Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 35 из 1305<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 1305  >
Sputnik1
Ваш вентилятор с оригиналом общего имеет только наклейку. У меня оригинальные и при нагрузке ниже 5В работают. Стартуют легко, в т.ч. в БП. Сейчас в БП стоит GlacialTech SilentBlade, крутится не более, чем при 400-600 оборотах, но при этом совсем не дует и БП, очевидно, расплавится при большой нагрузке.
IMHO
Подскажите люди...куда засунуть кулер GlacialTech 120мм (9 лопастей, мертвая зона 4см, 1100 оборотов) в корпус MicroATX...
На данный момент никаких дополнительных кулеров в корпусе нет...
Sputnik1 писал(а):
Кто посоветует тихий вентиль с оборотами около 1200 с низким стартовым током?
конденсатор спасет. метод простой и давно известный.
например, так: http://www.overclockers.ru/lab/14981.shtml
если приточный - можно в днище, если вытяжной - в крышку.
это для формирования воздушного потока.
Добавлено спустя 1 минуту
если ширина позволит, вроде должна...
Я чёто без понятия какой он у меня...а если в крышку, дык там дырка должна бытиь, а у меня ее нет..но при покупке мне в сервисном центре давали как приточный...
И еще к днищу как прикреплять в кручивать прямо насквозь что ли...или как?
приточный или вытяжной это ты сам определись. обычно все ставят на вытяжку.
сверлить не то что насквозь, а проделать здоровенную дыру по диаметру на 1-2мм больше лопастей. и по краям 4 дыдочки для крепления.
я например поставил 2х120мм на приток через фильтр и в БП 1х120мм на вытяжку. чтоб пыли поменьше гнало. но обычно на пыль все забивают.
тык, что ножевку в руки и бегом пилить. но гарантия на корпус рассеивается вместе с отводимым теплом)))
кстати, если будешь пилить и напильником работать - все детали из корпуса нужно доставать. потом пилить, а потом уже вставлять все обратно.
есть способ более легкий для приточного вентиля, прорезать дверцу.
сделать это не сложно, при инсталяции вентиль можно поставить под угломв 1-2-3-4-5 градусов, на сколько хватит смекалки сделать такую прокладку. главное чтобы избежать завихрений при попадании воздуха в корпус. при этом воздух будет попадать на видяху, проц и память. но, если сделаешь приточный, позаботься об воздуховодах для выхода воздуха. потому как излишнее давление будет жарить все девайсы, такие как двд и си-ди, выходя через них. я например прорезал а заглушках отверстия и инсталировал от аудио колонок сеточку.
dain_dark Бери Акасу, ту что БЕЗ светодиодов из полупрозрачного плекса. Вещь просто потрясающая.
Пялится и шизеть.
Mortis писал(а):
Там же термоконтроль. Не заводится сразу - хрен с ним: радиаторы нагреются, контроллер подаст больше напряжения и вентиль раскрутится.
просто страшно такой вентиль ставить в блок питания, и постоянно следить за ним - "запустился ли?"
overme я все же думаю, что это тоже оригинал, так как даже на корпусе вентиля сбоку гравировка Yate Loon >PBT-(GF20)<, возможно это просто партия под заказ была для корпусов. Но в принципе без вопросов, если попадется другой оригинал обязательно попробую. Только ведь тишины хочется, а 2200 оборотов оригинального Yate Loon не могут быть тихими.
Dee спасибо, эту статью видел, но все же не хочется такую самодеятельность в корпусе разводить
Sputnik1
Постоянно не надо, просто один раз проследи для успокоения совести. Даже в самом худшем варианте, контроллер все равно рано или поздно подаст на вентиль 12В, так что не завестись вообще он не может в принципе. У меня 400-60PN уже год так работает, впечатления только положительные.
Mortis у тебя тоже Yate Loon D12SH-12 с термодатчиком или другой?
Tx-silver сомневаюсь что в микро-атх есть штатная дырка на 120-ку.
а если с распиловкой - то куда душа пожелает. два сымых очевидных места - на БП и на заднюю стенку, если влезет
если ни туду ни туда не лезет - можно на верхней крышке на выдох или на боковой на вдох
Sputnik1
Без термодатчика, я его просто резистором придушил.
Спасибо за дельные советы...буду потихоньку вливаться в стиль "сделай сам шоб лучше было"
Вообще...меня больше интересует вдох...скорее всего буду на боковой на вдох делать...только как лучше ставить...чтобы прямо на протц дул или чуть в сторону? Под протцом у меня видеокарта...так что хотел бы еще и поэтому поводу узнать?
Tx-silver вообще вопрос не для этой ветки.
не плохо дуть на чипсет. а видяхи разные - общего рецепта не бывает.
за пустой профиль принято расстреливать ;)
Кто-нить заинтересован в вентилях Nexus? Вероятно будет возможность привезти их небольшую партию.
Voltman
В вентилях нет, так как ничего выдающегося в них, ИМХО, нету, а вот этим http://www.nexustek.nl/damptek.htm я заинтересовался. Интересно сколько это стоит и эффективно ли?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Voltman Это которые черно-белые? я бы не отказался. ;)
А поточнее.... (с указанием модели)
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Фото: 73
dain_dark Akasa Amber Fan .
точно,хорошая вещь. вот уж где я точно могу сказать:"она стоит своих денег".
http://www.akasa.ru/ru/109005/1732/1890/index.htm
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
