Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26054 • Страница 347 из 1303<  1 ... 344  345  346  347  348  349  350 ... 1303  >
Фото: 38
вентили уже для эксперимента разные попробовал, ТТ , сильверы и наноксия
смотрю панелью лианли
сильвер 122 видит(от него к ней желтый провод один идет)
ставлю обычные вентили с молексами все ок, видит, как только мучу их через переходник(сажая на семь вольт) и кидаю один этот желтый провод на панель, то нифига не видит их((
Добавлено спустя 4 часа, 22 минуты, 35 секунд
и еще вопрос вдогонку
хотел сделать рег-ку 122 сильверов от одного реобаса
запараллелил, а они стали все на полную работать :shock:
в чем трабл?
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
FSergey было бы странно, если б видел. у вентилятора пропадает земля, вместо неё линия 5 вольт, поэтому уровень сигнала со счетчика на 5 вольт выше. вот они его и игнорят
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Фото: 38
a3000d понял
пасиб
а по второй части вопроса можешь объяснить,КАК сделать чтоб от одного реобаса(который в комплекте со 122 сильвером идет) три вентиля регулировались?
привет всем ,ребят подскажите пожалуйста такие вертушки хоршие Thermaltake Blue-Eye LED Case Fan
http://www.thermaltakeusa.com/Product.a ... 64&ID=1725
в первую очередь для меня это тишина
характеристики вроде ниче такие+ понравилось что может сам регулировать обороты от термопары+ реобас в комплекте
хотел бы в корпус влепить ,или может спаркой на свою Ноктуу)))
может подскажите,есть ли обзор этих вентилей где-то????
а то я не нашел ((((
Последний раз редактировалось Sovit 05.12.2008 15:59, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
поподробнее про реобас. может там защита по току, вот он и отваливается
если они аналогичны тем, что стоят в ТТ-шных корпусах, то брать не советую. шуршат чем ты их не мажь.
a3000d
да не думаю что б в корпуса вентиля за 18 у.е ставили
Sovit
Под твою конфигурацию лучше что-нибудь получше поставить. Noctua NF-P12, Scythe slipstream, Kaze white, с термопарой - Enermax cluster.
Фото: 38
a3000d вот такой вентиль с реобасом, точнее инфы к сожалению не имею
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... 2mm--.html
Менял кто вентиль в Chieftec PSU CFT-500A-12S ?НА что можно заменить(С-флекс 1200об. подойдет?)?Или можно оставить этот и через реобас на ночь убавлять?
Vitek(Neg)
А ты убавь и послушай. Если устроит, оставляй, не устроит - на флекс-е поменяешь.
Noizzlezz
нету у нас из всего перечисленного кроме Ноктуа,а ее не хочу (пока)есть одна хватит,хочу что -то новое попробовать,да и дорогая она зараза 20 у.е. (хотя на мой взгляд она этого стоит),а Thermaltake Blue-Eye LED Case Fan могу взять по 13 у.е. ,кстати можно их повесить на S1))),но это уже не в тему
как я понял Thermaltake Blue-Eye LED Case Fan это что-то новое и поэтому еще нет обзоров,хотя один нашел,но другого вентиля,этот похуже по характеристикам (с оф сайта)
http://www.easycom.com.ua/data/cooler/81129210/?lang=ru
Послушать то можно.А что устроить то должно?Пока буду слушать тишину он может сгореть)
Sovit
Вентили ТТ как показывает практика трескучие. А на характеристики можешь не смотреть, там х-ню пишут. Какой у тебя имеется выбор? Zalman есть какой-нибудь?
Vitek(Neg)
Так у тебя вроде реобас с термодатчиком появился. Вот и мониторь температуру.
Кто кто может сказать про эти вентиляторы Xigmatek (XLF-F1253)? Как у этих вентилей обстоят дела с шумностью?
Планирую использовать два таких для продува автопечки от классики.
Вот все помнит :) Это на другом ПК))На этот еще не купил..и не знаю когда куплю)
А посмотреть, что там за вентиль можешь?
Конечно.Раз собрался менять))Правда сейчас немножко не до этого,как нибудь попозже...Еще вопрос-решетка-гриль на бп дает шум?
Дает. Чем больше поток, тем больше дает, лучше снять.
Noizzlezz
да ,Залманы есть и с подсветкой и без,но я предпочту им вот такие (Кулер Мастер) http://www.overclockers.ru/lab/28768.shtml#4 стоят сейчас на вдув и на выдув
а почему вы говорите про Залманы??? говорят они шумят
http://www.tdb.com.ua/price/?rub=41&subrub=4291 вот отсюда могу взять и еще могу купить
AF Fan 12025L 120мм,
THERMALTAKE (разные),
REVOLTEC,
SUNBEAM,
SCYTHE S-FLEX 1200RPM,
SCYTHE KAMA PWM 120mm
Coolermaster трескучий. У залманов треск заглушен, другое дело, что есть небольшой гул и вибрация у них приличная. Но за свои деньги ничего.
Из этого списка я бы взял SCYTHE S-FLEX 1200RPM. Не лидер по производительности, но без треска, до 900 оборотов довольно тихий и с отличным гидродинамическим подшипником. При отсутствии более производительных тихих вентилей можно и в корпус поставить.
Можно AF12025L, это тоже самое, что и SCYTHE S-FLEX, только с обычной втулкой и на 1000 оборотов. Дешевле, но и ресурс у него меньше.
А лучше всего ИМХО в корпус будут вот эти из твоего прайса:http://www.tdb.com.ua/catalog/61301.html. Тихие, долговечные, в комплекте резисторы и резиновые противовибрационные шпильки.
