Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26054 • Страница 350 из 1303<  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 1303  >
Фото: 41
Noizzlezz писал(а):
только они на 5400, а не 5200
Поправил.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
FSergey
без схемы ничем не помогу
Бороться и искать, найти и перепрятать.
WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
Фото: 38
a3000d блин
попробую так описать может поможешь, а то тут больше никто походу помочь не сможет
вот так провода выходят из вентиля
из 122 выходят 5 проводов Ч+К+Ж монитор+Ж тон+Жтонкий
2 Ж тонких идут на реобас штатный, он двухпроводный
я пробовал со всех трех вентилей запаралелить эти тонкие провода и кинуть на один реобас
но они начинают крутиться на полную((
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
trulon$o
По почте к сожалению манибэк неосуществим.
Himik_15
Давление у них неплохое, если конечно верить характеристикам.
Последний раз редактировалось Noizzlezz 08.12.2008 2:35, всего редактировалось 2 раз(а).
А какая разница между подключением вентилятора через 3-х пиновые и 4-х пиновые разъемы соответственно?
1,2-Фредди заберет тебя; 3,4-Запирайте дверь в квартире; 5,6-Фредди всех вас хочет съесть; 7,8-Фредди к вам зайдет без просу; 9,10-Никогда не спите...
Если имеется в виду 3-х и 4-х пиновое на материнке, то ШИМ управление, если 3-х пиновое на материнке и 4-х пиновое Molex, то в 1-м случае будет тахометр, а во втором - нет.
Вот так вот.
Sema_RUS
У тебя на материнке два 4-х контактных разъема, то есть они поддерживают управление скоростью вентиляторов при помощи ШИМ. Вентилятор при этом тоже должен иметь 4-х контактный разъем. Вентиляторы с 3-х контактным разъемом будут просто работать с максимальной скоростью, хоть к какому разъему материнки их подключи, потому что твоя материнка не поддерживает регулировку скорости вращения вентиляторов по напряжению.
Стал потрескивать вентилятор в БП. Смазал, помогло на время, но вот опять звуки вернулись, думаю, надо бы сменить его.
Вентилятор стоит YATE LOON GP D12SH-12(f). В инете нашел обзор своего БП, там сказано, что при средней нагрузке обороты вентилятор держатся в районе 500. Подскажите, значит ли это, что в самом вентиляторе есть терморезистор? Получается, что надо искать вентилятор с терморезистром? Или же терморезистор все же в самом БП?
OQtagooi писал(а):
Я в родном от своего LBX менял. Если они по прежнему пихают туда Ятелун, то тормозить смысла нет, на любых оборотах рычит собака бешенная. S-FLEX на 1200 оборотов тебе на этих оборотах и придётся эксплуатировать, а это всётаки слышно. Лучше взять на 1800 и запитать его от БП. В простое будет вообще не слышно, а под нагрузкой как раз 1000-1200 оборотов и будет.
Запитать его от термодатчика БП(те старый отключить и туда подключить с-флекс?)На 1800 я не видел с-флекс.есть на 1600 и 1900.
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
А какой у тебя был БП?
Фото: 41
Alex Kud
Там не терморезистор, а схема управления вентилятором в зависимости от температуры радиаторов диодных сборок. D12SH-12(f) с успехом меняется на любой вентилятор с оборотами не ниже 1600, потребляемым током не выше 0,3 А и производительностью не ниже 65 CFM, не издающий посторонних звуков на низких оборотах. Более конкретно подскажу если уточниш модель БП.
Добавлено спустя 36 минут, 30 секунд
Аналогичный твоему, только на 450 ват.
Именно.
Я имел в виду вентиляторы вообще.
Подойдёт и тот и другой, но 1600 будет тише в нагрузке. В простое оба будут работать почти бесшумно.
Последний раз редактировалось OQtagooi 09.12.2008 0:19, всего редактировалось 1 раз.
Лучше в нагрузке пусть шумнее работает и больше охлаждается.А вот на ночь оставлять качать торрент нужна тишина.
OQtagooi
БП Chieftec GPS-450AA-101 A.
За совет по конкретным моделям буду очень признателен. :)
враки. ссылку в студию. у этих дэльточифтектов оборото ниже 800 отродясь не было. и то в удачных моделях. туда можно ставить слипстрим(казеюньи) на 1600. собсно сам так и сделал человеку . правда всё равно шумно. :tooth: именно этот чиф кстати и делал. в итоге вставил туда вентилятор HEC от аскотовского питальника 460Вт. вполне себе неплохо стало.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Noizzlezz писал(а):
Sema_RUS
не совсем так. Есть матери, которые одинаково хорошо регулируют и 3-х и 4-х пиновые вентили.. Как, например, моя ))0
GIGABYTE GA-MA770-UD3 rev.2, Athlon 5000+@Phenom x4(11x295), 2х1 Gb Kingston, Leadtek GTS250
cold_1
Обзор был не совсем моего БП, но очень близкой модели, насколько я понимаю. Отличие в мощности, причем у моего мощность ниже. Вентилятор там тот же.
http://www.ixbt.com/power/psu/chieftecgps550.shtml
Noizzlezz, Hudson Hawk
Погодите ка, поскольку я в этом деле новичок, для начала объясните мне, что такое ШИМ?
Потом...
Что-то я не понял, вот есть у меня, к примеру, вентилятор Scythe "S-Flex SFF21F". У него стандартный 3-х контактный разъем питания, естественно в комплекте имеется переходник для 4-x контактного разъема. Это что, получается если я подключу его в 4-х контактный разъем через переходник я не смогу его регулировать? И вообще, разве существуют вентиляторы с 4-х контактными разъемами? По мойму, во всех тех. характеристиках значится что-то вроде "3-пин (4-пиновый переходник прилагается)"
Из тех. документации к моей плате:
Разъемы для вентиляторов:
1 x CPU
3 x корпусных вентилятора
1 х вентилятор питания
1 х вентилятор на северном мосту
А как же мне тогда подключить пять вентиляторов в корпус (три на вдув, два на выдув), вентилятор процессорного кулера и видеокарты ?
Последний раз редактировалось Sema_RUS 09.12.2008 2:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Здраствуйте, имею следующую ситуацию : на днях должны привезти (ждал с конца лета) Arctic Cooling S1 и теперь озадачен выбором вентилятора. Есть возможность взять Glacialtech GT1225HDBL-1, которые на гидродинамике. Вопрос следующий : как долго будет работать этот гидродинамик при горизонтальном положении вентилятора ? Во втулочной версии, как я понимаю, смазка бы довольно быстро стекла вниз. А что будет с этим гидродинамиком ?
Фото: 41
Alex Kud
Ну cold_1 тебе в общем то ответил. На счёт 500 оборотов верится с трудом, хотя с 550 ватной моделью честно говоря дела не имел, а вот твой БП мне попадался. Там в простое 750-800 оборотов примерно. Так что ставить туда вентилятор выше чем на 1600 будет шумно. Помимо СлипСтрима можно поставить например КазеФлекс. Давление у него получше, да и гидродинамик. Но совсем тихо это не будет.
Тут есть один нюанс. S-Flex гудит на относительно высокой тональности и на высоких оборотах его очень хорошо слышно, при этом звук резкий и не очень приятный. Меня он уже на 1200 оборотов раздражает. Так что ИМХО 1600 будет более приемлимым вариантом, тем более что по производительности и давлению он вполне подходит.
FSergey
я понял. тот реобас - всего лишь аппендикс контроллера мотора, который в самом вениляторе стоит. видимо там какое-то наложение сигналов идет, поэтому все вентили и сходят с ума. скорее всего ничего не получится.
Sema_RUS
PWM (4-й pin) - это ,как бы попроще сказать, "гламурная" регулировка. реальные поцаны ею не пользуются.
Последний раз редактировалось a3000d 09.12.2008 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Вентилятор который находиться на Tt Big Typhoon VX рыжий который...по истечении пару недель он начал жужжать вот теперь думаю на что его поменять...помогите советом...
Думаю взять Scythe S-FLEX 12cm 1600RPM будет сидеть на регуляторе оборотов ... что скажите ?
http://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=p0tap
