблоком с MX-2 на что-то.
Вижу хвалят Mastergel maker, но в то же время она крайне сложно наносится. Есть также Mastergel pro, про которую пишут что она более жидкой консистенции и поэтому тонким слоем её нанести легче.
Желания по 10 раз перемазывать пасту пока получится идеальный слой и прижим, нет. Как думаете, может стоит взять в таком случае Mastergel pro в расчёте что она будет легче в нанесении тонким слоем?
пятачок его свинейшества
Фото: 30
Вообще без всяких проблем наносится.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
NeverT писал(а):
ALPHACOOL Phobya NanoGrease Extreme
Как впечатления, не поменялись?
Фото: 30
За неделю на 1гр. выросла темпа.
Но у меня на всех пастах через время увеличивается темпа, но через разное время и на разные величины.
Сегодня заменил на нокту Н-2. По темпам такая же как гризли крио и кулмастер. Вообще по цвету и нанесению, очень напоминает гризли крио. Светло серая, жидко/липкая.
А сколько н1 должно быть в тюбике.По второе деление на шприце? У меня вообще мало, не хватит наверно на ЦП и видяху.
Я,по-моему,все в доме уже по нескольку раз перемазал ей.Еще на раз осталось примерно.Даже 1гр должно хватать с запасом на видеокарту и проц.
Точно не помню,по какое деление там было залито.Но на глаз примерно,как в Арктике.Да и упаковка не распечатана была.А вот Гелиды в новой дешман-упаковке,спокойно можно попользовать
قلب العقرب
Фото: 99
Паста Mastergel Pro из ДНС. Достаточно жидкая, с нанесением тонким слоем вообще никаких проблем. Полградуса-градус на ГПУ отыграла против старой уже плохо наносящейся MX-2. Видимо узким местом в моём случае является положение водоблока на 90град от обычного, а не паста.
У меня в два раза меньше чем в этой статье. https://www.google.com/amp/s/www.overcl ... nt-h2/amp/
Overclocked Tester
All
Кому интересно, протестировал для себя новую Zalman ZM-STC8 (8.3 Вт/м°К) в сравнении с Arctic MX-4 (8.5 Вт/м°К).
Zalman оказалась менее эффективна на 2 градуса Цельсия в пике нагрузки. Условия, разумеется, абсолютно идентичные.
Плюс наносится немного сложнее, чем Arctic.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 3
Лучше первой но все равно не фонтан.
5800x3d, x570s Tomahawk max, 7800xt phantom gaming
