Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9070 • Страница 343 из 454<  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 454  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 5
Судя по отзывам в днс MasterGel Maker в овальном шприце стал сильно хуже, так ли это?
Есть процессор Ryzen 7 2700, боксовый кулер (уже без заводской термопасты). Разгона нет.
Компьютер собирается надолго без перспектив апгрейда (хотя бы 5 лет). Требуется:
1. Чтобы процессор сильно не нагревался при длительных нагрузках на всех ядрах (теоретическое повышение его срока службы)
2. Чтобы термопасту не нужно было менять (замена каждый год это часто, хотелось бы её вообще не менять)
Я так понимаю что эти требования друг другу противоречат, соответственно нужен баланс между п.1 и п.2. Какая из термопаст его обеспечит?
Есть купленный пару лет назад шприц с КПТ-8, вроде не высох, достаточно ли её для такого процессора (TDP 65 Вт)?
По пунктам:
1.Кулер абсолютное говно для данного процессора.Никакая термопаста не обеспечит с ним низкие температуры и приемлемый шум
2.Такого не бывает,чтоб не менять вообще.
Никакая термопаста баланс не обеспечит.Это не панацея.
КПТ-8-убожество.Если денег мало,возьми уж МХ 2.
قلب العقرب
Фото: 4
wwr222 писал(а):
возьми уж МХ 2
А если левак? На be-quiet вроде не было жалоб, лучше ее.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
coolio писал(а):
А если левак?
мх 4 подделки есть, мх 2 вроде нету
О каком "лучше" идет речь,когда боксовый кулер?
Да и по цене БиКвайт дороже раза в два.
قلب العقرب
Фото: 4
От низкой дельты температур любой кулер выиграет.
Присоединяюсь к вопросу!
Есть подозрение, берите круглый шприц)
Cooler Master MasterGel Maker (4 г) [MGZ-NDSG-N15M-R1]
Может кто-то знает, что это это термопаста? Коробочка по ощущениям из 80-х годов, маркировки никакой нет, на крышке надпись ЛЭМЗ.
Советская КТП-8?
У евги новая термопаста
https://www.evga.com/products/product.a ... TG-TM01-BR
взял пасту Cooler Master Mastergel Maker MGZ-NDSG-N15M-R2 в ДНС, намазал на чип ВК, паста очень густая, при нанесении главное не экономить, выдавливать постепенно на всю поверхность чипа, затем пластиковой картой размазать ровненько.
по поводу самой пасты: паста просто огонь, температуры на ASUS RX 480 strix в нагрузке не превышают 60 градусов, обычно в районе 55 в длительных игровых сессиях, зависит от игрушки. в простое и вовсе больше 30 не поднимается, в районе 25 градусов.
в эксплуатации 3 дня. пока никаких изменений по температуре.
Спасибо за наводку, очень удачная покупка!
Вэлкам!
Фото: 30
krotoz писал(а):
паста очень густая,
Много отзывов в этой теме, что кулмастер густая паста. Может у меня какое то другое понимание того, что такое густая паста. Я эту пасту заказывал и на ебее, и тут покупал, и в старом и в новом тюбике, всегда одинаковая паста. Без всякого нагрева, выдавливаю линией на край чипа/крышки проца, спокойно лопаткой размазываю.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
А чего тут непонятного:если из капельки можно бутерброд смазать-то жидкая,остальные-густые :)
Ноктуа,МХ4,Аэронаут,Дипкул z3,Чил Фактор 3,топовая от Скайта(забыл название)-жидкие(или нормальные)
Гелид Экстрим,Пролиматек рк3,Фобиа НаноГриз-густые
Да пофигу,лишь бы качественные были.
قلب العقرب
Фото: 30
Все эти тоже мазал, без проблем)
Даже термалайт TFX мажется плохо не из-за того что густая, а из-за того что липнет к лопатке, а не к поверхности.
Дык,физика.Поверхность проца более гладкая.
Другое дело,что пока не увидел особых преимуществ(да по честному,вообще не увидел) у Гелида,Пролиматека или Фобии против Ноктуа.И в цене нет выигрыша(при равной массе)
قلب العقرب
Фото: 30
Ну остальные то пасты не липнут к лопатке) Гелид ещё тоже лип к лопатке, но там возможно палёнка, т.к. темперы были сильно хуже других паст.
wwr222 писал(а):
Ноктуа.
На данный момент Н-2 у меня в топе, отличная паста.
Пробовал кто нибудь пасту GD900-1? А то продавец описывает ее как ТОПовая,уровень МХ-4 :D Есть смысл брать для сравнения с МХ-2\МХ-4 и Prolimatech PK-3?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
у меня MX-2 c алиэкспресса. она у меня больше года проработала и температура повысилась градусов на 10, это нормально или это подделка?
Комментарий к файлу: вот так она выглядит
orig3.jpg [ 17.95 КБ | Просмотров: 1010 ]
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
