Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
DANIIL_BJ ты не понял немного меня. В твоем случае ставь нижний элемент на 10В, средний на 12-15В, а верхний на 18В - тем самым ты получишь реально каскад, когда каждый вышележащий будет снимать больше, чем нижний
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2006 Откуда: Оттуда
Совсем недавно цезий приобрел новое направление своей ассимиляции (освоение практикой), и это направление является революционным прорывом для разработки новейшей компьютерной техники, генераторов энергии, холодильников глубокого холода (криогенных) и. т.д. Оказалось что сплав сверхчистого висмута, сверхчистого теллура, и сверхчистого цезия обладает поистине фантастическими возможностями для создания охладителей основанных на эффекте Пельтье. Как показывает практический опыт эксплуатации этого нового полупроводникового материала, его использование наиболее эффективо именно в новейших суперпроцессорах на основе нитрида бора и монокристаллического алмаза в качестве теплоотвода и основы схемы, и надо сказать что применение этого материала открывает широкие возможности для повышения быстродействия — т. е "ускорения холодом". Так в опытах с этим новым полупроводниковым материалом удалось на сегодняшний день получить охлаждение вплоть до —237 °C подождем увидим
Кирилл Сударикованалогично думаю. тем более врядли появиться в продаже еще лет 5-7. если вообще появиться. Скорее всего будет использоваться в чисто технических целях
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
Посчитали с другом - 3*drift 0.8 в каскад невыгодно ставить... Лучше... если лучше.... Пельтье на проц, а на этот пельтье - 2 пельтье через медную трапецию - типа
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Перечитал тему и у меня созрело предложение (чисто теоритическое, поэтому просьба ногами не пинать). Идея состоит в следующем: Поддержание температуры хладагента ниже комнатной постоянно!!!(скажем 10 градусов дабы не образовывался конденсат). Т.е. после выключения компьютера система продолжает работать в дежурном режиме (вспомните домашний холодильник в час он включается минут на пять). Естественно вся система требует соответствующей теплоизоляции и прокачки хладагента в холостом режиме. Система может выглядеть следующим образом: помпа>водоблок>охладитель на МП (здоровый такой водоблок вместо радиатора)>термос в качестве расширительного бачка.
Ты еще забыл о пластине между процессором и нижним drift.
Надежда на то, что хватит процессорного 'несколько преувеличена'.
По втотому этажу ничего не скажу, жуткие мощности. Плюс к тому, эффективность модулей с нагревом падает. Я бы положил в 5 градусов при толщине пластины 10мм и хорошей теплоизоляции. (но это голая отсебятина, 2х-уровневый не проверял)
mitay63, если упростить - две мощности.
К8 х1 это где-то 50W, 7600 порядка 25W (надеюсь, соврал не сильно).
Т.е. надо модуль 100W и 50W.
Если 'с разгоном', умножай на 1.2-1.5
Мощности того, что охлаждаешь и модуля Пельтье складываются. Если выделяется 50W и Пельтье приносит свои 100W, то суммарно на радиатор пойдет 50+100=150W.
Воздушный кулер с такой мощностью и небольшой температурой не справится. Никакой.
Пельтье дает выигрыш в 20-25 градусов, значит кулер не должен дополнительно (из-за установки Пельтье) нагреться больше 10 градусов. Иначе смысла нет. Итого, тепловое сопротивление должно быть не хуже 0.1градуса/W.
MegaTriplex имеет такое 'сопротивление'? Не думаю.
