Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Phenomenum писал(а):
Плохо выдувают?
Фрактал Динамики? Ни о чем вообще. У меня стоят на выдув. Но моя система не чета вашим "кипятильникам". Те же Арктики Р12-14 на полных оборотах будут мощнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
wwr222 писал(а):
Фрактал Динамики?
Dynamic X2 GP-14
Ну, полные-то обороты мне не надо, я за тишину. Я ХЗ, еще советовали на выдув Thermalright TL-C14. Я ХЗ, сильно эффективнее (тише) они будут на тех же 900 об?
A224 писал(а):
у меня нижний C14C затархтел.... ну и вообще вначале они мне показались очень тихими, а сейчас кажется что шумноваты. но дуют как следует
Я почитал про них, пишут, что ненадолго хватает + видео нашел, где снимают его работу на 1000 об. и мне он показался шумным. И если уж ты пишешь, что "шумноваты", то тогда боольшой вопрос.
waldor писал(а):
добро пожаловать в клуб искателей тихих дующих вертушек
А, это да, хороший клуб, интересный.
Я бы не сказал, что сейчас что-то плохо - наоборот, я доволен. По сравнению с прошлым конфигом (было 2 Lian Li на фронт + один внизу, который не дул вообще) температуры везде прилично упали. Просто, может я что-то важное упускаю, что можно сделать по-другому. Мало ли.
Что бы тов. Винни не писал, это типичный "клсссический" Термалрайт. На 900 оборотах он явно шумнее данного Фрактала и производительнее. Я бы сначала назад и на верх слева подкинул что-то мощнее и посмотрел, будет ли толк. А потом искал уже винты на замену в магазах.
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 707
ну громче чем фантексы 200-ки это понятно.... да шумноваты, на 1000 оборотов уже конкретно... но мне надо не полениться, нижний поменять у меня есть запасной, я его походу тогда пылесосил и задел и он испортился - стал громче и тарахтеть иногда поменяю нижний тогда может будет другое впечатление
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Так где ж я возьму.
А ты временно поменяй местами БиКвайты и Фракталы. И посмотри, даст эффект или нет. Вряд ли БиКвайты такие же "мертвые". Хотя.. хз, тебе виднее. Если эффект будет, то будешь искать "единорога" (тот, что тихий и дует)
А тогда будет отрицательное давление, чего бы мне не хотелось. Ибо Фракталы медленные, и выше 900 не работают. Тогда Бикваеты мне придется душить до 800-850, и тут уже сомнения, стоит ли игра свеч.
Ладн, подумаю, спасибо!
P.S. И так на Фрактале уже один болт сорвал вчера, пока переворачивал туда-сюда.
Все верно стоит карта 1080, 6 лет простояла в майнинге ни разу прокладки не менял, старался что бы не было больше 60 градусов. Проверил на играх, разница в температуре горячей и средней около 15 градусов. Сегодня ходил в днс хотел купить корпус ARDOR GAMING Rare Minicase MS2 WG, белый, но вот сомнения появились, из за моей материнской платы asus h110m-r там писиай в нижней части, так вот опять же будет уператься в блок питания(тут он в низу). Поэтому пока решил не брать.
По поводу блока питания, почему вы говорите что ему будет плохо? Играл в игры, карта разогревалась до 85 градусов это горячаая точка, у блока питания вентилятор ни разу не срабатывал, запас прочности я думаю у него достаточный. Да и для него одна карта 1080 думаю ерунда. На ферме я на один такой бп 850 ват вешал три карты не более. Сколько помню, вентиляторы редко срабатывали, если только летом в жару, но я обычно отключал ферму.
Вообщем буду резать пол, не полностью а частями под каждый вентилятор(а то прогнеться), конечно еще бы с фронта поставить вентилятор, но места нет. Есть еще 1080 от msi но она шире тогда вообще не будет пространства дышать.
Не надо, у него короб глухой. Придется сверлить новый корпус. Тебе нужно смотреть высокий Midi-Tower с перфорированным коробом. Вот там все будет хорошо.
Добавлено спустя 54 секунды: wwr222 Да, слушай, сейчас включил Синьку, поводил руками по вентилям. Если Бикваеты прям дуют, то Фракталы пук-среньк. Одно достоинство, что они тихие. Я хотел вообще выцепить где-то Silenth Wings 4... Пока нет их нигде. Хотя и Light Wings очень даже ничаго.
в этом и проблема. вы не поняли. все ваши 85гр летят в блок питания. и нагревают там и так чувствительные к температурам компоненты. из-за этого БП у вас раньше выйдет из строя (возможно)
присмотритесь к https://www.dns-shop.ru/product/48da5af ... te--belyj/ в вашем случае это будет примерно тоже что вы хотели получить в своём гинзу но с завода. т.е. карта будет лежать на открытой решётке в полу. поставите на верх и тыл вентиляторы на выдув и все ваши проблемы будут решены. Единственное такие корпуса т.к. БП на морде висит предполагают использование тихого БП (ибо некомфортно) но это как раз ваш случай
waldor писал(а):
все ваши 85гр летят в блок питания. и нагревают там и так чувствительные к температурам компоненты. из-за этого БП у вас раньше выйдет из строя (возможно) PcUsers писал(а):
Ой, ну вот это вилами по воде. У меня Thermaltake старый 650 Gold всю жизнь сверху висел и хавал горячий воздух. Работает с 2011 года по сей день. Тут как повезет.
Ага. У всех моделей уже давно. Не скажу сейчас, со скольки Вт начинает работать вентиль.
как бы там ни было. я бы не стал специально нагревать БП. Он конечно возможно и выдержит но зачем? (но конечно же каждый хозяин своим железякам и поступает с ними как ему хочется)
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
