Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 340 из 394<  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 394  >
Фото: 170
Ребят вы тут называете разные модели, но на что ориентироваться покупателю?
Типа
wwr222 писал(а):
Скайт Слип Стрим
смотрю, а у него всего CFM 38.05.
CP2077 mfg test: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18495886#p18495886
Монитор: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18639606#p18639606
Фото: 15
edo1 писал(а):
типа ty-140) тоже читал, что не умеют
умеют! TY 140
2024-02-26_185651.jpg [ 109.95 КБ | Просмотров: 1221 ]
2024-02-26_185714.jpg [ 103.03 КБ | Просмотров: 1221 ]
только на выше 700 об/мин уже гудит ощутимо. есть 2-а штуки, и оба такие "гудини"..
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Ты смотришь, а я тестировал в свое время. За вышеупомянутый говорю чисто за сходство. Может там все и не так. Но! Многие вентиляторы с узкими лопастями обладают агрессивным профилем этих самых лопастей: Арктик F серии, Слип и Глайд Стримы от Скайт, Фрактал Дизайн Вентури HF.
قلب العقرب
Фото: 170
wwr222
Так я и спрашиваю на что ориентироваться если у условного dexp за 200р пишут аж 85 CFM?
На отзыв об этом Декспе. А тебе он зачем?
قلب العقرب
Фото: 170
wwr222
Я хочу стоковые 120мм на фронте корпуса заменить на что-то более производительное. Но я не знаю какая у них модель, может они и неплохие на самом деле. Корпус Phanteks metallicgear neo, никакой инфы про вертушки нет. На них самих только наклейка с логотипом компании.
Я не в курсе, что там у тебя за вертушки (в смысле производительности), но стоит ориентироваться на 450-500 за штуку в минимальном эквиваленте. Дешевле - скорее всего деньги на ветер. У меня не особо горячая система, но я требователен к шуму. Неплохо в нижнем ценовом сегменте смотрятся Арктики Р серии. Но и они в плане качества далеко не безгрешны. За дорогие вентифляторы ничего не скажу, у меня их не было. В один момент чуть не взял дешевый Glacialtech GT ICE 14, но потом почитал в отзывах, что у них очень легко лопасти ломаются.
Неплохо дуют JONSBO SL-120 разных версий. Но они все либо РГБ, либо АРГБ, и только 120 мм
قلب العقرب
Фото: 4
их много есть ;) начиная от 500Об/мин и заканчивая 1700Об/мин. У того, что 1700Об/мин заявлено 93CFM
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 170
Megagad
Ну вот к примеру как понять что тут не говно?
wwr222
Сейчас в корпусе стоят похоже эти 120мм:
https://metallicgear.com/products
Может кто отпишется, кто их использовал.
قلب العقرب
Фото: 17
У меня Fanner B140 стоят уже 2 года, сначала стояли на "Стреле", но потом поставил как корпусные. Довольно неплохо сбалансированы (хоть и не идеально), нареканий особо нет, разве что минимальные ~850. На одном из трех вначале был слышен подшипник (вероятно, ось немного прецессировала), но через некоторое время звук пропал (или я просто поменял положение рамки? не помню)
Вот старый отзыв
Выбор корпусного вентилятора 140 мм #17647807
AMD R7-5800X3D|Silver Arrow T8|B550M Steel Legend|2*16Gb Apacer Tex C-die 3533CL18|NITRO+ AMD Radeon RX 6700XT|SP US70 1TB|TT Divider 200 TG Air
Фото: 5
Винни-Пух писал(а):
Речь именно о длинных теплотрубках больших радиаторов.
Это не из-за длины зависит, а от строения внутренней поверхности трубок и применяемого теплоносителя. Радиаторы современных Радионов тоже этим грешат. Видимо в новых поколениях производители стали делать гладкие трубки и использовать более жидкий теплоноситель в них, чтобы хоть как-то охлаждать кристаллы на современных тех. процессах, которые имеют больший тепловой поток. Карты с проблемными охладами при такой компоновке встречались и раньше. Просто было их гораздо меньше. На крайняк есть версии карт с необслуживаемой AIO. В той-же Alta F1 можно поставить 360 радик на верхнюю декоративную крышку за пределами самого корпуса.
Вообще данный вариант компоновки очень хорош для СО с тангенциальным вентилятором, коим раньше рефы оснащались повсеместно. Помнится, ещё HIS делал свою нереально крутую турбину IceQ, которая не стыдно смотрелась даже на фоне нерефов с осевыми вентиляторами, но потом перестали из-за каких-то судебных склок.
Фото: 170
gwentler
:beer:
Как думаете, стоит заменить штатные вентиляторы Fractal Design Define R5 на Thermalright TL-C14?
Статус: В сети
Фото: 696
Vivian я использую C14C они мне нраятся дуют конкретно
относительно тихие но на 100% оборотов гудят немного
https://overclockers.ru/blog/A224/
Ты реально глухой. Точно такой же профиль лопастей, что и на старой серии TY. И там уже при 900 гудят.
قلب العقرب
Статус: В сети
Фото: 696
при 1000 оборотов чуть слышно если прям ухо туда засунуть и прислушиваться, а на 1300-1400 прям гудят.
Счастливый ты...
У меня на выдув сверху стоят парочка Фракталов, как у спрашивающего. Вот они при 500 тихие. Но поток, как бздех комара.
قلب العقرب
У меня стоковые в корпусе при 650 оборотах слышно воздушный поток + наверно звук отражается внутри корпуса от стенок. надо прилепить звуко поглотитель, дует еле еле сзади, туалетную бубагу немного отдувает, при нагрузке доходит до 750-800, уже слышно. Еще один внизу на вдув. Спереди немного тоже засасывает воздух почемуто
Сколько сможет проработать KAMA-FLEX SA1325FDB12L при напряжении 15 В? Можно рассчитывать на 2-3 года?
