Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 35 из 217<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Ak08 смазка не поможет!Только замена!По моему в этом БП вентилятор на шарикоподшипнике.Сам ты его не смажешь!Нужно полностью разбирать каждый подшипник(там их два) и смазывать,а перед этим чистить!А если еще и в добавок ко всему рассыплешь сами шарики...то все пропало!И нет никакой гарантии,что после всей этой процедуры все встанет на свои места и шум исчезнет.
Проще купить новую вертушку.Но учти...Важен так же стартовый ток нового вентилятора.Хотя можно подключить и к мамке,и самому регулировать обороты в БП.Играешь-больше,в инете-соответственно можно и прикрутить.Там ведь 140 мм стоит.Ты еще попробуй подбери толковую 140-ку...Не такая это и простая задача!Есть вариант:
http://www.overclockers.ru/lab/60357_4/ ... Force.html
Но у него высокое стартовое напряжение!Учти это!Может не "закрутиться"если к БП в родной разъем подключишь!Можно конечно,если норм все "стартонет",то и "поколхозить" и подключить проводок,который отвечает за мониторинг оборотов к мамке,а +и- в БП.Это идеальный вариант.Но также придется разбирать сам штекер у вертушки.Для того,что бы все аккуратно и красиво сделать.Да и еще этот вентиль немного потрескивает при вращении.Хотя на пониженных оборотах вряд ли услышь на фоне остальной системы.
Так что удачи.Если что-пиши!Поможем чем сможем.
Я сам с этой проблемой маюсь до сих пор...Хотя штатную вертушку заменил на др.Из двух 140-ок сделал-одну!Ее то и поставил себе в БП.С одной вертушки взял мотор,а с другой-втулку с рамкой самого вентиля.Все красиво смазал и ты знаешь...тихо и прохладно.Учитывая тот факт,что моторчик был от родного вентиля,а он в свою очередь с макс.оборотами в 2800 RPM.Щас при таком курсе бакса и покупать ничего не хочется!Да и толком-нет за что!
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Последний раз редактировалось Egor008 11.03.2015 0:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение 3.10. Используйте тэг off. Для обсуждения вопросов не касающихся подбора и реализации замены вентилятора(смазки подшипников и т.п.) в шапке темы указана другая ветка. Исправлено.
INDIGO82, большое спасибо за ответ и подсказки! Информацию принял, надо "переварить" её.
Goga писал(а):
Крякнулся вентилятор Yate Loon D14SH-12 в БП Chieftec CFT-600-14CS, планирую взять на замену Scythe Slip Stream (SM1425XT12H) на 1700 оборотов. Вопрос, подойдёт ли?
Купил SM1425XT12H для Chieftech A-135 APS-550S, работает. До этого уже менял штатный на Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3, но через пару лет у него случился крен вентилятора в результате чего стал давать прецессию и гул.
P.S. Деньги уплачены, а удовлетворения нет, Scythe оказался очень шумным, Noiseblocker или штатный были тише. Не везёт мне с этим блоком питания, с самого начала с ним мучаюсь. Так что SM1425XT12H подходит, работает, но шумный.
Phenom 955 C3, EAH5850/2DIS/1GD5, ASRock 870 EXTREME3, KVR1333D3N9/2G*2, Chieftec APS-550S, Chieftec Smart CH-09B-B, WD1002FAEX, Edifier R1600T Plus
Последний раз редактировалось Egor008 14.03.2015 15:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение 3.8. Исправлено.
Правильно ли я понимаю, если в БП вентилятор подключается двумя проводами, я могу поставить в него вентилятор 4pin, подключив тока два провода, а датчик оборотов вывести на материнскую плату (один провод останется не подключенный). И все будет работать?
А то не могу найти 140мм вентилятор 3pin.
RainMan55
да конечно все правильно сказано.
А в чем проблема с 3pin?Что только с pwm есть у вас в продаже?Просто за ненужный провод переплатите!
p.s со стартовым током не "лохонитесь" только.Простите за сленг:)
В том то и проблема, в продаже тока 4 пиновые 140 мм вентиляторы.
Доброго дня, долгое время используетя Noctua NF-P12 в FSP 600W-80GLN. Использовался на 700-800 оборотах, не слышал его вообще, разъём был выведен на матернинку. Недавно отдал БП на диагностику, где "спец" сказал что лучше вентилятор припаять к БП. Мне сразу эта идея не понравилась, но решил довериться. После того как поставил после этого БП - вентиль в нём не завёлся вообще. Потом конечно запускался, но всё равно доверия к данной конструкции нет теперь вообще.Сейчас думаю купить новый вентиль и воткнуть снова в мать. И аот думаю брать такой же или что-то другое. Может быть есть что-то более эффективное и такое же тихое? И нормально 700 оборотов для такого БП?
Здравствуйте! Прошу помощи в выборе вентилятора для блока питания, так как стал постукивать. Блок питания у меня Hiper 5k680-PE со штатным вентилятором Martech df1352512sehn (135х135х25, 1000-1800 RPM (данные производителя); данные с наклейки - 12v, 0.60A, 7.2W). В положении вентилятора сверху, он абсолютно не трещит, а вот в положении снизу - начинает заметно постукивать.
В остальном, конфигурация у меня следующая: Thermaltake Level 10 GT Snow Edition \ Asus P8P67-Deluxe \ i7 2600K \ 8 gb ОЗУ \ SSD OCZ Vertex 4 128gb | HDD 2x3TB & 2x1TB \ MSI GTX 580 Twin Frozr 2 (планирую менять на GTX 970 или 980)
Сам я из Москвы. Пожалуйста, помогите выбрать новый вентилятор для него. Никогда на БП не приходилось еще его менять, поэтому не смыслю абсолютно какой именно нужен. :-(
___erop___ писал(а):
all, имеется Cooler Master GX 750W, задрал в нем кулер, нагрузка наверное ватт на 400, а он гад по ощущениям близко к максималкам ревет урод... это производитель идиот или я? добавляет веселья по ходу плохая решетка под БП в залман z12... ставить решеткой вверх особо не помогает... пробовал менять на арктик ф12, но там видимо старт напряжение не то...
стоит в нем это
на что поменять со схожими характеристиками, с хорошим воздушным потоком, чтобы не было перегрева если я вдруг захочу вторую карту поставить... хотелось бы повесить на авторегулировку блока питания, там 2 пин разъем, из того, что есть в магазинах Ярославля? Zalman ZM-F3 по моему не найти, другие те что в шапке темы тем более редкость... по моему только если с забугра или с мск заказывать...
это как я понял не тот вентиль? http://www.ulmart.ru/goods/224560
Помогите пожалуйста подобрать вентиль и где купить можно в Ярославле или заказать...
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
Последний раз редактировалось Egor008 04.04.2015 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.12. Исправлено
Фото: 27
LagunaFAN
Noiseblocker BlackSilent Pro PK2
___erop___
Ну поищи на Яндекс.Маркете (меня на украинскую версию пробрасывает).
Хреново у Юлмарт с вентилями.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
http://www.zalman.ru/global/product/pro ... .php?id=57 такой покатит?
Фото: 27
___erop___
Не, этот на шарикоподшипнике, а тебе FDB нужен.
http://www.zalman.ru/global/product/pro ... php?id=159. Точно такой.
есть у меня такой корпусный стандартный на задней стенке на новых корпусах залман (zalman za1225asl) не вариант?
Фото: 27
___erop___
MaxA пнятн, их просто только с другого города заказывать... и не понятно какая версия приедет, то ли та что нужна то ли с приставкой SF c "плавниками"
Фото: 27
___erop___
Перезвони, уточни.
Подскажите кулер для БП FSP 500W PNR, тк тот зверюга что там стоит, мало того что гудеть стал громче, так ещё и переодические трески всякие появились с завываниями, вибрациями и гудением на весь дом...
Брать буду здесь - http://hard.rozetka.com.ua/coolers/c80099/
Хочу какой нить Noctua взять, так как Scythe(которые у меня в остальных ПК стоят) нет в наличии.
Пока что приглянулись Noctua NF-P12-1300 и Noctua NF-S12B redux-1200 PWM, но я не знаю в чём различия между ними, и какой лучше подойдёт для БП.
По деньгам хотелось бы гривен в 400-500 уложится.
p.s.
Rакие могут быть подводные камни при замене кулера на БП?(кроме обрезания проводов)
Xeon E5450 | GTX 670 | OCZ Arc100 | MSI Ms 7360 | Razer DeathAdder | Dell u2412m |
Фото: 27
interactivprimar
У этих вентилей высокое для БП стартовое напряжение в 6В. Я сам от Ноктуа когда-то отказался из-за этого.
Ох, вот оно как... А что посоветуете тогда из списка в магазине выше? Кроме ноктуа и нет ничего "съедобного", если не всматриваться.
Да и на бп в первый раз выбираю, не знаю куда тыкать, на что обращать внимание)
Фото: 27
interactivprimar
А точно Розетка впала?
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 7
