Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Leff_Alexx писал(а):
Видел как в Чифтек какой-то NF-S12 вообще на 500 rpm ставили, и все нормально было.
Пока палёной изоляцией не завоняло. Если внимательно читать тему по БП FSP то регулярно натыкаешся на сообщения типа "Заменил вентилятор на ... и запитал от материнки, всё стало тихо, правда внять как-то странно стало, а вчера включить пытался, а оно не хочет ..." У тебя в профиле следующее:
C2D E8400 @ 4000 1.21 V
Thermalright Ultra 120 eXtreme + Noctua NF-P12 @ 600-1300 rpm
Coollaboratory Liquid Pro
Abit IP35 Bios 18
ECS 8800GT MX+ (650/1600/1900@702/1728/2200) + Accelero S1
RAM 2*2048MB Patriot PC6400LLK (800@890; 5-5-5-15) 2.0V
Hitachi P7K500 320 Gb + P7K500 500 Gb
ASUS 1814
Behold 409
3Q Wind Tunnel + 2x Noctua NF-S12 800 rpm (in&out)
Antec NeoPower 550
Acer AL1715
В нагрузке это жрёт явно больше 50 % от номинальной мощности твоего БП. Так что если хочеш заменить кулер в БП на более тихий, то советую поставить что-то на 1600-1800 оборотов с током потребления не более 0,3 А и запитать от самого БП, чтоб в случае чего было только громко, а не воняло палёной изоляцией. Рекомендую КазеВайт.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
OQtagooiя бы добавил что столь медленный вентилятор прокатит лишь в случае радикальной переработки радиаторов силовых сборок. да и с решёткой выхлопа надо что-тоделать. ведь нынешние фспшки обладают потрясающими радиаторами-пластинками, и как минимум самонадеяно охлаждать такие прелести на 500-700оборотов. вот где такое прокатит, но только не в фсп, с её пластинками.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
cold_1 Ну да, я просто особо комп не загружаю, самая большая нагрузка, когда я в ARMA играл, так что хватает. Если имеется в виду тестирование, то 800 оборотов. Температура тогда была 56 градусов, в комнате 21 градус. Это после загрузки проца двумя CPU burn и видюхи GPU burner'ом одновременно в течение часа.
$poilt Из чего ты выбираешь, прайс есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: Одесса
День добрый нужно обставить корпус крутиляторами, корпус вот этот http://www.chieftec.eu/images/highlights/aegis/cx1.jpg нужно пара или даже три шт. 92мм на вдув сбоку спереди .... и выдув 120мм .... нужна тишина (работает ночью) и хорошая продуваемость т.к. стоит видик Palit 4850 Sonic а у него память сильно греется и перегревает часть матери где слот PCI и в играх и тестах сбоит .... выявил экспериментом направил прям на то место куллер и все прошло .... возможно придумать что-то чтоб обдувало ту область (((( ...... вообщем посоветуйте пожалсто....
склоняюсь к набору из Zalmanov F2 и F3 с зеленым светом..... еще подумываю поискать Noctua NF-P12 и NF-B9
грн. у.е.
Arctic Cooling 92x92x25 mm, 1500 RPM, Fluid Dynamic Bearing, 18.0 dB(A),94g (AF9225L) 46,0 5,8
Arctic Cooling 120x120x25 mm, 1000 RPM, Fluid Dynamic Bearing, 22.0 dB(A), 152g (AF12025L) 54,0 6,8
Scythe (1900 об/мин; 35.0 dBa; 120x120x25mm), SONY Fluid Dynamic bearing, (SFF21G) 168,0 21,0
Scythe (1000-1800 об/мин; 15.00-34.50 dBa; 92x92x25mm), sleeve bearing, blue led (SY9225SL12VBL) 107,0 13,3
Scythe (1200 об/мин; 20.1 dBa; 120x120x25mm), SONY Fluid Dynamic bearing, (SFF21E) 144,0 18,0
Scythe (1600 об/мин; 28.0 dBa; 120x120x25mm), SONY Fluid Dynamic bearing, (SFF21F) 150,0 18,7
Scythe (800 об/мин; 8.7 dBa; 120x120x25mm), SONY Fluid Dynamic bearing, (SFF21D) 144,0 18,0
Scythe (800-1600 об/мин; 14.00-31.84 dBa; 120x120x25mm), sleeve bearing, blue led (SY1225SL12VBL) 112,0 14,0
Scythe Kama PWM (0-2500 об/мин; 0-31,07 dBa; 92x92x25mm), sleeve bearing, (DFS922512M-PWM) 68,0 8,5
Thermaltake 120mm x 120mm x 25mm, sleeve bearing, red UV, 1400 +/- 15% rpm, 21dB (A2277) 64,0 8,0
Zalman Silent 120 mm x 25 mm, green led, 1000-1800 RPM, 20-32 dBA, sleeve bearing (ZM-F3GL) 114,0 14,3
Zalman Silent 120 mm x 25 mm, red led, 1000-1800 RPM, 20-32 dBA, sleeve bearing (ZM-F3RL) 114,0 14,3
Zalman Silent 120 mm, max 1800 RPM, 20-34 dB (ZM-F3) 76,0 9,5
Zalman Silent 92 mm x 25 mm, blue led, 1500-2800 RPM, 20-35 dBA, sleeve bearing (ZM-F2BL) 102,0 12,8
Zalman Silent 92 mm x 25 mm, green led, 1500-2800 RPM, 20-35 dBA, sleeve bearing (ZM-F2GL) 102,0 12,8
Zalman Silent 92 mm x 25 mm, red led, 1500-2800 RPM, 20-35 dBA, sleeve bearing (ZM-F2RL) 98,0 12,3
Zalman Silent 92 mm, max 2800 RPM, 36 dB (ZM-F2) 58,0 7,3
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2008 Откуда: Киев
OQtagooi Я себе как раз ставил себе в Сhieftech вентилятор S12-800 на 500 об/мин и ничего - уже больше двух месяцев нормально работает и никакого паленного запаха нет, так что нечего лишний раз пугать людей. Если уж конфиг очень мощный и БП мощный, то всегда можно поставить P12-1300 и подключить его к реобасу, а в БП поставить термодатчик что бы, если нужно, повышать скорость вращения, когда пк жестко нагружен, а вот при обычном интернет-серфинге или просмотре фильмов я не вижу смысла качать воздух кубометрами через БП.
_________________ Все что не убивает нас, делает нас сильнее
Kirileg Ну вот, ещё один пальцегнутель безимховый. А то что у товарища Antec NeoPower 550 в котром 80мм вентилятор, причём родной - это ADDA на 3200 оборотов, это мы конечно не учитываем. При таком раскладе 80мм вентилятор на 1600-1800 оборотов это как раз и будет то же самое что и в БП с 120мм вентилятором поставить карлсона на 500-600 оборотов. Мало того я советовал ещё и подключить вентилятор к регулятору оборотов, т.е. ещё и снизить эти самые обороты сделав работу БП практически бесшумной. Куда ещё экстремальней то? Прежде чем писать хотя бы потрудись понять о чём речь идёт. Добавлено спустя 30 минут, 26 секунд
Но ты учитывай что их придётся сажать на 5 вольт и в этом случае подсветка будет мягко говоря неяркой. А вообще из светяшек мне вот такие нравятся http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/wed ... D_Fan.HTML , они ещё под маркой КулерМастер продаются. С зади на выхлоп уже год 120мм красного свечения стоит, правда слегка замедленный посредством реобаса.
Нафига вообще в Antec NeoPower 550W вентилятор менять? Там стоит отличный вентиль ADDA, который раскручивается очень медленно и ведет себя очень тихо.
OQtagooi
А вот и нифига. На 1600rpm 80мм вентилятор прекрасно слышно. И вообще-то в Антеке штатный вентиль в простое крутится на 1000rpm всего.
вот и правильно, Залман светящийся нормальный вариант, Ноктюа круче конечно, но дороже и найти еще надо. Tim Ronski Действительно. Походу это такой способ влиться в новую нишу с проверенным продуктом.
Не, фигня. На 1600 80-ку слышно нормально, 120-ка на 500 тише заметно, точнее 120-ку собственно не заметно.
