Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 35 из 69<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 69  >
- http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... -80mm.html (1500 rpm версия наверное)
- http://www.dateks.lv/cenas/96/28577_gla ... m_4pin.php
- http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... sp?idx=329
.. какой лучший ? интересует прежде всего как можно тише (и без тресков и т.д.), но чтобы и дул хотя бы средненько при этом .. подключаться (на вдув) будет к матери GA-P35-DS3L, там есть вроде бы и 3-пин и 4-пин на ней ближе к переду корпуса .. соот-но не хотелось бы получить нерегулируемый на 2000 рпм :) .. fan-контроллеров нет и не будет, разве что через 4-пин сможет авто-регулироваться через ИШМ или какой-то понизитель оборотов в комплекте .. что посоветуете ?
у меня был http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... sp?idx=329 нормально так дул, но шумноват.
Фото: 6
Сегодня утром показалось что вентилятор в БП у меня затрещал... Прислушиваться особо времени не было, может и не он. Но уже на всякий случай замену подыскиваю. БП - такой. Вентилятор в нем
Adda AD0812HB-A71GL, типоразмера 80x80x25 мм, с номинальной скоростью вращения 3010 об./мин.
Начинаю подыскивать замену, сейчас посмотрел что в наличии есть более-менее похожего по характеристикам:
Scythe White LED 80mm (SY802512WH-VR) 1300-3400 rpm
Scythe Kama FLEX 80mm (SA0825FDB12M) 2500 rpm
Enermax 80x80mm UCMA8 2200 rpm
Который из них подойдет? Или лучше что-то другое поискать? Запитать хочу от БП, с питанием от материнки не буду заморачиваться.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Leff_Alexx
Я бы магму взял - мне кажется попроизводительнее будет на одинаковых оборотах, чем Kama FLEX+подшипник долговечнее, чем White LED.
Фото: 6
KrasUser Я бы тоже, смущает номинал в 2200 оборотов против 3000 у штатного...
Leff_Alexx
У меня похожая конфигурация (Е8400+8800гт) - блок питания также производства Seasonic (Corsair HX520). В мае заменил в БП штатный ADDA@2000rpm на Noctua P12@1300rpm (подключал в БП) - полет нормальный.
ИМХО вертушка стоит с большим запасом (про твой блок питания думаю также) - ну будет температура при максимальной мощности на 3-4 градуса выше (на твоей системе и того меньше) - не смертельно.
Фото: 6
KrasUser Хм, попробую. У тебя обороты нормально регулирует? В принципе вентилятор у меня похоже вообще особо выше 800 rpm не раскручивается. Правда если видео сменю - то кто знает как оно там будет...
ладно, залман вычеркиваю + он вроде исчез из ассортимента .. остаётся 1 и 2 .. Scythe ятп будет постоянно на 1500 рпм крутится (1500 рпм версия) .. а у гласиалтеча большой разброс и 4-пин коннектор (к матери), значит будет авто-регуляция ? в простое гласиалтеч будет скидывать до 1000 (его минимум вроде), т.е. будет потише scythe ? мне важно потише в простое .. что взять лучше ?
а ты всё же прислушайся... не верится что он уже того..
у меня addaовские вентили есть, пара, им уже 12 лет. стояли как выяснилось на работе в корпусе 4U на п166ммх :D , втулочные(!). я их оттуда вытащил(греться- то нечему в таком раритете) смазал в прошлом году, и ничего , дуют на 7в не шуршат даже, как ни странно.
--если всё же надо менять, то на камафлекс( который как ни странно произведён ADDA :D ).
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
как исчез? ассортимент каких краёв? залман как раз с полгода-год назад эти самые вентиляторы 80 и 92 теперь стал заказывать у Delta. так сказать рестайлинг провели, посему исчезнуть не должны, разве что старые какие пратии powerlogic
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 да я в Латвии вообще, тут 1-2 и-нэт магазина с более-менее ассортиментом .. буду брать наверное scythe flex 80mm @ 1500 rpm
Использовал ли кто-нибудь вентиляторы Dynatron?
Хочу заказать у буржуев пару Dynatron® 92mm DF9225QLX
HDX Bearing fan life expectancy: 60,000-100,000 hrs
Rated Input: .84 W
Speed: 1750RPM
Airflow: 28CFM
Noise: 21dBA
подшипник гидродинамический, можно ли доверять описанию и этой конторе?
никогда не слышал о таком брэнде
Ребят, а с оранжевой подсветкой на боковую крышку моего райдмакса посоветуйте чего нибудь, 80 мм.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Люди добрые, подскажите пожалуйста!!!
Хочу заменить стандартный кулер на видюхе Gainward GTS250.
Какой вентиль 90мм с PWM выбрать, было бы шикарно если бы 15мм толщиной был? Никто не может подсказать :(
смотря какая цена вопроса.. вентиль какой-то самобытный, хоть и похож на классический Titan/
на 1750 оборотах шум 80ки равен 1000-1100 оборотам 120ки (примерно разумеется), хоть тональность и разная. так что 21дБ - пусть не на много, но занижено.
jackal-85
90х15 да ещё с PWM?? это лихой запрос! :-) . лучше штатный до ума довести. ураган- обороты подстроить. шуршит- смазать/подшипники заменить.
насколько я знаю палит/гайнвард ставят вентиляторы T&T , так они вобщем -то не самые худшие, хоть и не мечта поэта.
Да вроде как контора не маленькая, судя по их сайту, только на российский рынок не работает
http://www.dynatron-corp.com/en/index.aspx
400 рублей за штуку обойдутся, на родине у меня один китайский фуфел и лоуенд залманы, титаны, выбора нет наверно закажу :bow:
Можно подняться в принципе на Nidec Servo Gentle Typhoon 92mm D0925C12B2AP-13 (550 руб/шт.)
2,150 rpm: 0.046 A - 20 dBA - 58 m³/h
100,000 h / 35°C or 60,000 h / 60°C
Но вот стоит ли :spy:
Судя по оборотам и заявленному шуму - нереально, хотя брэнд должен быть нормальный.
А вообще понравился вот этот :haha:
Хммм... тоже никогда не слышал.
А вот GentleTyphoon очень даже приличные вентиляторы.
тот самый случай когда практически реально.
:slobber: имхо дорого слишком за кота в мешке.
ааааа.. понял о чём речь. top motor-знакомые вентили! именно такой у них бренд http://www.dynatron-corp.com/en/product_list.aspx?cv=20-72-116
кстати сказать продаются частенько на рынках, по 50р, правда "голые" и втулочные. так же идут в составе некоторых бп БП. но чтоб 400р платить- это несерьёзно! 150-200 красная цена
Нашел все-таки интернет-магазин с более менее нормальной доставкой по России.
Вентиляторы будут стоять в оборудовании с повышенным тепловым режимом(не системник) ~50-70 гр., производительность должна быть в районе 1500-2000 об/мин, уровень шума ~18-22 Дб., устанавливаться будут вертикально, важен значительный ресурс бесшумной работы при таких условиях.
Претенденты:
1) GlacialTech 92x92x25 GT9225HDLA1CR1
корость вращения 1600 об/мин
Воздушный поток 35.8 CFM
Уровень шума 18.5 дБ
Тип подшипника гидродинамический
Время безотказной работы 80000 ч
2) ARCTIC COOLING 92x92x25 AF9225L
Fan Speed: 1500 RPM
Air Flow: 26.7CFM/45.39m3/h
Bearing: Fluid Dynamic Bearing
Power Consumption: 12V, 0.1Amp
3)ARCTIC COOLING 92x92x38.5 mm Arctic Fan 9L
Fan Speed: 1500RPM
4)Scythe 92x92x25 Kama FLEX SA0925FDB12L
Скорость вращения 1600 об/мин
Воздушный поток 29.7 CFM
Уровень шума 19.7 дБ
Присоветуйте что-нибудь из этих?
так вам надо либо шарикове, либо гидровтулочные. т.к. гидровтулка у arctic cooling всего лишь сказка, то остаётся kama flex. да вобщем -то он и есть сбалансированым решением, с нормальным ресурсом и качеством исполнения.
а насчёт гласиала ничего не могу сказать, мне ранее попадались трескучие , как сейчас с этим у них дела- не знаю, надоело экспериментировать.может кто другой, владелец таких, подскажет.
