Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Slimchanskiy смысл есть (у меня такой же корпус), если видеокарта больше 300вт. но держи в голове тот момент, что практически все вентиляторы высасывая воздух через решетку создают много неприятных звуков.
Эх, если бы. В нагрузке 150-160вт 70гр кое как вывозит. У меня уже есть один по центру с целью и в простое понизить темпу, и в нагрузке. Но там очень маленький профит и только на максимальных оборотах (~1100)
Понял, значит проблема может быть не в вентиляторе, я его ради теста тыкал из старого корпуса и на неприятный звук не обращал внимания.
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
у меня в этом корпусе тоже двухвентиляторная видюха далеко не в самом лучшем исполнении в UE4-5 играх в 4К долбится в весь свой лимит 264вт с оборотами до 1700об/мин. в пике 60*С по ГП и 85*С по хотспот. в корпусе на морде 3*140мм на 1000об/мин с тройной фильтрацией и всего лишь один 140мм на выдув так же на 1000об/мин. процессоры у нас одинаковые, но у меня более удачный экземпляр 4200мгц при 1.156в. три трубки с 92мм на 2100об/мин до 70*С.
у меня в этом корпусе видюха в UE4-5 играх в 4К долбится в весь свой лимит 264вт с оборотами до 1700об/мин. в пике 60*С по ГП и 85*С по хотспот.
У меня под андервольтом, в стоке 200вт там 76/92 (гпу/хотспот), вертухи ~2100
hardware писал(а):
в корпусе на морде 3*140мм на 1000об/мин и всего лишь один 140мм на выдув так же на 1000об/мин.
Ну количество вентиляторов по стандарту у нас, только у меня в нагрузке максимум до 950 они сделаны. (Вообще у меня еще есть вентилятор на 140 сверху, но я его выключил, т.к неприятно юзать из-за того что корпус стоит близко, да и я не заметил чтобы он с вк хоть сколько-то снимал градусов)
Сейчас 1.20, забыл профиль обновить. 1.15 не пробовал.
Вот разгон вентилятора по центру снизу снимает в простое 4-5 градуса, но с оборотами в 1000. А при них я слышу неприятный звук. Интересно вентилятор над БП с такими же оборотами сколько скинет?
на кожухе блока питания? самое главное, сколько он снимает в нагрузке?
что-то не то с термоинтерфейсом наверное или радиатор не докручен. на вашей карте в стоке должно быть не выше 90*С по хотспоту и до 1800об/мин по вертушкам.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Нисколько. Вы свершили традиционную ошибку: сэкономили на карте. Все, корпусом это не лечится. Хороший корпус только чуть улучшает процесс продува, но не компенсирует недостатки СО. Корпус то нормальный в плане продува. Я смотрю на ваши обороты и мне уже грех жаловаться на свои...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
amstr писал(а):
Не могли бы вы рассказать поподробнее, как сделаны колёсики к системному блоку?
Я тут на сайте в блоге писал как да что, но сейчас там картинки уже мертвые (хостинг давно свернул свою деятельность, прошло 11 лет) и поэтому если интересно только видео версия:
amstr писал(а):
Мне очень понравилась идея.
Да, колеса на атх корпусах типа фрактал r4 это тема. Корпус сейчас у дочке, в нем конфа на ам5.
CHiCHo писал(а):
Зачем было закрывать нижние фен-опции?!
Тогда (12...13 год) вся конфа была ватт на 150....200, не больше и как бы я бп не ставил (вентилятором верх или вниз), температура была одна, просто не стал заморачиваться выпиливанием отверстия. Но в 17 году когда апгрейднул пк, то вырезал эти два отверстия под бп и позже (в 22 году когда купил 3080ти) для вентилятор.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Корпус PHANTEKS Eclipse P600S, проц охлаждает СВО ARCTIC Liquid Freezer II-420 установленный на передней панели, вентиляторы на нем установил в режим pull (900 об/мин). Штатные 140ки поставил 2 наверх (800 об/мин) и 1 сзади (1200 об/мин).
Стоит что- либо оптимизировать в данной схеме?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
stiffmaster Если температуры устраивают, то зачем? В домашнем пк логика настройки вентиляторов, как правило такая, чтобы уровень шума от пк был комфортным.
