Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7877 • Страница 341 из 394<  1 ... 338  339  340  341  342  343  344 ... 394  >
Парни, что лучше на выдув сверху, thermalright c14s или arctic p14 pst argb?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Замучался с выбором вертушек на верх, нужно 3шт.
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Фото: 266
pelivanidis
Да без разницы. Примерно одинаковы. Паразитные звуки есть на обоих. Надо подбирать обороты простоя, чтобы прям не было призвуков.
Если по шуму нужно выбрать, то лучше убитые по потоку, но тихие лиан ли выбрать.
https://www.dns-shop.ru/product/8e58d6c ... 4slin1br0/
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 08612.html
дорого, да.
Подешевле
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 80015.html
тоже "подрезанный"
Всем здра :hi: !
Насколько критична "неправильная" установка кулеров Arctic P в роли корпусных на выдуве воздуха? Ведь у них по заявлению производителей высокое статическое давление и лучше всего применять там, где нужно продувать большой объём воздуха - радиаторы и вдув в корпус.
Где-то ещё вычитал. что если P серию поставить на выдув, то будет больше шума. Блин, неужели так всё критично? Уже голову сломал :bandhead: и один заказ отменил с P-серией, мне нужно было установить на выдув корпуса, а тут начал читать...
Вот допустим, если всё в идеальном раскладе, то должно быть так - у меня есть возможность установить 140мм кулер на вдув, но он снизу, перед ним фильтр. Значит 140-ку я беру серии P. Далее, на выдув у меня 120-ка, её беру серии F. Верно? У меня есть ещё сверху места под две 140-ки, но их ставить не буду я думаю.
Всем привет. Подскажите с выбором 140 вертушек на вдув снизу корпуса, нужны прям с хорошим потоком и не сильно шумные, имею на руках пока Silent Wingsы 4 HS. Ну и как то не очень по мне, через хаб от асуса издавали при подключении какой то свист громкий, испугался что помпа на воде встала, но нет. Думаю может арктики взять, ну или может кто подскажет другие варианты
У меня снизу thermalright c14c-s стоят, очень хорошо дуют и не сильно шумные на до 900 оборотов. Сверху стоят на выдув thermalright c14s, вот они с каким то паразитным призвуком
Нет. Не критична, если сам поток не особо большой. Идеально: в корпус - Р, на кулер - F. А что там кто-то пишет, это фуфло полное. Я уже не раз сравнивал лоб в лоб 120-ки эти и Р сливает в одни ворота.
قلب العقرب
подскажите вентилятор на проц (кулер ле гранд мачо) где то 1800 оборотов без подсветки, но хотелось бы по надежнее а то мой ноктюа стал шуметь
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Наверно, в таком "неправильном" формате, только сам Термалрайт. Thermalright TL-D14X - вот тебе на 1800. Но я его не щупал...
قلب العقرب
Фото: 16
Подскажите, что сейчас есть из не особо дорого, тихого и эффективного (до 2к рублей) для продувки радиатора 16 fpi на невысоких оборотах. Сейчас стоят Venturi HP-14 PWM, на 1к продувают плохо.
а почему именно термалрайт? его закреплять чтоли удобнее? но у меня до этого был ноктюа индастриал и я не парился
Ну, там же стоял нестандартный, "кривой" вентиль. Только исходя из этого.
قلب العقرب
Narlak https://www.ozon.ru/product/korpusnyy-v ... 154019983/
чуть дороже 2к рублей выйдет
Фото: 16
iamgreen, спасибо, но это 120 и 30мм(
wwr222 у меня совсем старый ле гранд мачо, когда они еще не комплектовались вентилями, я на него стандартный 140х140 вешал. я могу конечно и то что вы сказали вешать, но просто подумал что может найдется какой-нибудь получше вентилятор, не обязательно кривой формы
ну тогда https://www.ozon.ru/product/korpusnyy-v ... p_products
Фото: 7
Он донный.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
B12, D14, D14X
Я в скоростных 140-ках не разбирался, не было нужды. Не думаю, что в пределах 1500-2000р ты аналог Нокты по качеству найдешь
قلب العقرب
a если ноктюа то какой?
Фото: 7
Их по одной модели на каждый размер.
Винни-Пух посмотрел там чтобы смочь их закрепить нужно вынуть резиновые уголки и в меньшие дырки втыкать, я правильно ведь понял там за этими заглушками еще есть дырки? может тогда все-таки термалрайт взять? и еще у ноктюа что за 5 V версия вентиков?
